Синкав пушек при студен старт
7 мнения
- Slavkov_e21
- Регистриран на: 4.01.2012
- Местоположение: Ловеч
- Кара: Е21
- Детайли за колата: '81 Е21 м10
Привет колеги, случи ми се следното.. преди няколко дни припалих колата (320, m52b20) за сьвсем малко в гаража за да видя нещо и вчера когато я запалих отново, припуши с леко синкав пушек и като че ли за малко единия цилиндьр се загуби, но като я изфорсирах леко, се оправиха нещата.. Та, на какво може да се дьлжи това? Никога не е правила проблеми, мотора си работи перфектно, не пипа и капка масло и просто не мога да си обясня.. единственото което си мисля е, че направих грешка като я припалих на закрито за малко. Четох че може и от бобина да е , та дайте насоки от какво може да е това нещо
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
Re: Синкав пушек при студен старт
Хайде пак малко форумна диагностика. Момент да хвърля боба...
... търкаля се - може да е между датчик на разпределителен вал, свещ, щекер (№3)...
Ами да, падна се бубина...
А иначе най-правилният начин, както и сам се досещаш е да отидеш да я видиш на диагностика и да си прегледаш "щекерите" (не съм сигурен, че така е думата, обаче като видиш картинката ще разбереш какво визирам). Като ги извадиш и ги стиснеш, НЕ трябва да са напукани.
Успех!
Успех!
- Slavkov_e21
- Кара: Е21
u`F`o написа:Хайде пак малко форумна диагностика. Момент да хвърля боба...
Успех!
Благодаря колега, и аз на там се бях насочил :-) ще ги прегледам утре как са щекерите
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Лули му викат по майсторски
Те добре, че поевтиняха че преди бяха неква цифра и съм виждал станали пластмасови направо и падат цели парчета от тях.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
зависи колко ти е син пушека и зависи колко пуши.. ако е само за много малко не е проблем голям за студен старт и 5 секунди
все пак това са мотори на по 15 години.
- Slavkov_e21
- Кара: Е21
ares2 написа:зависи колко ти е син пушека и зависи колко пуши.. ако е само за много малко не е проблем голям за студен старт и 5 секунди
Ами изпуши много бледо син почти до "парен" пушек ( то си беше и студено де), но изпуши за 5/6 секунди най-много и после се стабилизира... Преди да я припаля не беше карана известно време около месец и нещо, и после осъзнах че сгреших , като съм я припалил само, но пък след като я запалих (след няколко дена) и изпуши, после последва малко продухване
- ares2
може да е конденз по генерацията.. , докато колата не загрее стабилно няма как да разбереш.
и моята кола ако я форсирам студена припушва леко.
7 мнения
