Питане за охладителна система е36?
28 мнения
- Haddess
- Регистриран на: 10.06.2010
- Кара: 413
- Мечтае да кара: 628CSI
Така започвам така мотора е б20 без Vanos + Gas inj
с голям радиатор (кола с клима) с fan delete mode сменил съм всички водни маркучи + цялата охладителна течност 60/40 антифриз + термостат на 80 градуса с о ринга в общи линии всичко както си трябва.Колат е обезвъздушена няколко пъти за всеки случай. При загряла кола държи една малка идея над 12ч. (предполагам се дължи на газта) но дотам не мърда повече и парно има перфектно
. Проблема е следният. водния радиатор от горе до долу се дели на 2 мой педи като горната е топла а долната при напълно загрял двигател и пусната перка напълно лед студена!. Не надува маркучите и не губи антифриз моля дайте съвет какво се случва и как евентуално да отстраня проблема ако има такъв?
Последна промяна Haddess на 04 Ное 2014, 11:52, променена общо 4 пъти
Re: Питане за охладителна система е36?
Ако това за тебе е проблем, по-добре нищо не пипай по тая кола.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
b00st написа:Ако това за тебе е проблем, по-добре нищо не пипай по тая кола.
Що? Не е ли проблем да е запушен радиатора? На мен ми изглежда такъв...
"Пусната перка" имаш в предвид че се включва от висока температура?
~Мишо~ написа:b00st написа:Ако това за тебе е проблем, по-добре нищо не пипай по тая кола.
А защо трябва да е запушен? Как преминава водата в радиатора според теб, попринцип? Топлата влиза отгоре, охлажда се и излиза охладена от долния маркуч. Все пак това му е функцията.
- BMW_M42
- Регистриран на: 14.06.2012
- Местоположение: ///БУРГАС
- Кара: Е 36
- Мечтае да кара: заварениа диф на заварена гас
Сваляш го
Сода оцет запушваш расклащаш
Правиш го няколко пъти и изтича всичката мазга
Проверено
Проверено
Кръвта е най-важното гориво! Инициатива на BMW Клуб България
- ~Мишо~
Защото при включена перка на охлаждането (ако правилно съм разбрал) трябва целия да пари. Как циркулира - би трябвало да знаеш...
п.п. Естествено възможно е да съществува друг проблем, но през монитора толкова!
Със сигурност обаче перката НЕ трябва да работи на студен радиатор.
- Haddess
- Кара: 413
Виското съм го махлан , както започна темата Fan delete mode перката се пуска на врящ мотор. Нз на колко ми е датчика. Реално охладителната система ми е обслужена /термостат 80%,водна помпа,водни маркучи,антифриз/. Като сменях антифриза беше бистър без никаква ръжда или боклуци.
Нямаш проблем с охладителната система, радиатора работи точно по този начин! Ако и долната част е топла, тогава вече имаш проблем.
- ~Мишо~
b00st написа:Нямаш проблем с охладителната система, радиатора работи точно по този начин! Ако и долната част е топла, тогава вече имаш проблем.
Радиатора трябва да загрява целия, чак тогава трябва да се включва перката.- Вот такая жизнь, эх, несправедливая!... Я вам обещаю, проживу её красиво я!
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
Смяна на радиатора , самият той е задръстен . И колкото да го чистиш последните 2-3 реда тръбички винаги остават задръстени . Няма такъв филм радиатора да ти охлади 90-100 гр. течност в студена !!! Тогава кво ще се случи споерд вас като се докосне до горещия блок ? бам-бум-тряс
стрелката ти сочи там , защото нямаш виско и не е от газта , тя няма нищо общо.....
За милиони-няма закони.
~Мишо~ написа:b00st написа:Нямаш проблем с охладителната система, радиатора работи точно по този начин! Ако и долната част е топла, тогава вече имаш проблем.
Да, но той е писал, че го проверява когато перката върти. След каране и ако върти винаги има осезаема разлика отгоре и отдолу в температурите.
- Haddess
- Кара: 413
don't be написа:Смяна на радиатора , самият той е задръстен . И колкото да го чистиш последните 2-3 реда тръбички винаги остават задръстени . Няма такъв филм радиатора да ти охлади 90-100 гр. течност в студена !!! Тогава кво ще се случи споерд вас като се докосне до горещия блок ? бам-бум-тряс
Стрелката е там от преди да махна виското
- don't be
Толкова и е работило .... Моята кола 2.8 ,когато карам на газ понеже има голяма консумация температурата пада не се покачва
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
Кви са тия термостати на 80%, кви са тия стрелки след 12ч заради виското .....................
Стрелката на уреда за водата в един температурен диапазон (83-92 градуса по спомен) седи на 12ч.
Ако се люлее насам-натам - проблема вероятно е датчик.
1. Термостата е на градуси, а не на проценти.
2. Спрямо вида на термостата стрелката седи 1 идея преди или след 12ч.
3. Ако ел.перката ти работи на студен мотор - не трябва да е така. Виж дали не и се подава постоянно ток, когато колата е на контакт.
4. Радиатора ти вероятно е задръстен. Твое право е да си го отпушваш както пожелаеш, но най-добре е да вземеш нов, дори и китайски.Не са коооой знае колко скъпи.
5. С запушения радиатор зимата ще можеш да я изкараш евентуално, но летните температури догодина биха могли да те изненадат - неприятно.
- mihal
- Регистриран на: 11.04.2008
- Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
закачи я на диагностика и виж в двигателя каква температура излиза....
28 мнения
