парното умря
20 мнения
- mambata_943
- Регистриран на: 2.03.2010
- Кара: квото дойде
парното умря
Колеги,както си карам и конзолата за парното и климата угасна и парното спря. Прегледах няколко бушона,но навън вали доста сняг и утре ще гледам пак (ако може и да кажете кой бушон по точно да гледам ще е добре). Ако не е от тях какво друго може да е?
Благодаря предварително на тези които биха помогнали
- Beamerdriver
- Регистриран на: 20.06.2012
- Местоположение: Germany München/Bulgaria/Sofia
- Кара: E30
- Мечтае да кара: E30
- stormrider
- Регистриран на: 10.10.2007
- Кара: БМВ М44Б19
- Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
- Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Re: парното умря
Колега,твоят климатик не е ОЕМ. От това което казваш,най вероятно се е развалило управлението и затова всичко е изгаснало.Може и да е изгоряло,а може да са изгорели предпазителите свързани с това афтърмаркет изделие.
С много любов към децата!
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: парното умря
Бог да го прости парното...
Това "изделие" както го нарече колегата
е Diavia, слагат го ония стотинкаджии талянците, трудно ще намериш части за него. В тая тема има снимка на същия, само че в пасат...
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=88505
- mambata_943
- Кара: квото дойде
Re: парното умря
ти можеше да пропуснеш тематаBeamerdriver написа:Ще му дойдем на погребение,мир на праха му.
stormrider,мишо -И аз се чудя защо досега не бях виждал такова "изделие"
- stormrider
- Кара: БМВ М44Б19
Re: парното умря
Това са предпазителите.Отбелязваш си кои са свързани с клима контрола и търсиш.Както колегата Мишо,писа, Диавия-та е добавяна и нямам на идея къде и как са сложени релета и предпазители обслужващи тази клима.Ако е повредено безвъзвратно,събираш си части за оригинален климатроник и просто заменяш италианските с оригиналните.
- mambata_943
- Кара: квото дойде
Re: парното умря
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
Re: парното умря
Нямат връзка двете неща колега, и компресора да смъкнеш, а не само ремъка, парно трябва да си има. Скапало ти се е управлението явно и предполагам не отваря клапаните, лошото е, че е допълнително монтирано и тука малко трудно ще ти се помогне.Търси читав електричар.
only rear wheel drive
- mambata_943
- Кара: квото дойде
Re: парното умря
michev написа:Нямат връзка двете неща колега, и компресора да смъкнеш, а не само ремъка, парно трябва да си има. Скапало ти се е управлението явно и предполагам не отваря клапаните, лошото е, че е допълнително монтирано и тука малко трудно ще ти се помогне.Търси читав електричар.
ей, това форума е хубаво нещо
Благодаря на всички които се отзоваха,дано утре или поне тези дни се намери проблема и ще споделя с вас - mambata_943
- Кара: квото дойде
Re: парното умря
Днес проверихме всички бушони и всички са наред, извадихме управлението и кабелите бяха също наред. Отидох да си купя оригинално управление, но се оказа, че те са с по една букса, а моето е с три. Остана само да ида при майстор, който разбира и да видим кви ще ги свършим.
- ~Мишо~
Re: парното умря
Не можеш просто да сложиш оем управление, до колкото съм виждал цялото тяло с радиатора на парното и изпарителя на климатика са различни. Търси начин да оправиш твоето, иначе трябва да смениш всичко зад таблото.
- mambata_943
- Кара: квото дойде
Re: парното умря
твърде беше лесно за да стане
търся все още такова управление,но не мога да намеря. Тези дни ако не намеря ще се ходи на майстор, няма начин
Благодаря за отговорите
- Binev_OuT
- Регистриран на: 15.02.2007
- Местоположение: Габрово
- Кара: E36 323i Touring
- Мечтае да кара: някакво М
Re: парното умря
mambata_943 написа:твърде беше лесно за да станетърся все още такова управление,но не мога да намеря. Тези дни ако не намеря ще се ходи на майстор, няма начин
Колега имам управление за оригинален климатроник , ако решиш че ти трябва викай. 30лв му е цената.
Но лично според мен само то няма да си свърши работа.Оригиналното ОЕМ управление се контролира от модул , който по принцип стои зад жабката , ако не се лъжа се нарича комфорт модул.И доста ел.системи по колата минават през него.
Според мен радиатора който е монтиран към афтърмаркет климатика няма да ти е проблем да го ползваш с оригинално упралвение.
Компресора на климтатика също.
Има вариант според мен да не се налага да сменяш и радиаторче на парно , защото твоята кола така и така си има оригинални,а радиаторите на всички парна на Е36 са 1:1 еднакви.
С една дума , за да не даваш излишни пари , първо махни жабката и виж дали имаш комфот модул.Представлява 4ерна пластмасова кутия в която влизат няколко големи куплунга.Провери коя букса идва от твоето управление на климатроника за да си сигурен че не си в грешка.
Ако твоят климатроник се управлява от комфорт модула няма да имаш никакъв проблем да си купиш ОЕМ управление заедно с инсталацията.Общо около 100-130лв и да го монтираш както си е оригинално.
Обаче ако твоето управление не е свързано към комфорт модула , ще трябва да му дириш къде са ръгнали неговия управляващ модул(най-вероятно е някъде зад панела с копчетата или зад цд-то там има място.От там като го намериш трябва да видиш в кои релета е свързано и кои бушони.
Махаш всичко що е афтърмаркет , после отваряш една схема за климатичната инсталация (realoem.com) купуваш съответните релета монтираш ги на местата в бошьонерата купуваш управление и инсталация , свързваш към комфорт модула и си ти .
Общо взето не е трудно ако имаш познания , обаче ако нямаш си е филм.
Първо разгледай сайта който ти дадох - http://realoem.com/bmw/select.do - намери точния модел на колата и виж как са нещата в оригинален вид.
Може да видиш и в сайт за проверка на VIN дали колата ти е имала някакъв вид климатична инсталация , всъщност всякаква такава информация ще ти е от полза.
Успех!
- mambata_943
- Кара: квото дойде
Re: парното умря
Значи, ако модула е там и това управление е свързано към него, ще мога да си купя оригинално управление с инсталация и да тръгне ? Ако го няма ще я закарам първо на майстор да види дали моето управление може да се оправи, ако ли не - чак тогава ще се влиза във филма със слагането на всичко ОЕМ
- ~Мишо~
Re: парното умря
Аз ти казах, ама айде пак: Модула за управление на оем климатрониците е в нишата под запалката, зад жабката е комфорт модула, него най-вероятно го имаш. Пиши на колегата liloff, мисля че той се занимава преди време с Диавиа и ще ти каже по-точно.
20 мнения
