Няколко въпросчета!
18 мнения
- mirmidon
- Регистриран на: 20.08.2006
- Местоположение: Берковица/Виена
Няколко въпросчета!
Пъчво искам да ви питам как да я загрявам когато е студена. Прочетох доста противоречиви мнения в форума. Как е най-добре да се загрява и потегля при студен двигател? Да се чака на място на празен ход докато вдигне малко температура или да се запали да се изчака 10-тина секунди след това да се форцира за 10 сек на 1500оборота (да се подържат) и след това да се потегли с не много гас и да се кара в умерени убороти докато достигне работна температура. По конкретно ме интересува трябва ли да се загрява на празен ход или направо да се трагва и да се кара с умерени убороти (1500 -2300), за да се вдигне маслото. Колата я карам от месец и започвам вече да забелязвам всичките проблеми и кусури по нея. Когато я запаля уборотите падат до 500 след това се нормализират. На колко убороти трябва да работи когато е ня място и е на празен ход? Моята работи на 750 уборота, като съм забелязал, че когато съм на място и работи на празен ход след 2-5 сек. уборотите започват сами да се променят, всмисъл 750,730, с много малко се променят. Почти не се забелязва, но като паднат малко и се чува много леко виене след това уборотите се нормализират и след няколко секунди всичко се повтаря отново. Днес ми направи впечатление, че като е на празен ход се чува много леко стържене и след натискане на съединителя до долу изчезва. Нормално ли е когато съм на първа и съм с около 1500 уборота (педала на газта не е натиснат) колата леко да придърпва?
B M W и всички останали!
- Enslaving_Lecher
- Регистриран на: 28.04.2006
- Кара: E83 LCI, Е60
- Мечтае да кара: BmW F06 M
За потеглянето при студен двигател Engi е направил хубава тема
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=20166, съвети има и в ръководството на колата - там съветът е да не се стои на място, а да се подкара с обороти до 2500 около 15тина минути, след което да се покара малко с 3000-3500, за да се изчисти мотора от сажди. Аз лично като запаля чакам 10-15 сек. и после по гореупоменатия ред. Зимата изчаквам малко повече. Не форсирам на място, в движение по-бързо качва масло, а и да не забравяш, че дори след като уреда за температура ти стигне средата да изчакаш още, защото маслото по-бавно достига нужната температура спрямо водата! За оборотите не мисля, че трябва да са ти чак на 730-750. Колата е с авт. смукач и като я запалиш трябва да тръгва от 1200-1300 оборота и след като я покараш 15-20 мин. се установяват на 900 при спряло положение (при мен е така, бетон
) Не мисля също, че трябва да ти придърпва, може би е нормално да го прави, ако още докато е студена я настъпваш, но не знам. За стърженето има много теми, прочети ги. Успех!
- t0sh
- Регистриран на: 7.08.2006
- Местоположение: София / ghetto+
- Кара: m52 e36
- Мечтае да кара: е38 ;)
- Детайли за колата: е36
хм това за на колко оборота трябва да е при теб дали е нормално? аз на свободен ход незагрял съм 1000-1100, загрял между 600 и 700 ако климатици/нагреватели са изключени.. 900 ми се струва бая много
- mirmidon
И при мен когато е на смукач ми рабои на 1000-1100, а ако подам малко газ и отпусна се спират на 1200 някъде. Забравих да спомена, че когато съм на празен ход и пусна фаровете убороие падат малко. Това нормално ли е или има някакв проблем?
- Enslaving_Lecher
t0sh написа:хм това за на колко оборота трябва да е при теб дали е нормално? аз на свободен ход незагрял съм 1000-1100, загрял между 600 и 700 ако климатици/нагреватели са изключени.. 900 ми се струва бая много
Не зная дали има значение, но ти все пак си с 320, а аз с 318. Дори и да не е 1300, 1200 при студен мотор на празен ход мисля, че е "златната среда"
Мирмидоне, за фаровете не знам, но както каза t0sh, всеки консуматор оказва влияние!
- mirmidon
Възможно ли е да е от свещити(да си променя уборотите когато пусна фаровете), защото ми е изгоряла предпазната ламарина и ми се нагряват лулите? Тия дни трябва да купя нова!
- divaneto
- Регистриран на: 30.06.2006
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: Е60 530i
Съвсем нормално шест цилиндровия двигател да има по-ниски обороти на празен ход от четири цилиндровия. 900 за 1.8 са си ОК
- vitamincpp
- Регистриран на: 16.04.2006
- Кара: e46 330Ci convertible
Доколкото разбирам имаш проблем със стъпковото моторче - от това ти падат оборотите като пуснеш фаровете. Нормално е да мръдне за момент стрелката на оборотите като ги пуснеш но трябва веднага да се върне на нормалните обороти. Също като запалиш колата студена трябва да ти държи известно време по високи обороти които плавно да си падат докато при теб доколкото разбирам не е така. Свещите не са проблема ти. То стъпковото моторче за жалост е доста по скъпо от смяна на свещи
- над 300лв е в зависимост от двигателя. За моята проверявах и ми казаха 350лв
А и сега видях за обортите. Не мисля че е нормално 900 оборота при загрял двигател дори и 4 цилиндров. Моята си ги държи към 750 и работи супер гладко.
- divaneto
- Кара: Е60 530i
mirmidon написа:Възможно ли е да е от свещити(да си променя уборотите когато пусна фаровете), защото ми е изгоряла предпазната ламарина и ми се нагряват лулите? Тия дни трябва да купя нова!
Променя оборотите от повишената консумация, много е възможно да имаш поизносени четки.Не е от свещите със сигурност
- divaneto
- Кара: Е60 530i
mirmidon написа:Как да проверя тези четки дали са наред?
Иди някъде да те замерят как ти зарежда генератора
- don_mimo
- Регистриран на: 1.08.2006
- Местоположение: Русе
- Кара: bmw e53 3.0d 218hp '04
- Мечтае да кара: bmw x5 '11
в момента който я запаля оборотите са 1000-1100 ,из4акжам кам 10сек. и потеглям,ненадвишавам 2500 оборота, като загрее колата падан на 800-900 / в този интервал закотвя стрелката и немарда/
според мен това са нормалните обороти.... не сам забелязал да марда стрелката като си пуса фаровете ,ама и това ще видя
- mirmidon
Преди малко когато се връщах от работа и стрелката за температурата беше стигнала средата преди 1 км и бях на 3-та с 3000 свалих на 2-ра и я изпомпах до 5500 на 2-ра. Може ли да се прецакало нещо по нея?
- Loewe
- Регистриран на: 28.04.2005
- Местоположение: DE Karlsruhe/ BG Пловдив
Моя шестак като загрее, оборотомера сочи 1-вото деление след нулата. Не знам тва колко оборота са, но двигателя работи супер равномерно, без никакви тресенета или трепвания на стрелката на оборотомера. На празен ход е малко над 1вото деление.
И според мен 6-таците е нормално да са с по-ниски обороти от 4 цилиндровите, така че не им сравнявайте оборотите
“M” stands for Motorsport. And there’s no question that these cars have racing in their blood.
18 мнения
