Кипене при обезвъздушаване
Регистриран на: 9.06.2012
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 17 Окт 2013, 12:57
единственото нещо, което ме е страх да пипам по колата е охладителната система. Може би защото като я взех постоянно прегряваше. Мотора е м42. Искам да му сменя антифриза профилактично. Мислих си, да я закарам в сервиз, но искам да промия цялата система със вода, да разглобя маркучите и да изчистя радиатора от насекоми и всякакви мръсотий. Правил съм го преди на 2 други коли и винаги антифриза е кипвал. Стъпките, които правя са както следва:
1. Източване на антифриза през 2те пробки при отворен клапан на парното.
2. Промиване със вода.
3. Наливане на новия антифриз, като изчаквам да следгне и стискам маркучите. Пробката за обезвъздушаване и капачката са отворени.
4. Когато не поема повече, паля колата със пуснато парно и отворена пробка и капачка.
5. Форсиране до 1500 об.
6. При отваряне на термостата следя за мехури и чакам перката да завърти. Пробката и капачката са постоянно отворени.
На т6. антифриза кипва, а перката така и не върти. Охладителната система е изправна. Почти всичко е сменено.
Според мен или се получава въздушен джоб, точно до датчика за темепературата или някъде греша.
Моля за съвети.
Регистриран на: 27.08.2012
Кара: 325i
Re: Кипене при обезвъздушаване
Мнение от SlowMotion » 17 Окт 2013, 15:28
Единствения начин ефикасно да промиеш цялата система е да свалиш и термостата, не е зле и изобщо да го смениш щото може и заради него да имаш проблеми, а до колкото се разбира колата не прегрява по принцип а само като я обезвъздушаваш ?Имах същия проблем и се оказа кофти термостат.Другото, което мисля че не трябва да правиш е да форсираш за да загрее по-бързо ,оставяш я с парно на максимум топло и духалката на апрното на 2-3 не е нужно на макс.Може да и помогнеш също като подигнеш предницата или просто паркираш на наклон някакъв.Също след като стрелката на водата стигне средата - завиваш пробката и похлупваш само капачката и чакаш да ти отвори термостата , това се проверява като пипнеш долния маркуч трябва да загрее чувствително, а и би трябвало в тоя момент течността в казанчето да спадне осезаемо , доливаш до чертата или ако нямаш такава до средата на казанчето , след което затваряш капачката и чак тогава отваряш пробката и почваш да форсираш, самото обезвъздушаване трае няколко секунди,особено ако си дигнал предницата.
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 17 Окт 2013, 16:17
Благодаря за обяснението. Почти всичко правя по-този начин, само не разбирам какво точно се прави след като отвори термостата. Защо трябва да похлупвам капачката, не трябва ли да е отворена?
ПС: термостата, както почти всичко друго е сменено и изправно. Казвам, че прегрява, понеже кипва само при обезвъздушаване. Стрелката никога не е мърдала от средата.
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 17 Окт 2013, 16:23
Ми как няма да ти кипва като си на отворена капачка бе колега, нали като няма налягане точката на кипене е много по-ниска. Тва са елементарни неща къде се учат в училище.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 17 Окт 2013, 16:40
zafirovp написа:Благодаря за обяснението. Почти всичко правя по-този начин, само не разбирам какво точно се прави след като отвори термостата. Защо трябва да похлупвам капачката, не трябва ли да е отворена?
След като напълниш каквото можеш на място, слагаш капачката палиш, потегляш и караш докато двигателя загрее, за да се отвори термостата и после 4-5 пъти я настъпваш по-сериозно, ако имаш късмет ще се обезвъздуши и ще започне да духа топло от отворите на отоплението- парното естествено е пуснато на максимално. Ако не стане, спираш колата и чакаш двигателя да изстине, до степен да можеш да отвориш капачката на радиатора, но без да изкипява- да кажем около 15 мин. Отвърташ капачката и го оставяш да изстине добре за няколко часа- при свиването си антифриза ще изгони въздуха, след това доливаш колкото е необходимо и би трябвало всичко да е наред.
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 17 Окт 2013, 18:27
Мерси за отговорите.
Boost, направо ми идва сам да се цитирам във темата ''Бисери от Форума'', ама както и да е, човек се учи доката е жив.
Сега, да видим дали съм разбрал, след като отвори термостата, просто доливам антифриз, затварям капачката и отварям пробката, като чакам да спрат да излизат мехури. След като завърти перката значи съм обезвъздушил всичко.
Единственото от което ме е страх, да не се получи въздушен джоб точно до датчика за температурата, и от там колата да си мисли, че е на 90 градуса, а всъщност да е 120. :ranting: . Случвало ми се е на Форд, но там датчика беше сложен на много гадно място. При м42 възможно ли е това.
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 22 Окт 2013, 21:33
Здравейте колеги,
днес смених антифриза. Направих всичко, без проблеми. Утре смятам още веднъж да проверя, дали няма въздух, като на отворен термостат, развия пробката.
Искам да попитам, ако на напълно загряла кола, развия пробката и от там потече само антифриз, това гарантра ли ми успешно обезвъздушаване. Както вече казах, притеснява ме само да не се е получил въздушен джоб около датчика на перката, и колата да прегрее, без стрелката да се е мръднала.
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 24 Окт 2013, 15:23
"Гарантира" е малко силна дума.Въпреки това,това е начина за проверка на обезвъздушаването.След това караш и следиш малко по-внимателно дали всичко е наред.Ако е така една-две седмици,значи всичко е наред!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
