Термодатчик или термошалтер
5 мнения
- ssttuunnii
- Регистриран на: 10.04.2015
Въпросът ми е следния има ли разлика между двете и искам да попитам компютъра не чисти ли грешките и трябва ли да се смени, защотот от няколко дена светна лампата и спирам и е изчаквам да изстине. Забелязах, че единия маркуч от термостата който излиза е студен. Смених термостат и за сега нямам проблем, но все пак стрелката стои с милиметър над средата. При смяна на маркуча и двата са равномерно топли и е карам на 200 км. без проблем. Днес мой познат ми е върза към компютъра и изписа за смяна датчик на охладителя. Рових из и тернет и ми излизат термодатчици и тершалтер. Колата е 318i, 06.1995г. М43 мотор. Има ли смисъл да го смянем и по принцип компютъра не чисти ли грешките сам ми е въпроса и съвети за чисто нов? Исках само да спомена, че съм двал на късо черен и кафяв проводник за да духа перката постоянно, за да е охлади по бързо. Възможно ли е да е проблем това??
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Термодатчик или термошалтер
Приятелю, нищо не ти се разбира, опитай да му предадеш смисъл, и да използваш Я вместо Е. Има разлика между термодатчик и термошалтер, едното отчита температурата а другото включва или изключва при определена температура. Компютъра си чисти някой грешки "сам", други не.
- ssttuunnii
Извинявам се за правописа. Исках да попитам може ли снимки да ми пратите къде се намира въпросния термодатчик и да ми кажете като съм окъсявал кабелите на перката, възможно ли е от това да показва повреден датчик на охладителя? Само забравих да спомена, че колата е с климатик.
- ~Мишо~
Твоята трябва да е с два датчика за температура, за таблото и за компютъра. Намират се на главата от към смукателния колектор. Термошалтер ти е тоя на радиатора, където си му давал буксата накъсо. Няма проблем с това, не си повредил нищо така. Аз обаче не разбрах каква грешка ти излезе, понеже се съмнявам че диагностиката може да хване повреден термошалтер.
- ssttuunnii
Не не моя е грешката. Значи проблема при диагностика показва, че датчика на охладителя е за смяна. Тези, които ти ми говориш под въпросния колектор. Благодаря ти
5 мнения
