Въпрос за капачка разширителен съд
Регистриран на: 19.08.2011
Кара: Coupe
Мнение от Emilow » 31 Яну 2015, 23:01
Колеги изчетох всички теми които успях да намеря свързани с охладителната система, но неможах да видя точен и сигурен отговор, а именно за капачката на радиатора. Значи проблема ми е че имам лека загуба на антифриз или както е казано вече в други теми пада долу ниско в казанчето, та смених си капачката с нова, но несъм сигурен дали е здрава, защото като стисна горния маркуч когато колата е загряла нормално и се чува съскане от нея и това е единият въпрос.Другият ми въпрос е че забелязвам овлажняване в долната част на разширителния съд и възможно ли е от там да губи това количество антифриз.Маркучите не са меки или пък прекалено твърди да неможе да се стиснат.Моля колегите които знаят със сигурност как работи охладителната система на бмв нека пише, ще съм им много благодарен за да знам кое трябва да сменявам.Става дума за м42 мотор.Знам че има много теми, но повечето са без отговор на проблема а също и такива които има много объркващи отговори.
Регистриран на: 20.03.2009
Кара: 332mxi
Re: Въпрос за капачка разширителен съд
Мнение от ogata » 31 Яну 2015, 23:15
Emilow написа:Колеги изчетох всички теми които успях да намеря свързани с охладителната система, но неможах да видя точен и сигурен отговор, а именно за капачката на радиатора. Значи проблема ми е че имам лека загуба на антифриз или както е казано вече в други теми пада долу ниско в казанчето, та смених си капачката с нова, но несъм сигурен дали е здрава, защото като стисна горния маркуч когато колата е загряла нормално и се чува съскане от нея и това е единият въпрос.Другият ми въпрос е че забелязвам овлажняване в долната част на разширителния съд и възможно ли е от там да губи това количество антифриз.Маркучите не са меки или пък прекалено твърди да неможе да се стиснат.Моля колегите които знаят със сигурност как работи охладителната система на бмв нека пише, ще съм им много благодарен за да знам кое трябва да сменявам.Става дума за м42 мотор.Знам че има много теми, но повечето са без отговор на проблема а също и такива които има много объркващи отговори.
Не трябва да има овлажняване никъде около разширителният съд :!:
Щом капачката ти е нова и чуваш съскане от нея, е много вероятно да ти е спукан големият щутцер за маркуча под нея и от там да идва съскането.
И двете са детски болести :wave:
Проблема се решава генерално с нов радиатор ;)
Кара: Coupe
Мнение от Emilow » 31 Яну 2015, 23:22
Да за радиатора вече съм сигурен,че е за смяна, но за загубата на антифриза небях сигурен дали е само от радиатора проблема или и капачката има общо с това.
Регистриран на: 1.11.2008
Кара: BMW
Мечтае да кара: M1
Мнение от peshobmw » 01 Фев 2015, 10:11
Emilow написа:Да за радиатора вече съм сигурен,че е за смяна, но за загубата на антифриза небях сигурен дали е само от радиатора проблема или и капачката има общо с това.
само казанче ше смениш има тема как става процедурата.
Регистриран на: 26.07.2008
Кара: 175Nm
Мнение от teodorski » 01 Фев 2015, 12:46
Сигурен ли си че си взел правилната капачка? Защото от М40 капачката изглежда по същия начин на пръв поглед и точно това се получава като я завиеш на неподходящия радиатор ... фъска като стиснеш маркуча :paranoid: . Напиши номера на новата ти капачка :type:
Кара: Coupe
Мнение от Emilow » 01 Фев 2015, 17:12
На новата капачка пише 200, а на старата пишеше 140 и по изчетеното от различни теми мисля че капачката ми е каквато трябва да бъде за тоя двигател.Знам че на м40 капачката е на 1.4 бара а за м42 трябва да е на 2.0 бара. Другото което е забелязвам че старата ми капачка се завиваше понадолу от новата която купих и това пак ме притеснява и незнам дали е нормално след като са различни капачките или капачката е менте...?
Кара: 175Nm
Мнение от teodorski » 01 Фев 2015, 20:09
Никой не може да ти каже какво си взел :dunno: що не вземеш за проба читава капачка от колега и да се свърши с тая драма ;)
Online
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 02 Фев 2015, 20:52
Пролетта,като си сменях радиатора,първоначално си завинтих старата капачка (напълно изправна и неправеща проблеми до тогава). Когато я завих,доколкото можах, и стиснах маркуча,през нея си "дишаше" съвсем спокойно.Съответно не можеше да направи и никакво налягане в системата.Отидох до магазина взех една нова капачка и я сложих на радиатора.Видимо се зави до по-надоло.Стискайки маркуча,вече нищо не издишаше навън! Системата започна да си прави нормално налягане и всичко си заспа.Доколкото знам,бензинките са с капачка с надпис 200,до 2бара.Резбата на старата капачка я мерихме с баща ми,за да видим дали е по-различна и май има известна разлика.Може би новите радиатори са с друга резба и искат нови капачки :roll: В други теми също сме го обсъждали и стигнахме до извода,че с нов радиатор най-добре и нова капачка (или тази,с която е бил дотогава,ако втора ръка,но кой взима такива).Не е скъпа!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Кара: Coupe
Мнение от Emilow » 02 Фев 2015, 21:56
Незнам може и аз да си въобразявам че не се завива докрай, защото като стисна маркучите не са меки и си прави налягане, а иначе капачката ми е нова, но и радиатора ще го сменям,че ми овлажнява долу под казанчето.
