Прекъсва при ускорение
Регистриран на: 8.09.2008
Кара: BMW E36 318I
Мечтае да кара: БТР
Мнение от petrashkov » 30 Мар 2015, 8:13
Колеги обръщам се към вас, защото се чудя какво да направя. Проблема е следния:
Карайки колата при ускорение между 2500 и 3500 оборота прекъсва. Прави го рязко и ако съм на 2-ра предавка примерно направо ще ми счупи врата.
Проблема е, че не го прави постоянно. Вчера я закарах на диагностика. Майстора я кара 10 минути и никакви проблеми. Вързаха я с лаптоп и нямаше записани грешки в компа. Майстора каза, че нямало как да разбере точно кое е проблема, защото не го правела постоянно. Дайте идея какво може да е. Мотора е М43Б18 и няма газова уретба :(
Трябва да пътувам към края на седмицата а няма как да тръгна така :(
Преди месец не искаше да държи обороти на празен ход. Тогава беше записала ДЕБИТОМЕР и ЛАМБДА като грешки. Но след това колата си се оправи сама.... а майсторите казаха, че можело да се получи от блокирал стъпков мотор.
Критика се приема
Регистриран на: 1.12.2011
Кара: кво му падне...
Мечтае да кара: М6 G-power
Re: Прекъсва при ускорение
Мнение от jorko7120 » 30 Мар 2015, 9:59
На компакта (316и м43) правеше подобни проблеми и първо сменихме свещите за проба понеже имахме резервен комплект но нямаше подобрение. Смених и кабелите тъй като си бяха за смяна и проблема изчезна. Оказа се че 1 от лулите беше счупена . И така 2 седмици нямаше проблем не прекъсваше ... нищо ... и накрая почна на 3 цилиндъра да работи постоянно. Смених и бубината и сега всичко е ок :driving:
За Хелуин
Flash написа:Децата в Перник, като почукат на вратата на някой, вместо "номер или лакомство", казват "ракия или бой". :mhihi:
Кара: BMW E36 318I
Мечтае да кара: БТР
Мнение от petrashkov » 30 Мар 2015, 11:05
Възможно ли е да се проявява само понякога ако е бубина? Защото не го прави постоянно...
Критика се приема
Регистриран на: 9.02.2011
Кара: Кон
Мнение от axel.folu » 30 Мар 2015, 12:04
Възможно е но пък ако е прецакана ще го прави всеки път но мисли и над стъпковият мотор
Кара: BMW E36 318I
Мечтае да кара: БТР
Мнение от petrashkov » 30 Мар 2015, 14:22
axel.folu написа:Възможно е но пък ако е прецакана ще го прави всеки път но мисли и над стъпковият мотор
Той участва ли при ускорение? Одеве се форсира сама на светофара за 3 секунди отиде на 2000 оборота и после пак се върна на 750-850
Критика се приема
Мнение от jorko7120 » 30 Мар 2015, 16:21
Ами при мен първоначално от време на време го правеше но това преди да сменя кабелите. И не съм сигурен да ли това било от кабелите или от бубината. Както казах в крайна сметка бубината се предаде и от както я смених проблем не е имало
За Хелуин
Кара: Кон
Мнение от axel.folu » 30 Мар 2015, 18:47
petrashkov написа:
Стъпков мотор е това да знаеш смени и ще видиш!
Мнение от jorko7120 » 30 Мар 2015, 19:20
axel.folu написа:
petrashkov написа:
Колега когато дросела е отворен, как стъпковия мотор го бърка?
За Хелуин
Кара: Кон
Мнение от axel.folu » 30 Мар 2015, 19:28
Това ме навява на мисълта че е стъпков имах същите признаци
Кара: BMW E36 318I
Мечтае да кара: БТР
Мнение от petrashkov » 31 Мар 2015, 21:27
axel.folu написа:
Свален е. Утре ще го подложа на стабилно почистване. Открих, че и маркуча от дебитомера към дросела ми е скъсан. Засега съм го побългарил. Тези дни ще го сменя с нов.
След това ще направя тест драйв... :driving:
Критика се приема
Кара: Кон
Мнение от axel.folu » 31 Мар 2015, 21:28
Със какво ще го чистиш ако е с кореселин недей аз едно време бях чистил моя така пишеше из нета и го прецаках и купих нов :nono:
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 31 Мар 2015, 22:43
Аз чистя със спрей за спирачки и след това го третирам с ВД 40
Кара: Кон
Мнение от axel.folu » 31 Мар 2015, 22:54
Така става колега но аз се прецаках със този кореселин и споделих да не изгори и някой друг.
Кара: BMW E36 318I
Мечтае да кара: БТР
Мнение от petrashkov » 12 Апр 2015, 18:40
Свалих стъпковия мотор. Разглобих го и пъхнах подвижните части в бурканче с WD40. Стоя два дни. Освен това побългарих маркуча от дебитомера към дросела. Беше скъсан на 1-2 места....
Резултата са 400км без прекъсвания. Стискам палци да остане така. Ще трябва да взема нов въздуховод при първа възможност.
Критика се приема
