Възможно ли е ???
19 мнения
- Hellrot
- Регистриран на: 12.08.2013
- Местоположение: Белозем
- Кара: bmw e36 coupe
- Мечтае да кара: m3 e36
- Детайли за колата: бмв е36 купе 320и. 150к.с. 1996г. кармазЪ червено...
Възможно ли е ???
Здравейте... Колата е 318ИС M42B18 Искам да попитам възможно ли е проблема да е от клапана за картерните газове... Симптомите са-Харчи страшно много масло(3/4л. за 4000км.) Вчера дигнах щеката даже не закачаше капка масалце... В движение доста предърпва и хълца когато подам газ... Забелязах че и под колата капе масло но не съм видял от къде. КОЛАТА НЕ ПУШИ...От време на време трудно пали(смисъл бавно върти все едно е паднал акумулатора, а всъщност не съм оставял нищо което да го изтощи)... Ауспуха е мокър и омазнен но черното по него са сажди а не масло, до колкото видях...
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
Re: Възможно ли е ???
На мен по-вероятно ми изглежда да имаш теч от няколко места. Най-вероятно е семеринг на колянов вал и конзола маслен филтър. Течовете от там са изключително големи.
- Missing
- Регистриран на: 6.08.2012
- Кара: Е36 318is '97 M44B19
- Мечтае да кара: Е30
Конзола маслен филтър задължително погледни... Аз от там имах бая стабилен теч...
Гарнитура + 2 о-пръстена са там. Цените са 3 4 лева за всичко. Малко тегаво се сменят.
Семериг колянов вал и гарнитура на картера поглени също.
Клапан картерни газове преди да се засилиш да купуваш, пробвай да го изолираш, за да прецениш дали е от него... 104 лева и някакви стотинки е в Дару.
- stormrider
- Регистриран на: 10.10.2007
- Кара: БМВ М44Б19
- Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
- Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Гарнитурата на тялото на масления филтър и двата о-пръстена на клапанчето=15 лева-М кар. Ако не можеш да ги смениш,мога да помогна. Живея в Маноле.
С много любов към децата!
- Hellrot
Преди малко огледах двигателя... Значи, около масления филтър няма омаслено всичко си е сухо поне отгоре така се вижда... има омаслено малко на ръба на гарнитурата на капака отпред но като гледам може да е и от олято при сипване на масло... повечето омаслено е някъде от долу... Трябва да се измие и да се види но тук в село няма къде да я измият от долу с обезмаслител ... ако някой знае къде в близост до с.Белозем или в Пловдив мога да я измия от доло с паро/водоструйка да пише...
- stormrider
- Кара: БМВ М44Б19
Пътя за Ягодово,след острия завой има две мивки. На едната има подемник. Могат да вдигнат колата и да я пръснат.
- Hellrot
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Доколкото може да се прецени от снимките (и щом казваш , че нямаш теч около тялото на масления филтър) , то този теч е от гумените гарнитури на ангренажните капаци (имаш една м/у горния и долния ангренажен капак и една м/у главата и блока .... предната , която е м/у ангренажните капаци може да се смени сравнително лесно , но за задната , която е м/у главата и блока , единствения начин е сваляне на главата ...... тези гарнитурки са характерен проблем за м42, м43, м44 ).
- Hellrot
- Haddess
- Регистриран на: 10.06.2010
- Кара: 413
- Мечтае да кара: 628CSI
Колега купи едно меглио напръскай всичко обилно отпред остави да поседи 2 мин и полей с една 5 литрова туба гореща вода ще се измие всичко.Лесно ще установш от къде е теча
било то семеринг на колянов вал,гарнитури и т.н
Ако ти стиска пробвай с обезмаслител концентрат ЦУНАМИ - Индустриална химия ЕООД
- metodi80
Bmw318_e36 написа:А възможно ли е от тях да е големия теч на масло
По казаното от теб в първия ти пост , разхода на масло е приблизително по литър на 1000км , това определено е доста ..... да е само от теч е малко съмнително , но не невъзможно ..... Принципно ако имаш теч, който да причинява такава загуба на масло , то тогава под колата трябва да имаш постоянно стабилно петно от масло......
- Hellrot
Да ти кажа преди 2 дни като доливах... До нормалното ниво на маслото събра 2л.и 600гр. Грешката е моя значи за 4000 и малко... Е изгубило 2литра и половина.
- Hellrot
stormrider написа:Гарнитурата на тялото на масления филтър и двата о-пръстена на клапанчето=15 лева-М кар. Ако не можеш да ги смениш,мога да помогна. Живея в Маноле.
Колега дай някакъв телефон на ЛС да се чуем
- Missing
Колега провери си свещите за тва хълцане и придрипване! Ако има масло по тях смени гарнитурата на капака на кпаланите и няма да имаш повече проблеми.
19 мнения
