Проблем с вентилацията на купето
13 мнения
- Psysky
- Регистриран на: 23.08.2006
- Кара: 2002 E46 2.2
Пичове, взех си Биймър е36-ца и имам досаден проблем, та исках да ви питам дали някой се е сблъсквал с подобно нещо и дали може да се оправи без да я карам на БееМВеджия.
1. Нямам климатик. Когато пусна вентилатора (джаджата която духа в купето от всички възможни места) се чува отчетливо как си работи, само че духа много слабо... да речем на 40% от това което трябва да е. Смених филтъра на купето (дето е под жабката) обаче проблема си остава. Може ли нещо да се е запушило и да не позволява да духа на яко както си трябва?
2. като карам на подълъг път, става жегаво точно там където е часовника и около него - нали има два слот-а където можеш да си сложиш ГСМ-а. Е там си загрява доста, а покрай това загрява и касетофона та се чудех, какво има там че ще загрява? Температурата на двигателя си е нормална. Да не би проблема да е свързан с точка 1.
Айде мерси, ако можете помогнете с някоя и друга идея
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
- sappa
- Регистриран на: 30.06.2006
- Кара: M52B28
Псискай по точка 2 и аз съм забелязал същото направо си е като пещ там...избягвам да си оставям телефона или квото и да е било непонасящо температура.предполагам е нормално щом и при теб е така
- Psysky
Незнам дали е нормално да загрява там ама за сега ще се примиря, само че защо не ми бачка като хората вентилацията че да мога да му се противопоставя със студен въздух в купето.
А иначе, spower, филтъра не го купих лично, бях в един сервиз в провинцията и им казах да го сменим, и те пичовете (мои познати) поръчаха от някакъв друг сервиз и отидоха да го докарат. 35 кинта го взех "mann filter" пише ама листа не фърчат.. само че духа слабо даже и на последната степен
- Митко Ганчев
- Регистриран на: 28.03.2006
- Местоположение: Люлин/Waiblingen
Там че не е нормално да загрява, не е. Аз също съм без климатик, но при мен филтъра е на друго място, под капака под чистачките там където е двигателчето за парното. Виж да не би при теб на това място да има още един, ако е запушен може от това да грее. Даже е много вероятно да е от това, защото горе долу там се намира. Пиши ако ти трябват подробни разяснения как да го откриеш..дано съм помогнал;)
- spower
при мен като си пусна парното въздуха има един мирис и ми люти на о4ите
освен листата , който влизат
- ceko_vv
- Регистриран на: 17.04.2006
- Местоположение: Северозападнала България
- Кара: бмв Е39 525
Пичове, и аз го имам същия проблем, и на четвърта степен на парното духа много слабо смятам че филтара ми е за смяна но не знам каде е! А не искам да разглобя половината кола докато го намера. ако някои знае каде са го сложили немците тоя филтър нека да каже. Мойта бимба е Е36 91год.
- Psysky
Ceko, точно под жабката е, разглобява се не през самата жабка а от долу където стоят краката. Филтъра е 35-50 лв и смяната му не е нищо особенно само дето трябва да имаш завидни акробатични способности за да го смениш
Само че аз го смених и това не помогна
- spower
вчера извадих жабката проследих въздухопроводите , но нищо не открих да нее някъде отпред под капака?като гледам май вси4ки с тоя проблем сме с първите Е36 от 91год,някой ако знае нека да помогне
Здрасти и аз го имах този досаден проблем ( много слабо духаше парното ) но се отървах от него като си свалих и продухах филтрите на парното при мене са два от двата края на мотора дето духа за парното който го открих точно между двете чистачки махат се няколко кори и се демонтират много лесно само че неможах да намеря филтри и си продухах старите докато си намеря нови като ги гледам май са си оригиналните
от както е кола
- laary
- Регистриран на: 11.07.2006
- Кара: E 91 325d
- Мечтае да кара: Z8
А в купето имаш ли филтър на компакта?koko81 написа:Здрасти и аз го имах този досаден проблем ( много слабо духаше парното ) но се отървах от него като си свалих и продухах филтрите на парното при мене са два от двата края на мотора дето духа за парното който го открих точно между двете чистачки махат се няколко кори и се демонтират много лесно само че неможах да намеря филтри и си продухах старите докато си намеря нови като ги гледам май са си оригиналнитеот както е кола
13 мнения
