Проблем с парното
7 мнения
Проблем с парното
Здравейте пичове.Помагайте ако можете.Колицата е без климатици,климатроници и тем подобни екстри.Когато завъртя средния върток да духа студено той продължава да си духа топло.От какво може да е проблема.
До колкото знам когато средната врътка е в полужение на студено въздуха който влиза в купето се засмуква директно от вън.И наистина ако е през деня малко трудно ще духа хладно в тия жеги защото вентилаторите едва ли могат толкова много да охладят струята. Пробвай ги вечерно време когато е по-хладно предполагам че тогава ще си духат както трябва
Последна промяна verdano на 30 Май 2006, 0:09, променена общо 2 пъти
- AGT
- Регистриран на: 3.04.2003
- Местоположение: London N15 / Пловдив Тракия City
- Кара: Каквото ми попадне .
- Мечтае да кара: Поне 790 iL xaxaxa
- Детайли за колата: Лачена 39_ка .
Отпред при двигателя имаш един електроклапан дето пуска и спира водата която минава през радиаторчето на парното в купето.Той ти е заседнал в отворено положение и парното ти работи постоянно( редовен проблем при Е-34).
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=33151
Съвет от КАТ !
7 мнения
