Задна светлина е36 не свети?
7 мнения
- Krastew
- Регистриран на: 22.04.2013
- Местоположение: Враца
- Кара: E90 LCI
Колеги, имам едни проблем при Е36 седан, вкарвам задна, но не святка задната, а ако светне някой път святка на момента, някой път след 10 секунди, а някой път и не святка, та въпроса ми е дали може да е от датчика, защото скоро бях подпрял на купето в сняг, и може ли да съм го откачил и да не прави хубав контакт или да съм го прекъснал, датчика където е вързан към скоростната кутия?
- acidburn-525tds
- Регистриран на: 22.07.2009
- Кара: E46 320d facelift
Re: Задна светлина е36 не свети?
Буксата не прави пълен контакт, отиди на някои канал и поразгледай ако виси нещо около скоростната кутия и го закачи пак.
- Krastew
- Кара: E90 LCI
acidburn-525tds написа:Буксата не прави пълен контакт, отиди на някои канал и поразгледай ако виси нещо около скоростната кутия и го закачи пак.
Добре де колега, но не ли с гаечен ключ този датчик, как ще се откачи?
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Тя буксата така е направена, че ако нещо закачи кабела ще го скъса... но тя ще си остане закрепена към датчика. Извади буксата и пръсни малко контактен спрей. Ако няма ефект си купи нов датчик. Провери и крушките отзад дали правят добър контакт.
- Krastew
- Кара: E90 LCI
Dirty M5 driveR написа:Тя буксата така е направена, че ако нещо закачи кабела ще го скъса... но тя ще си остане закрепена към датчика. Извади буксата и пръсни малко контактен спрей. Ако няма ефект си купи нов датчик. Провери и крушките отзад дали правят добър контакт.
Добре колеги ще видя и ще кажа какво е станало! Благодаря!
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
Независимо дали са ти добре уплътненията си погледни най напред стоповете дали вътре правят контакт крушките да не е корозирало. Два комплекта стопове съм имал и двата от нищото бяха корозирали магистралите и понякога ми се палеха задните, понякога не, понякога нямах стоп но зачистих и всичко е наред. Не съм имал проблеми с пълнене с вода
- Krastew
- Кара: E90 LCI
k.milanov написа:Независимо дали са ти добре уплътненията си погледни най напред стоповете дали вътре правят контакт крушките да не е корозирало. Два комплекта стопове съм имал и двата от нищото бяха корозирали магистралите и понякога ми се палеха задните, понякога не, понякога нямах стоп но зачистих и всичко е наред. Не съм имал проблеми с пълнене с вода
Колега, няма как да е проблем във фасунгите и в стоповете, защото няма да свети от едната страна, а от другата ще свети, но както и да е прегледах ги не е от там.. СМЕНИХ ДАТЧИКА КЪДЕТО Е НА СКОРОСТНАТА КУТИЯ И ПРОБЛЕМА Е ОПРАВЕН! Може да се заключва темата!
7 мнения
