Горивна помпа
6 мнения
Горивна помпа
Аз си знам, ама да се намирам на приказка, след като ми спряха любимата тема в извън темата. От време на време като е топла колата не пали... върти и не пали. Тва го прави един път в месеца примерно нещо такова... Днес обаче като беше студена запалих поработи няколко секунди и ми изгасна за първи път докато работеше и пак същия номер после въртиии. След тва цял ден, но проблемо... За помпа ли да се приговям? Бобини, свещи, дюзи, глупости и т.н. са сменени принципно. И така и така съм отворил тема за гориво... гледах регулатора на налягането на бензина е под колата, от къде ходи вакуум до него ми е интересно?
- krasi2bmw
- Регистриран на: 10.11.2010
- Местоположение: Шумен
- Кара: BMW 325 dizel
Re: Горивна помпа
Ако имаш около 10 л. в резервоара е помпата , напьлни до 20 - 25 л. и виж тогава дали ще прави проблем , ако не гасне - не е помпа
Re: Горивна помпа
Резервоара беше наполовина...
- Denmark
- Регистриран на: 14.05.2013
- Местоположение: Denmark
- Кара: E39 Touring
Re: Горивна помпа
аз имах същия проблем - карам примерно 15км и след това колата гасне. при опит за запалване отново само въртеше.. и след като минеха 5-10мин колата пак си палеше нормално и после пак същото. а пък понякога палеше и след 1-2 минути гаснеше отново.
след смяната на горивната помпа го няма проблема.
^^ това на м42б18, но предполагам няма значение.
Поздрави
Поздрави
- repibg
- Регистриран на: 29.12.2009
- Кара: E60 M5
- Мечтае да кара: F117a Stealth
- Детайли за колата: BMW M5 E60 2008
Re: Горивна помпа
здр,
аз забелязах че моята също гаснеше и не палеше колкото и да въртя когато мина през локва или когато валеше дъжд.един ден по случайност просто реших да си изчистя свещите и бях шокиран!!на 3ти цилиндър лулата беше пукната,като цяло си стои но е прекъсната и тока искреше към блока.смених ги с нови.от тогава през локва като мина нямам проблем.
замери ги с мултицет кабелите на свещите дали дават по 5=6 мегаома.
Re: Горивна помпа
Бобините са на един месец, лулите на 1 година, свещите и те са на 1 година някъде, 20К км... тях ще ги сменям ама ме домързява напоследък, само ми се търкалят из багажника. Не мисля, че там ми е проблема... дюзите за чистени и подбрани да са с еднакъв дебит. Гори масло естествено, стара барака... но по свещите нямам омасляване.
6 мнения
