Проблем с инсталация на плафони за светлина в краката
Регистриран на: 20.03.2009
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 02 Апр 2014, 15:24
Вчера си взех 2 плафона за светлината в краката, днеска си изрязох корите, монтирах си ги, прекарах си инсталацийката и като ги вързах ... о ужас ... кофти тръпка.
Отварям вратата - централния и задните си светят, тея в краката не светят.
Затварям вратата и давам контакт - предния и задните си загасват плавно, но остават да мъждукат съвсем слабо.Тея в краката плавно си светват :mhihi:
Като откача инсталацията на плафоните в краката, всичко си работи нормално.
Нямам комфорт модул.
Кво да правя, че ми е мерак с тая светлина в краката :mhihi: :mhihi:
Последна промяна ogata на 27 Юли 2014, 21:36, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 26.11.2008
Местоположение: WWW
Кара: E39... :D
Мечтае да кара: платноходка
Re: Проблем с инсталация на плафони за светлина в краката.
Мнение от eekset » 02 Апр 2014, 16:05
виж дали си ги вързал като хората... от боди модула, червено с черно кабел за плюс... масата от където ти е удобно.
от това:
треа стане това:
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 02 Апр 2014, 16:21
Схемата не ми говори нищо, аз с тоците съм малко на напипване :mhihi:
От плафона излизат 5 кабела - лилав/бял (12V на контакт), червен/бял (постоянни 12V), кафяв (маса), кафяв/червен (захранване към задните плафони) и кафяв/черен за който не съм сигурен за какво е.
Аз вързвам +са към кафяв/червен и масата някъде по купето и това се случва :roll:
Местоположение: WWW
Кара: E39... :D
Мнение от eekset » 02 Апр 2014, 16:30
тоя дет не си сиг за какво е, е твоя... само дето ще ти е по-лесно да го фъцнеш долу зад жабката, дето излиза от модула. прокарваш по кабел до всеки плафон а другото е минус дето можеш от купето или от някой кафяв кабел да сихванеш...
бтв, мултицет знаеш ли какво е и как се ползва?
чакай че сега като прочетох... да не го отрежеш - просто добави към червено-черния двата кабела дето ще са ти плюс за плафоните на краката.
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 02 Апр 2014, 16:34
Знам какво е, мога да го ползвам само да си замера колко ми зарежда алтернатора, но винаги съм искал да мога и повече :mhihi:
Да разбирам, че схемата става така - кафяв/черен е +, а кяфав - маса.
Отивам да пробвам след малко и ще споделя какво е станало :yes:
Регистриран на: 2.02.2007
Мнение от JOGI » 02 Апр 2014, 16:43
объркахте ги, схемата горе е за комфорт модула
Местоположение: WWW
Кара: E39... :D
Мнение от eekset » 02 Апр 2014, 16:47
Последна промяна eekset на 01 Авг 2014, 10:14, променена общо 2 пъти
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 02 Апр 2014, 17:00
И от кафяво червения става и от кафяво черния. Стига да са взети от правилното място, а не от където е най-близо. Без мултицет или трябва да си много advanced за да работиш по инсталацията, или искаш да изгориш нещо :mhihi:
Последна промяна b00st на 02 Апр 2014, 17:09, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 02 Апр 2014, 20:07
Преди като си вързвах моите плафони си взех сигнал от е тоя кебел с цвят - ЧЕРВЕНО/ЧЕРЕН
Снопа в който върви кабела излизаше някъде от модулите под жапката и влиза над говорителя на снимката няма как да не се ориентираш :yes:
Като го мериш също 12v не отпадат веднага , а след определено време , поне при мен е така и напрежението пада от 12 до 0V плавно , а не моментално.
И хубаво е преди каквото и да правиш да мернеш с уред , защото ако колата е минавала през някой "жичкаджия" каквито схеми и погледи да хвърляш немойш са опраи :mhihi:
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 02 Апр 2014, 20:11
В началото много се усъмних за тоя кафяв/черен, че е плюс,
щото тва беше в пълен противовес със знанията ми за оцветяване на силовите проводници.
+ на кафяв/черен и минус на кафяв води до абсюлютно същия резултат.
Плафоните в краката работят точно обратно на централния и задния.
Когато трябва да работят - не работят и обратно.
Ключа към бараката e:
+ на плафоните към червено/бял.
- на плафоните към кафяв/черен.
И всичко си работи както трябва. Утре ще ги вържа, че ся стана тъмно и ме домързя :bchug:
Колата не е минавала през никой, щото леля Хелга я е карала от 96та до 2010 и от тогава е при мен :mhihi:
Снопа който си посочил минава по пасажерската колона и отива към централния плафон :yes:
b00st написа:Без мултицет или трябва да си много advanced за да работиш по инсталацията, или искаш да изгориш нещо :mhihi:
Advanced късмет на начинаещия имаше тука. :mhihi:
Пък и кво да изгоря, най-много нещо да спре да работи докато открия виновника в бушониерата :mrgreen:
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 02 Апр 2014, 20:22
ogata написа:В началото много се усъмних за тоя кафяв/черен, че е плюс,
То това не пречи на леля ти като й е изгорял бушона да си намери точния човек :mhihi:
Иначе до колкото помня и от другата страна имаше подобен сноп с тоя кабел , така че може там да си вържеш другия плафон. Поне точните кабели са на удобни места за хващане.
И виж с какви крушки са , че моя единия след една седмица беше нагънал пластмаската :D
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 02 Апр 2014, 20:30
Е, стига де ... с тея сулфидни крушки от по 10W дето светат най-много по минута-две :roll:
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: СОФИЯ
Re: [Решен]Проблем с инсталация на плафони за светлина в кра
Мнение от kagebista » 03 Апр 2014, 16:20
А така гаснат ли ти, заедно с централния плафон ако решиш да спреш осветлението на отворени врати?
За осветление в краката ако ползвате червено-черния кабел по трасето от комфорта след него, то при отворени врати ако пожелаете да изключите осветлението - плафоните в краката остават да светят. Затова техния плюс се закача на кафяво-червен кабел който ходи към централния плафон. Точно този кабел е пуснат за задните плафони ;)
Аз го пробвах преди дни, поне пак разглобих колата и викам - айде да сложа и осветлението в краката вече. И го направих по културния начин с червено-черен кабел дублиран директно на изхода на пина червено-черен излизащ от буксата на комфорта. Светят си при отворени врати и светват и гасят плавно. Но не могат да се спират както и очаквах. Затова временно ги пуснах от плафона горе. Някой може ли да ми каже червено кафявият минала ли през комфорта или директно от централния отива към задните?
Мъжът струва точно толкова,
колкото неговата дадена дума.
User
Мнение от b00st » 03 Апр 2014, 17:18
kagebista написа:Някой може ли да ми каже червено кафявият минала ли през комфорта или директно от централния отива към задните?
Не този излиза от централния и прехвърля + към задните. Аз към него съм вързал моите в краката. Практически държа плафона винаги на ауто, така че работи с плюса от комфорт модула, следователно и плафоните в краката работят с него, докато не щракнеш ключето горе.
Регистриран на: 8.08.2012
Кара: e36 AC Schnitzer, e46 328i
Мечтае да кара: e31
Детайли за колата: малко по-различна
Мнение от kichuka » 03 Апр 2014, 18:27
Аз понеже съм старомоден си свалих колонките на предното стъкло, отиващи към тавана. Откачих сенниците и пуснах два кабела от централния плафон: един от ляво и един от дясно. Цялата работа ми отне около 10минути разглобяване и сглобяване само.
