голям проблем със спирачки
Регистриран на: 2.03.2010
Кара: квото дойде
Мнение от mambata_943 » 01 Сеп 2014, 17:54
Преди няколко дни както си карам с 5 км/ч ми отказаха спирачките напълно, педала потъна до долу и колата не спира, напомпих ги 2-3 пъти и се оправи. Закарах я при майстора да я прегледа и каза , че навсякъде е добре и поръчахме нова спирачна помпа(не оригинална) , сложиха я и колата стана по зле, педала потъваше на всяко натискане. Свалихме новата и сложихме моята си само ѝ сменихме течността и почистихме казанчето, че имаше боклуци и спирачки имах, но до снощи.. Карах с 30 и педала потъна пак до долу и едвам спрях, след 5-6 напомпвания на педала. Днеска смених 3 помпи от 320-ска, 318-ска, не знам дали имат разлика, но педала си потъва до долу и тва е, имам спирачки, но са слаби. Майстора му писна и звънна на други майстори :D те пък му казаха, че може от абс-а да прави някаква бела и да го сменяме или да го махаме, аз си мисля, че абс-а роля няма, но :dunno: ?
В момента моя абс не работи от 3-4 месеца, или някой датчик изгърмя или комп.. Дайте някакъв съвет, че без спирачки не става, а колата ми трябва да ходя с нея на работа...
Регистриран на: 19.01.2010
Re: голям проблем със спирачки
Мнение от M17cH » 01 Сеп 2014, 18:05
отделете повече време на обезвъздушаване :)
Кара: квото дойде
Мнение от mambata_943 » 01 Сеп 2014, 18:26
колата е обезвъздушена добре :yes: освен и 4-те помпи да не работят, барабар и новата :shock: вътре в помпата имало някакви гумички, имам приятел, който работи в завод и може да ми направи, мисля и с това да пробвам?
Регистриран на: 8.06.2013
Мнение от GecataBMW-E46 » 01 Сеп 2014, 18:42
нещо бъркате или не е фиксиран точния проблем.
Кара: квото дойде
Мнение от mambata_943 » 01 Сеп 2014, 18:48
ами уж нищо не бъркаме, маркучи, течност, въздух - всичко е ок, само за помпите не знам как може да сме сигурни, че са наред и само те ни остават като проблем... както споменах абс-а ми не работи, но той си мисля, че няма никаква роля :dunno:
Мнение от GecataBMW-E46 » 01 Сеп 2014, 18:55
mambata_943 написа:ами уж нищо не бъркаме, маркучи, течност, въздух - всичко е ок, само за помпите не знам как може да сме сигурни, че са наред и само те ни остават като проблем... както споменах абс-а ми не работи, но той си мисля, че няма никаква роля :dunno:
само с помпене на педала ако обезвъздушавате май нищо не правите,хубавото обезвъздушаване се прави с тестер.
Кара: квото дойде
Мнение от mambata_943 » 01 Сеп 2014, 19:08
когато сложихме чисто новата помпа, закарахме колата до друг сервиз, за да я обезвъздушат с тестер, но файда никаква..
Мнение от GecataBMW-E46 » 01 Сеп 2014, 19:09
бъркате нещо или проблема е другаде,някоя пукната тръба на спирачките???Смени майстора тва е проста система няма кво да и се чуди толкова за да открие проблема.
Кара: квото дойде
Мнение от mambata_943 » 01 Сеп 2014, 19:19
няма никакви течове, никъде...ще я закарам и на друго място, колко ще има файда - ще видим
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 01 Сеп 2014, 19:47
смени си помпата с друга и опитаи да изкараш добре въздуха
ако е с абс е по сложно..
имаше ред на колелата
един въпрос в тази тема към всички колеги
дали има разлика в супортите на предните колела на 2.5 тдс и да кажем някоя 4 цилиндрова 316/8 ?
Кара: квото дойде
Мнение от mambata_943 » 01 Сеп 2014, 20:00
ares2 написа:смени си помпата с друга и опитаи да изкараш добре въздуха
има абс, който не работи заради някой датчик или компа, смених 4 помпи до сега, а на тестера беше с чисто новата за по сигурно...но дали са спазвали някакъв ред, не знам :dunno:
Регистриран на: 2.11.2008
Мнение от v_p_m » 01 Сеп 2014, 21:25
Пробвай да напомпаш и да задържиш , след това сподели тук дали педала леко по леко потъва или стои неподвижен :mrgreen:
320ci
320ci
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СА
Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
Мнение от mumford » 01 Сеп 2014, 21:30
Същият проблем с потъване на педала имах и аз. В началото си мислех, че е от помпата, но се оказа, че задния десен спирачен апарат е бил за смяна. След това всичко е на 6.
Мнение от ares2 » 01 Сеп 2014, 21:36
при този неработещ абс за които ти гарантирам, че е проблем в самата помпа, блокирал клапан в следствие на тъпя лентов кабел в него, може да не става добре обезвъздушаването...
но пък чак да потъне педала.. много странно наистина
Регистриран на: 22.10.2009
Местоположение: Козлодуй
Кара: compact m51d25
Мнение от hakerizanov » 01 Сеп 2014, 22:16
ares2 написа:един въпрос в тази тема към всички колеги
има. на 318 тдс предните дискове са плътни. невентилирани
I think things -- and they happen...
