Проблем с палене ?!
9 мнения
- Tsureto
- Регистриран на: 30.07.2012
- Кара: F10 535i
- Мечтае да кара: BMW M6 F13
Проблем с палене ?!
Имам два проблема,като втория ми се струва по сериозен.Първият е: Всяка сутрин,подгрявам,чакам свещите да угаснат и паля,но се чува само едно "цък" и не върти.Връщам ключа,паля веднага и вече си пали нормално.След това палене,този проблем изчезва,занапред през деня.Вторият проблем: От време на време като паля върти много,даже акумулатора почва да се изтощава и пали,но отзад искарва огромен бял пушек.Рядко се случва това,но се случва.Иначе си пали и нормално,без въртене,без проблеми...Накакви идеи ?!
Who needs antidepressants when you can drive an BMW.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: Проблем с палене ?!
По вторият ти въпрос относно продължителното въртене - горивната система засмуква въздух от някъде.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- krasi2bmw
- Регистриран на: 10.11.2010
- Местоположение: Шумен
- Кара: BMW 325 dizel
stony1 написа:По вторият ти въпрос относно продължителното въртене - горивната система засмуква въздух от някъде.
+1
- Tsureto
- Кара: F10 535i
А вариянта изгоряла свещ ?!
- krasi2bmw
Евентуално - да , буксата е при блока , но може да не ти покаже коректно , за това е най добре да ги извадиш една по една и да ги пробваш на плюсаCvetun написа:А вариянта изгоряла свещ ?!
- Tsureto
- Кара: F10 535i
Значи да прегледам маркучите по горивната система и да видя свещите.Тва са вариянтите за сега...
- chino///M
- Регистриран на: 15.09.2008
- Кара: E34
- Детайли за колата: Комбинезон
Относно първия проблем, може да са две неща: 1.включвателч на стартера(намира се върху него, не много голям цилиндричен), 2. с годините пластинките на ключа за запалване прегарят и не дават хубаво на контакт(при мен това беше проблема) слага се едно реленце да не минава напрежението през ключа.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
chino///M написа:Относно първия проблем, може да са две неща: 1.включвателч на стартера(намира се върху него, не много голям цилиндричен), 2. с годините пластинките на ключа за запалване прегарят и не дават хубаво на контакт(при мен това беше проблема) слага се едно реленце да не минава напрежението през ключа.
Щом се чува "цък" значи шалтера включва. Трябва да се проверят контактните пластини в него, четките и колектора на стартера, масата на двигателя, кабелните обувки на проводниците към шалтера. Може бендикса да не може да зацепи от износена втулка.
По отношение на смученето на въздух- като начало може да се види дали има мехурчета в прозрачният маркуч, ако има може да се сложи един горивоустойчив възвратен клапан, след горивният филтър- знам, че това не се възприема добре от някои колеги, защото не е оргинално решение на BMW, но е най-бързия и евтин начин за решаване на проблема.
- krasi2bmw
zvetiko написа:chino///M написа:Относно първия проблем, може да са две неща: 1.включвателч на стартера(намира се върху него, не много голям цилиндричен), 2. с годините пластинките на ключа за запалване прегарят и не дават хубаво на контакт(при мен това беше проблема) слага се едно реленце да не минава напрежението през ключа.
Пробвах сьс филтьр , ефекта е нулев - докато не се установи от кьде смуче вьздух няма смисьл да си реже маркуча , и пьрво си замери свещите и провери маркучите - ако има прецакан ще е изцапана дюзата с нафта
9 мнения
