Питане относно газ...
Регистриран на: 15.12.2007
Кара: 320d 136hp.01"
Мечтае да кара: E60 535D
Мнение от 4oki » 08 Окт 2014, 21:59
Здравейте колеги получи се следния проблем.Когато сутрин подкарам колата студена и вече прехвърли на газ(на 25 градуса)почти е излязла от синята зона ,започва да прекъсва и да няма мощност,изпарителя е хладък а не топъл както трябва да е колата я обезвъздушавах няколко пъти но не се оправя.Като загрее се оправя.Изпарителя ми е монтиран под стъклото на пасажерското място,като водата е вкарана в изпарителя и от там се връща към дросела,та мисълта ми е не трябва ли първо да се върже към дросела и след това изпарителя.И дали изпарителя е твърде на високо и помпата не може да качи течност до него.Незнам какво се случва, помагайте. :( колата е 320 м52б20
Регистриран на: 9.05.2006
Кара: E38
Re: Питане относно газ...
Мнение от Dino » 08 Окт 2014, 22:36
Температурата за прехвърляне на газ е много ниска-нормално е да чувстваш изпарителя хладен на 25 градуса-все пак ръката ти е по топла в този момент.А с това отопление на изпарителя през дросела кого лъжеш-себе си ли или него?За начало пробвай с по висока температура-би трябвало да се оправи :)
Мнение от 4oki » 08 Окт 2014, 22:39
Какво искаш да кажеш колега с това:А с това отопление на изпарителя през дросела кого лъжеш-себе си ли или него?
Регистриран на: 30.03.2011
Местоположение: Самоков
Кара: BMW E39 525d
Мнение от black hawk » 08 Окт 2014, 22:55
Колега температурата за прехвърляне ти е ниска. И аз имах същия проблем. Вдигнаха ми я да прехвърля на 40 градуса и от тогава не съм имал проблем. За дросела немога да ти помогна, но по принцип изпарителя се слага на по ниско ниво от разширителното казанче.
Кара: E38
Мнение от Dino » 08 Окт 2014, 23:22
Моя изпарител беше свързан така но когато донастройвах газовата се видя че след 140-150км/ч температурата на газта започва рязко да пада а това не било добре-накратко моята кола започваше да придърпва все едно не и стига гориво.Сега е свързан успоредно на парното и всичко е ОК А защо се лъжеш-при спрял автомобил го пипнеш-а добре той топъл-той се лъже и обръща на газ но при смачкване на педала каква газ отива при инжекторите? :mhihi:
Регистриран на: 13.03.2011
Кара: E61 LCI космос
Мечтае да кара: Йемки
Мнение от sysmurdoc » 08 Окт 2014, 23:39
При 25 градуса газта все още не е в оптимално работно състояние, следователно нямаш оптимално изгаряне и колата се дави...
Регистриран на: 9.07.2006
Кара: го на ножки
Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Мнение от Jang1r » 09 Окт 2014, 2:19
1во вържете изпарителя към парното.2ро вдигнете температурата на обръщане на 35 градуса.3то пиеш една бира за добре свършената работа :mhihi:
BMW e36 318TDS Touring
Opel Vectra B X16XEL
Регистриран на: 16.03.2006
Кара: бас Барабас
Мнение от Яро » 09 Окт 2014, 10:34
Моята прехвърля на 33 градуса и няма проблем ;)
Всеки шут в задника - крачка напред!
Регистриран на: 11.12.2007
Мнение от DirtySouth » 09 Окт 2014, 12:49
М50то от личен опит иска 35 градуса , а иначе други коли нямат проблеми , но уви нашите искат загрята газ
П.с. матиза ми прехвърля на 15 градуса и работи перфектно :dunno:
I'm slowly drifting
Мнение от 4oki » 09 Окт 2014, 16:53
Благодаря колеги ще вдигна градусите да видим дали ще се оправи.Ако не иска ще пиша да ми обясните как да вържа изпарителя към парното.Още веднъж благодаря :D
Мнение от 4oki » 10 Окт 2014, 8:24
Здравейте колеги повиших температурата на прехвърляне на газ на 35 градуса,не прекъсва но при загряла кола на 90гр изпарителя е топъл,но не врял.Като я сръчкам чак тогава започва да го стопля как си трябва.Незнам :( , как да вържа изпарителя директно към парното.Помагайте :roll:
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Мнение от pinko_23 » 10 Окт 2014, 10:01
Колега здравей
Погледни си нивото на водата, при мене като падне и по късно преминава на газ. Може да имаш запушване някъде по радиатора или маркучите.
Поздрави
Няма начин да няма начин
Мнение от 4oki » 10 Окт 2014, 21:56
Колеги помагайки днес ми се случи ново 20.Карам си колата и ми пищи че няма газ,спирам на газстанцията,зареждам 20лв.и тръгвам ,колата ми прехвърли на газ и от тогава не може да се кара над 2000 оборота,даже и на свободен ход като и подам газ прехвърля и то с лекота без да се мъчи все едно няма газ,а като я оставя да работи но обороти няма проблем.
Мнение от sysmurdoc » 10 Окт 2014, 22:29
4oki написа:Колеги помагайки днес ми се случи ново 20.Карам си колата и ми пищи че няма газ,спирам на газстанцията,зареждам 20лв.и тръгвам ,колата ми прехвърли на газ и от тогава не може да се кара над 2000 оборота,даже и на свободен ход като и подам газ прехвърля и то с лекота без да се мъчи все едно няма газ,а като я оставя да работи но обороти няма проблем.
Този проблем съм го има, при мен даже по едно време се пръскаха маркучите на газта...Заведох колата на газаджия и се оказа, че редуктора (изпарителя) вдига прекалено голямо налягане и единственото решение бе смяната му...
Мнение от 4oki » 11 Окт 2014, 0:14
Как така голямо налягане,нали има винт който определя налягането в изпарителя.Моето налягане беше направено на 1.25
