клима проблем
17 мнения
клима проблем
Имам следния проблем с климатика (този с врътките) :
независимо дали е натиснат бутона със снежинката или този за циркулация на въздуха само вътре в купето , ефекта е че се включват и 2те, т.е. и климатика работи и въздуха се върти само вътре. Като са вкл. и 2та едновременно пак е същото положение (както и би следвало да бъде, като ги изключа- всичко си е ок, отваря клапата и спира климатика.
Някой имал ли е подобен случай ? Някакви идей?
- 7S\/E7OSLA\/
- Регистриран на: 19.03.2006
- Местоположение: Сф
- Кара: BMW X5 E70 08.2010
- Детайли за колата: Сив металик
Re: клима проблем
perko написа:Имам следния проблем с климатика (този с врътките) :
аз съм с климатроник и знам че нищо не нормално не е станало по принцип така и трябва да бъде в купето да става циркулацията разбира се, ти отвън ли искаш да циркулира...
- KAIL_77
- Регистриран на: 5.12.2004
- Местоположение: London-UK / Русе-BG
- Кара: E36
Не знам дали това ще те успокои, но и при мен има нещо подобно. Ако натисна само бутона за вътрешната циркулация, се включва и климатика, с тази разлика, че лампичката на бутона "снежинка" не светва, но веднага си тръгва студа от духалките.
- t0sh
- Регистриран на: 7.08.2006
- Местоположение: София / ghetto+
- Кара: m52 e36
- Мечтае да кара: е38 ;)
- Детайли за колата: е36
хм не мисля че като искаш само духалки да ти въртят въздуха вътре, автоматично трябва да се пуска и климатика... ще го пробвам довечера на моята какво прави.
Моето мнение че са отделно за да се пускат отделно...
Би следвало да взима въздух отвън и да го вкарва в купето, освен в случаите в които си натиснал въпросният бутон със стрелките в кръг. Не мислиш ли че е логично, иначе този бутон надали щеше да е там.
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
И при мене работи по този начин климатроникът, и мисля съм виждал на дигитален климаторник, като шибнеш бутона за вътрешната циркулация и пали веднага снежинката на дисплея. Нека колегите с климатроници да кажат дали при тях се получава така със сигурност.
А иначе, за да затвориш външния въздух без да се включва климата завърташ духалката на "0" (вертикално надолу), но тогава вентилаторът не върти, което е логично, защото иначе стъклото би се запотило много бързо. Най-вероятно за това пали и целия климатик чрез копчето за рециркулация на въздуха. Според мен това е нормално и всички климатроници, които са с акъла си трябва така да работят.
- t0sh
- Кара: m52 e36
добре де, айде обясни ми логиката, защо да не мога да си пусна вътрешна циркулация просто, без да се включва климата?? ако ми стане топло или задушно ще си я цъкна...
уф излиазх днес и забравих да тествам, аз съм с двузонния климатроник с врътките (то дигитален двузонен на е36 май няма) - ще тествам довечера и ще постна
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
като се пусне циркулация само в купето пали и климатика ,пише го в книжката така че е нормално .. обратното обаче не е т.е. климатика трябва да може да вкарва въздух отвън а не да се пуска и циркулацията в купето заедно с него.
- KAIL_77
- Кара: E36
t0sh написа:то дигитален двузонен на е36 май няма
Има, колега, има.
ето: http://www.macadamizer.com/BMW_Fix/Dscn0963.jpg
Последна промяна KAIL_77 на 06 Сеп 2006, 22:57, променена общо 1 път
- Enslaving_Lecher
- Регистриран на: 28.04.2006
- Кара: E83 LCI, Е60
- Мечтае да кара: BmW F06 M
t0sh написа:уф излиазх днес и забравих да тествам, аз съм с двузонния климатроник с врътките (то дигитален двузонен на е36 май няма) - ще тествам довечера и ще постна
Е как да няма Е36 с дигитална двузонка, като аз съм с такава
При мен като включа звездичката си духа студено, като си включа циркулация си върти само въздуха вътре в купето без да включва звездичката, но пак ще проверя (преди това съм изключил звездичката, а ако не съм и звездичката е включена при натискане на циркулация си духа студено - един вид звездичката по заводски настройки е с предимство пред циркулацията). Мисля, че така е нормално, но нека и други колеги с дигитален двузонен да кажат при тях как е.
- don_mimo
- Регистриран на: 1.08.2006
- Местоположение: Русе
- Кара: bmw e53 3.0d 218hp '04
- Мечтае да кара: bmw x5 '11
ами може ли да се сложи на мястото на вратките това електронно командване/електронно тбло за климатроника/ или не?
ина4е и при мен като натисна бутана за циркулация се пуска климатроника
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
напълно нормално е да се включва компресора на климатика когато натиснете бутона за вътрешна циркулация иначе след 5 мин. няма да скивате нищо като се запотят стъклата, това са го мислили умни хора
климата изсушава въздуха в купето
- KAIL_77
- Кара: E36
don_mimo написа:ами може ли да се сложи на мястото на вратките това електронно командване/електронно тбло за климатроника/ или не?
Може, но няма да ти работи AUTO функцията на дигиталния, и няма да може да си избираш кои духалки да са активни. Остават отворени тези духалки, които са били избрани преди да махнеш панела с врътките. Иначе другите бутони и функции би трябвало да работят.
17 мнения
