проблем с компресора на климатроника
8 мнения
компресора не вкючва, датчика на климатроника работи но компресора неиска а фреон има. като се даде на късо компресора тръгна иначе неиска с дигиталния климатроник съм
предварително благодаря
- Alien
- Регистриран на: 13.05.2004
- Мечтае да кара: по нормални пътища, в нормална държава
Re: проблем с компресора на климатроника
Погледни буксата, която влиза в компресора. При мен тя се беше прецакала и климатика си работеше, когато си иска.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
- ivopicha
- Регистриран на: 19.11.2003
- Местоположение: Павликени
- Кара: BMW E61 530D
- Мечтае да кара: BMW 760Li
- Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Как се проверява пресостата, колега? Аз имам същия проблем, не зацепва компресора при включване на копчето. То може и да е нещо от кабелите, защото слагахме допълнително клитроника и може да се объркали някой кабел.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Бачок осушителя/пневмоперекл./мел.детали - Каталог запчастей BMW№2 Когато се вдигне прекалено много налягането или температурата на фреона, компресора се изключва. Може да се види състоянието на буксата, ако не тръгне компресора, може да се пробва с мост на буксата, ако компресора заработи, вероятно повредата е датчика.
zvetiko написа:Бачок осушителя/пневмоперекл./мел.детали - Каталог запчастей BMW
пробвах с мост и тръгна, но ми казаха че датчика работи. трябвало да се тръгне от кабелите на управлението и да се търси едно по едно. няма идея
ivopicha написа:Как се проверява пресостата, колега? Аз имам същия проблем, не зацепва компресора при включване на копчето. То може и да е нещо от кабелите, защото слагахме допълнително клитроника и може да се объркали някой кабел.
аз мисля че ако е объркан някой кабел няма да тръгне нищо
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
sande861 написа:zvetiko написа:Бачок осушителя/пневмоперекл./мел.детали - Каталог запчастей BMW
С моста имитираш работещ датчик. Не може хем да тръгне като затвориш веригата с мост- това го прави датчика, хем датчика да е изправен, при условие, че не го прави.
8 мнения
