Проблем с климатика с врътките :)
2 мнения
Здравейте колеги.
Имам си проблемен климатик с врътките или по-точно оправлението прави някакви чакмаци.
По-прочетох бая теми и изгледах доста клипове, най-много проблема ми се доближава до на @NKolev, но при мен не се оправи с смяна на модула (този в барчето зад запалката с 3-те букси).
Проблема се явява в това, че като цяло не ми работят бутоните (климатик, поток на въздуха и отопление на прозореца), 2те врътки за градусите и те не реагират. Тази на централния е ел. и тя не работи. Ръчно съм си отворил клапата за въздуха от вън (под чистачките) и така успях да подкарам топло на прозореца и в краката, но от централните, каквото и да правя, топло не идва. Както казах по-горе, четох темата на @NKolev свързах се с него, посъветва ме някои неща и веднага намерих същия модул за тестване, отидох да го тествам и открих, че на черната букса 8ми, 9ти, 21ви, и 22ри пинове бяха по-прецакани. Което се вижда на тази снимка: .
8ми беше допрян в 21ви и 9ти в 22ри пин. Тоест са влизали заедно в гнездата на 8ми и 9ти.
Все пак, сложих новия модул и резултат никакъв, единственото което видях е това, че всичко светна като коледна елха, сега беше обратното, светеха но не работеха отново. Изправих си пиновете на моя модул и се върнах да тествам в колата, на пръв поглед беше като с здравия модул, но пак всичко не работеше.
Ето и два клипа:
Клип 1 - с моят модул както си бяха допрени пиновете.
Клип 2- пак с моят, но след като ги изправих и си влизаха по местата. (Звука с вибрациите е от телефона ми.)
Някой има ли идеи и ще помоля, ако е възможно да ми кажете за какво отговарят и къде отиват пиновете 8,9,21,22 от черната букса ?
Парт номер на модула: 6411-8 391 512
Колата е: 318is 92"
Ето и два клипа:
Колата е: 318is 92"
2 мнения
