M43B18 Проблем с "генератора"
6 мнения
- kriskoo_95
- Регистриран на: 1.07.2014
- Местоположение: Chepelare, Smolian, Bulgaria
- Кара: BMW E36 318i DiamantSchwarz
- Мечтае да кара: BMW E39 M5 ///
- Детайли за колата: Ако съзреш на огледалото за задно виждане четири фара и два бъбрека отбий в дясно и се наслади на гледката!
Здравейте колеги проблема е следния:
Сложех музика на колата с кондензатор естествено, когато усиля оборотите падат дразнещо казаха ми може да ти е заминал акумулатора нов купих 70ah 640А (така и не разбрах дали става за този двигател понеже няколко пъти питах във форума никой не казва но както и да е) проблема остана взех си волтметър за запалката покзва така:
-Запалена кола само на габарити 13.7в 13.8в, след включване на фаровете и подгряването на задното стъкло с малко по силна музика не до край пада 13.6в 13.5в. Четох по интернета че нормалното било с включени подгрявания и фарове наи малко 13.8в 13.9в до 14.4в да държи и след като падне под 13.7 оборотите дразнещо започват да падат
иначе само на габарити е "пей сърце" но какво мога да направя с Ш**АНИЯ алтернатор?
Моля за по-бърз,тояен и ясен отговор, ако е възможно де
Един шофьор от Ада.Една красавица от Рая и едно невероятно BMW оформят симфония от свирещи гуми!
BMW не е нито най-бързата кола, нито най-луксозната, сигурно не и най-красивата, тя е просто НАЙ-ДОБРАТА!
- nedbmw
- Регистриран на: 24.02.2009
- Местоположение: стара загора
- Кара: BMW Е46 facelift
- Мечтае да кара: Е90
- Детайли за колата: E46 318i N42 143h.p.
Re: M43B18 Проблем с "генератора"
Смени си регулатора на генератора, явно вече му е дошли времето. Те така започват с падане на напрежението, което е по добрия вариант от колкото повишаването му. Може и някой изправителен диод да ти е изгорял и заради това да пада напрежението и съответно ампеража. Ама това най добре се проверява на стенд. Обикновено тези 70А трябва да може да ги отдаде при 3000 об на ротора на генератора. На колата е малко ориентировъчно с пущане на повече консуматори и не е критерий за състоянието му.
- kriskoo_95
Днес отидох в магазина поръчах докараха го оказа се друг модел някакъв след събирането по обратния ред на генератора сега зареждането отиде 14.3 минимум (на топъл двигател говорим) и стига до 16 като постоянно се мени 14.8в 14.9в 15.2в 15.6в 16.00в (измерване вътре в запалката) това нормално ли на акумулатора като замеря 14в (и малко не си спомням с точност но надхвърляше 14) нормално ли е? и какво да го правя казаха че в понеделник въпросното реле ще доиде
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Не е нормално. Не карай така, ще скапеш акумулатора.
- kriskoo_95
M10 написа:Не е нормално. Не карай така, ще скапеш акумулатора.
Утре ще се сваля пак да го направя нещо докато доиде релето някакви идей? Какво мога да направя временно че колата си ми трябва
- kriskoo_95
С новото реле дали ще се оправи?
6 мнения
