Е36 пуши черно... Помощ!
Регистриран на: 27.08.2013
Кара: E39 525tds 96' M51
Мнение от VSDriver » 26 Апр 2014, 23:09
Здравейте, колеги. Карам Е36 318i M40 113hp от 93г. и напоследък имам следния проблем, когато изфорсирам колата до към 4,5 - 5 хиляди оборота пуши черно и на бензин и на газ даже. На празен ход и на ниски обороти, даже до към 4,5К не изкарва никакъв пушек. С газов инжекцион съм, но проблема не е от газовата. Вдигна ми разхода страшно много, свещите са ми чисто нови NGK на 1000 км, а ги прави черни особено ако я карам само на бензин, ако карам на газ са бели на електродите, но долу където започва резбата има натрупана чернилка.. според мен от много неизгоряло гориво ( богата смес ). Правих диагностика и ми излиза грешка 17 - Einspritzsignal ti (TQ) nicht plausibel. Четох из нета, че тази грешка означава некоректен сигнал към дюзите. Помислих, че имам проблем с тях, но след кратък размисъл осъзнах, че ако бяха те виновни нямаше да пуши черно на газ с чисто новите газови дюзи. Порових и видях, че колегите пишат, че май има два виновника за тази грешка - единия е ламбда сондата, другия дебитомера. А да също така може да бъде от датчика за температурата на мотора. Само, че при мен пуши и на студена, и на топла кола. Днес премерих температурния датчик и е в нормите, както го дават в книжката. Също така съм мерил и TPS-a, който отново е в нормите. Преди две седмици смених ламбда содната с Bosch, която е с BMW буксата. Премерих я и изглеждаше, че работи. Старата беше заминала, защото когато подавах газ показваше 0,01V, а доколкото знам трябва да показва стойности близки до 1V ( 0,80 - 0,90V ). Но колата не се оправи. Остана дебитомера ми, които не си сменя стойностите, когато клапата се движи - винаги показва едно и също съпротивление - 11,4 килоома. Четох в книжката, че това съпротивление се мери между пин 1 и 2, във форума пък видях, че го мерят между 2 и 5 пинове, като там също не се променя -стойността му е 10,4 килоома. Мерих го на контакт показва 0,25V между 2ри и 5ти пин, също на контакт имам 5V на 1ви пин, на празен ход 0,8V между 2ри и 5ти пин, а на 3000 оборота 2,4V. Силно се съмнявам в него, но пробвах с други 5 дебитомера, които бяха в същото състояние като моя и колата работеше по същия начин - пушеше черно след 4,5 - 5 хиляди оборота. Четох темите из форума, за стойностите които трябва да има, но вече си мисля, че това със смяната на стойностите на клапата от 8 ома до 2,5 килоома са някакви митове или просто аз съм карък и попадам все на скапани дебитомери. Моля ви помагайте... :(
BMW POWER
Регистриран на: 14.03.2014
Кара: e70 3.0d
Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Re: Е36 пуши черно... Помощ!
Мнение от cmdkick » 27 Апр 2014, 0:15
Компютъра на колата нали е свързан с този на газта, ако дава грешен сигнал на бензин сигурно дава грешен и на газ.
Tires are evil - destroy them all ...
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 27 Апр 2014, 11:08
Предполагам си с газов инжекцион, а той нали използва сигнала за бензиновите дюзи...
Мнение от VSDriver » 27 Апр 2014, 13:04
steeN написа:Предполагам си с газов инжекцион, а той нали използва сигнала за бензиновите дюзи...
Да, точно така. Но този сигнал не се ли формира от ЕКУ-то въз основа на данните от ламбда сонда, дебитомер, температурен датчик.
BMW POWER
Мнение от VSDriver » 27 Апр 2014, 22:55
cmdkick написа:Компютъра на колата нали е свързан с този на газта, ако дава грешен сигнал на бензин сигурно дава грешен и на газ.
Въпроса е защо дава грешен сигнал? Как мога да го оправя това... :(
BMW POWER
Регистриран на: 19.11.2009
Местоположение: бургас
Кара: 318тдс комби
Мнение от mgate » 28 Апр 2014, 19:04
VSDriver написа:
спри и достъпа до бензин след като прехвърли на газ и пробвай пак ,щото ми се струва че ги смесва газ/ бензин
Мнение от VSDriver » 28 Апр 2014, 20:56
mgate написа:спри и достъпа до бензин след като прехвърли на газ и пробвай пак ,щото ми се струва че ги смесва газ/ бензин
Това какво общо има с грешката записана в бензиновия компютър? Тя излиза дори само като я карам на бензин без никакво помирисване на газ. На бензин по същия начин пуши черно...
BMW POWER
Регистриран на: 10.02.2007
Местоположение: Стара Загора/София
Кара: M40B18 '93
Мнение от Don_Mandragon » 07 Май 2014, 16:44
Измери си температурния датчик при студена и загряла какви стойности ти дава. Ако ти е забил на някаква ниска нереална температура така става!
Мнение от VSDriver » 07 Май 2014, 23:47
Don_Mandragon написа:Измери си температурния датчик при студена и загряла какви стойности ти дава. Ако ти е забил на някаква ниска нереална температура така става!
Мерил съм го - перфектен е. Освен това казах, че пуши и на студено :)
BMW POWER
Кара: M40B18 '93
Мнение от Don_Mandragon » 10 Май 2014, 17:46
VSDriver написа:
Няма значение. Ако е забил на стойност отговаряща на -100 да речем?
Регистриран на: 13.06.2013
Кара: 323 ci
Мнение от zlatisum » 10 Май 2014, 19:06
щом пуши черно и образува нагар по свещите, то със сигурност има нагар и по ламбдата. Закачи колата на диагностика и следи параметрите и.
Мнение от VSDriver » 11 Май 2014, 19:25
VSDriver написа:
Don_Mandragon написа:Мерил съм го - перфектен е. Освен това казах, че пуши и на студено :)
Мерил съм го - перфектен е!!! :shock:
BMW POWER
Мнение от VSDriver » 12 Май 2014, 22:07
zlatisum написа:щом пуши черно и образува нагар по свещите, то със сигурност има нагар и по ламбдата. Закачи колата на диагностика и следи параметрите и.
За съжаление това не може да стане защото не ми разчита DME модула и не мога да прочета и данните в реално време. Но както казах мерих старата ламбда сонда и показваше грешни данни. Когато подавах газ показваше, че сместа ставаше много, много бедна ( а не трябва да е така ). Но когато сложих новата я замерих и показва добри стойности вече. Мисля, че цялата тая работа идва от дебитомера... :dunno:
BMW POWER
