Парното не грее достатъчно?
7 мнения
- zzvvmm
- Регистриран на: 17.02.2012
- Кара: E36 318is
Наскоро се появи този проблем. Парното не грее както преди. Веднага се усети и в работата на газ. Изпарителя е вързан към клапаните на парното - температура на изпарителя около 60 градуса, преди беше около 85, както и на газта около 30 градуса. Също не знам дали е отделен проблем, но не ми духа в краката въобще, но това беше дори когато си духаше доста силно топло.
Мислех, че е термостат - свалих го отваря и затваря нормално. Стрелката седи на средата.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Парното не грее достатъчно?
Проблема ти идва най-вероятно от клапаните за парното
.Детска болест при е36
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- zzvvmm
- Кара: E36 318is
Газта е вързана за маркучите, които влизат в клапаните, тоест не би ли трябвало поне изпарителя да е наред ?
zzvvmm написа:Газта е вързана за маркучите, които влизат в клапаните, тоест не би ли трябвало поне изпарителя да е наред ?
Ако изпарителя е вързан последователно познай какво става когато клапаните забият на полузатворено....дебит йок.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
имай предвид че и изпарителя поизстудява нещата.. но вероятно е да са клапаните..
имаме един познат колега тук Методи които може да ти ги рециклира без да ги сменяш.. или поне го питай
- zzvvmm
- Кара: E36 318is
Да, звъннях му, но вече не се занимава.
- zzvvmm
- Кара: E36 318is
Сложих други клапани на парното - положението е същото. Пак топли доста слабо, след 2000 малко по-силно, но и тогава не както беше преди.
Направи ми впечетление, че и на едните и на другите клапани като въртя врътките цъка само едната бобина ?
Какво остана - радиатор на парното ?
7 мнения
