проблем с ходовата част
21 мнения
- Svetuulchy
- Регистриран на: 12.07.2014
- Местоположение: Павликени / Варна
- Кара: BMW E36 318IS COUPE
- Мечтае да кара: Най-мощното БМВ
Здравейте приятели, имам един проблем който силно се надявам и вярвам, че ще ми помогните да го поправя. Имам Е36 купе 1994 год. със спортно окачване(регулеруемо сини прожини) 17 джанти. Та да минем на проблема щом тръгна някъде извън градъ не мога да карам с повече от 70 / 80 км, защото при най-лекия наклон на пътя и колата тръгва на там без значение ляво или дясно а волана направо ми чупи ръцете. А по типично българските пътища които са на вълни си нямате на представа каква борба става само стисвам волана за да не мърда и продължавам. Имам и един друг проблем поради който не карам бързо, защото ако мина през бабуна, скокче или по-леки неравности по пътя и предницата ми полита и направо се измества а ако карам леко в града и я усещам как се изтласква нагоре но няма скорост да я отлепи от земята. Моля ви помагайте благодаря ви предварително...
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Re: проблем с ходовата част
Широки гуми или много отворена предница?
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Иди на реглаж , да се провери как е положението .....
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
M10 написа:Широки гуми или много отворена предница?
+1
only rear wheel drive
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Така както единственото решене е стенд, то при нещо фатално разбито по предницата стенда ще е единственото нещо, което ще направи колата максимално неконтролируема. Провери първо колко е здрава ходовата част, после на реглаж. Виж си след това гумите и джантите в какво състояние са.
Dirty M5 driveR написа:Така както единственото решене е стенд, то при нещо фатално разбито по предницата стенда ще е единственото нещо, което ще направи колата максимално неконтролируема. Провери първо колко е здрава ходовата част, после на реглаж. Виж си след това гумите и джантите в какво състояние са.
Имах в предвид да качи колата на стенд за реглаж,а не да я подсилва с някаква шина.
- Cosworth
- Регистриран на: 25.02.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
- Мечтае да кара: Турбо кола със задно
- Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
Само и единствено в сервизи с опит и които знаят какво правят преди реглаж не зависимо че клиента идва само за това, правят оглед на ходовата част. И чак след това пристъпват към стенд на автомобила.
- Dirty M5 driveR
Cosworth написа:Dirty M5 driveR написа:Така както единственото решене е стенд, то при нещо фатално разбито по предницата стенда ще е единственото нещо, което ще направи колата максимално неконтролируема. Провери първо колко е здрава ходовата част, после на реглаж. Виж си след това гумите и джантите в какво състояние са.
- M10
Какви например? Имаш предвид че като е разбита предницата, при натоварване бяга реглажа? В такъв случай и да не е регулирана, пак геометрията ще е както дойде при натоварване
- Dirty M5 driveR
При много разбита предница тя се разкрачва и колата що горе държи пътя. При опит за реглаж механикът свива сходимостта до нужните показания. Така обаче хода на разбитите елементи става от образно казано прави напред гуми към много свити гуми, което води до силно моментно дръпване на предницата наляво или надясно, най-вече при опит за завой или при преминаване през дупка. Колата става буквално опасна за каране дори с ниска градска скорост. Това важи най-вече за разбити шарнири и като цяло елементи, които носят голяма тежест. Така че при разни аномалии в поведението на колата първата стъпка винаги трябва да е диагностика на ходовата част, а не реглаж. Средностатистическия човек не е длъжен да знае това, така че е редно да се допита до вещо лице преди да прави каквото и да е. Само че ни е ясно какъв е българина и как разбира от всичко. Комшията му казал еди си какво и той бяга всемъзможни сервизи с вече "ясна" диагностика на проблема.
- michev
Е не знам какъв ще е този сервиз, в който няма да проверят окачването преди реглаж, а ако това наистина е така, бягайте надалеч оттам - и реглажа им ще е същата мърльовщина.
- Dirty M5 driveR
Не е така. Услугата реглаж не включва услугата диагностика на ходова част. Това си е политика на сервиза.
- Jor0_E30
- Регистриран на: 11.08.2009
- Кара: На МаГиЯ
- Мечтае да кара: ..
Колеги в моя случай пък отидох да ми отворят кембъра отзад , човека реши да барне и предницата по принцип по желание беше леко отворена , да ама пипна я уж пак отворена леко обаче волана ми стана супер лигав и усещането след 80 км/ч е че е мн нестабилна по окачването всичко е ново и перфектно ....
- Dirty M5 driveR
Ами направете фабрична сходимост отпред. Защо ти е да е отворена?
21 мнения
