Изтичане на хидравлично масло
11 мнения
- dragmaster
- Регистриран на: 3.02.2014
Здравейте
Проблемът се появи преди 2 седмици . Сутринта като запалих се усети виене от хидравличната помпа . Отварям казанчето и вътре пълна суша . Долях 200гр и се оправи . Днес сутринта пак паля и почна да вие , погледнах маслото на минимума . Огледах маркуча не е видимо омаслен , но за 2 седмици да губи 200 гр масло ми се вижда доста . Къде може да е проблема ?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Детайли за колата: Лачена
Re: Изтичане на хидравлично масло
dragmaster написа:ЗдравейтеПроблемът се появи преди 2 седмици . Сутринта като запалих се усети виене от хидравличната помпа . Отварям казанчето и вътре пълна суша . Долях 200гр и се оправи . Днес сутринта пак паля и почна да вие , погледнах маслото на минимума . Огледах маркуча не е видимо омаслен , но за 2 седмици да губи 200 гр масло ми се вижда доста . Къде може да е проблема ?
Свали отдолу кората има един П образен маркуч който най-често започва да тече от чашките... ако кората ти е омазнена това е... или другият вариант е от единият маркуч към радиатора до десният фара където са маркучите
- m.dimitrov1992
- Регистриран на: 13.10.2011
- Местоположение: Перник
- Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
Колата бутал ли си я на изгасен мотор ?
- dragmaster
m.dimitrov1992 написа:Колата бутал ли си я на изгасен мотор ?
Като се замисля да , за няколко метра само . Не мисля , че може да е от това .
- m.dimitrov1992
dragmaster написа:m.dimitrov1992 написа:Колата бутал ли си я на изгасен мотор ?
Напълно достатъчно е
- dragmaster
m.dimitrov1992 написа:dragmaster написа:m.dimitrov1992 написа:Колата бутал ли си я на изгасен мотор ?
Напълно достатъчно еПри мен за 7-8 метра изтече почти всичко
Много странно
- vld
- Старши ентусиаст
Никаква.
Едва ли си я бутал на скорост.
А и да си я бутал какво от това, ще направи 5 оборота мотора и ще завърти 10 пъти хидравличната помпа е и?
та ти на стартер само да завъртиш и правиш повече обороти отколкото да я буташ 100 метра на скорост, ама глупости да се пишат е най лесно....
Огледай от къде тече, ако са маркучите се рециклират, писал съм много пъти къде и как, ако тече рейката и за нея се продават нови семеринги и тема има как се сменяват.
А след малко някой може да те пита дали си въртял волана на загасен мотор, и дали случайно не си карал на задна повече от веднъж на ден
- k-hristov
- Регистриран на: 11.02.2010
- Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
Отварял ли си вратата на пълен ляв волан и свален прозорец?
- m.dimitrov1992
vld написа:Никаква.
Логиката е ,че като въртиш волана а не е запален двигателя да върти течността, тя вдига налягане и избива през капачката
Ако буташ направо няма да има проблем. Но в моя случай вкарвах колата в гаража със максимално навъртян волан и ми изби течността през капачката на казанчето. Пробвал съм го на няколко е36-ци и резултата беше един и същ.- vld
- Старши ентусиаст
Аз също съм въртял волана на място на всичките ми Е36ци и досега не е избивало от никъде
11 мнения
