Ниво на спирачната течност Е36 91г.
12 мнения
- abracadabra
- Регистриран на: 28.11.2008
Колата ми е Е36 91г. Днес гледах казанчето на спирачната течност, винаги е било нивото някъде там. Но понеже бях спрял малко с предницата нагоре и ми се видя различно нивото. Та снимах нивото да кажете добре ли е? Дали да долея малко(не съм купувал спирачна течност, но знам че имаше някаква в Кауфланд или Била-та DOT4, или нещо такова), също не знам каква е старата. Сменяна е преди повече от 3 г. но мисля че все още си е добре... Не се кара много колата. Та ако трябва да долея само ще е добре, и с каква течност да го направя? Също как става(отгоре доливам-само развъртам капачката)? Ето снимки:,,
Ще съм благодарен ако дадете съвет.
Злото е безсилно, когато Доброто е Безстрашно!
- SlowMotion
- Регистриран на: 27.08.2012
- Кара: 325i
Re: Ниво на спирачната течност Е36 91г.
Приятел , това с цвят на катран отдавна не е спирачна течност , смени я преди да е станала белята.
- abracadabra
Само по цвета ли, то ако почна всичко да сменям... ? Колко струва смяната в сервиз, и във всички ли правят смяната?
- stormrider
- Регистриран на: 10.10.2007
- Кара: БМВ М44Б19
- Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
- Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Какъв сервиз,колега? Сваляш задна дясна,развиваш щуцера,помпиш педала и течността пада. След това задна лява,след това предна дясна и накрая предна лява. Купуваш си две разфасофки спирачна течност Дот4 и изсипваш течността. Междувременно си затворил щуцерите. И пак отначало . 1. Задно дясно,задно ляво,после предно дясно и накрая предно ляво
С много любов към децата!
Провери си накладките, може би те имат нужда от смяна, а спирачната течност е друга тема. Дават и две години защото е хигроскопична.
- nqmam_bmw
- Регистриран на: 2.11.2013
- Местоположение: гр.София, зона Б-5
- Кара: A3, Sportback, 1.8 TFSI, 160 bhp;
Доливането е само като развъртиш капачката и доливаш. Въпросът е, че спирачната течност е добре да се сменя цялата и не е скъпа и сложна операция. Аз ходих в сервиз да ми я сменят в Пловдив и ми взеха 10 лв. за смяната и си платих самата спирачна течност.
По снимките, нивото ми се вижда м/у Мин и Макс, но аз бих долял.
- abracadabra
Така, долях. Купих си за 4,10лв немска DOT4. На цвят е жълта. Старата в контейнерчето също е жълта и със същия вискозитет... Изобщо не е потъмняла(както каза SlowMotion), въпреки че на снимката така изглежда. Долях малко, колкото да вдигна нивото с още 5мм. И мисля че така е добре.
-(stormrider)- колко е всичката спирачна течност в е36? Щото пишеш 2 разфасовки. От по колко?
-Колкото за цената на смяната, благодаря колега че писа (nqmam_bmw). И аз днес реших и долях. Значи не е чак толкова скъпо и най-важното мисля че я сменят спирачната течност без да обезвъздушават(изпускат старата и доливат без да допускат засмукване на въздух....). Сигурно си има технология. Иначе за 10лв. няма да се навие никой да сваля и 4-те гуми и да прави всички тези работи там...
-За накладките (vladobate), в смисъл какъв казваш? Има, е, поизтъркали са се, но има. Та те как оказват влияние на спирачната течност?
Благодаря колеги. Така си помагаме, и се учим.
- raptorxbg
- Регистриран на: 29.11.2009
- Кара: ше BMW E36 318tds Touring
- Мечтае да кара: BMW E26
- Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
В сервиза просто закачат един уред към колата и той автоматично издърпва старата течност, колегата те пита за накладките понеже когато се изтъркват буталцата на апаратите излизат повече навън и от там течността в казанчето спада.
А като се сменя изцяло течността освен на четирите колела трябва ли да се изпусне и обезвъздуши и от към помпата на съединителя, и там как точно става номера там?
Като се износят накладките нивото естествено спада. Като си долял сега после ще източваш обратно като сменяш накладки. Поизтъркали са се ,но има - какво означава, може би е време за смяна. Смяна с подналягане откъм щуцерите за да дръпне течността става и се долива отгоре постоянно,ама на подемник без сваляне на гуми иначе е мъка. Системата събира около литър , демек две разфасовки по половинка. За съединителя е същото, има щуцер на долната помпа за източване и обезвъздушаване.
- abracadabra
Благодаря. Разбрах. Може и това да е че накладките вече тръгват и почва нивото де поспада. А накладките, аз като гледам през джантите и така с пипане ми се струва че има още да ги ползвам. Но не мога да гарантирам че съм прав. Как да разбера? Колко трябва да са най-малко и при колко да се сменят? Може ли да обясните? Или трябва само на сервиз да ми кажат, въпреки че често пъти ще искат да ги сменят.... Също и цена?
И пак Благодаря.
И пак Благодаря.
Минимум на накладките 2мм. И провери си някъде за теч за всеки случай.
- abracadabra
Днес ги гледах накладките, имам и на 4-те гуми по 5мм. А бих искал да зная колко е дебелината на нови накладки?
12 мнения
