От фабрична антена към външна ?
10 мнения
Е36 седан. Тъй като не съм съвсем доволен от фабричната антена за радиото монтирана на задния прозорец ми се иска да поставя външна такава. Да споделите вашите идеи къде и как да се постави - силикон, магнит или по друг начин ? Също така препоръки относно размера и къде да се включи - директно в радиото или в усилвателчето на местото на старата антена ?
Едно е да се държи като отегчена съпруга, друго си е като ококорена комшийка.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: От фабрична антена към външна ?
Chapai написа:Е36 седан. Тъй като не съм съвсем доволен от фабричната антена за радиото монтирана на задния прозорец ми се иска да поставя външна такава. Да споделите вашите идеи къде и как да се постави - силикон, магнит или по друг начин ? Също така препоръки относно размера и къде да се включи - директно в радиото или в усилвателчето на местото на старата антена ?
Щом не си доволен от фабричната, провери няклко неща.
1. дали кабелът от антената до плеара е здрав, да нема някъде прекъсване;
2. самата букса, кояро се включва в плеара - обикновено се прекъсва централното жило;
3. как работи с друг плеар - понякога тунерите на плеарите имат проблем.
4. ако кабелът се окаже здрав, откачи го от усилвателя и виж как ще приема по този начин. Ако няма голяма разлика проблемът е в чувствителността на тунера. Това означава, че ти е необходим плеар с подобър тунер.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Плеара е нисък клас Алпайн но към него нямам забележки. Всъщност всичко си работи "добре" обаче при сравняване с коли с външна антена губя по точки.
- stony1
Chapai написа:Плеара е нисък клас Алпайн но към него нямам забележки. Всъщност всичко си работи "добре" обаче при сравняване с коли с външна антена губя по точки.
Ако направим сравнение с моя BMW Traffic Pro или който и да е Becker винаги ще изгубиш по точки. При това говоря за плеар монтиран в Е36 седан.
Българския вариант:
И сега какво правя?
- stony1
Chapai написа:И сега какво правя?
Направи проверката, която описах по-горе и ако нещо не е наред просто го отстрани. Ако всичко е Ок, не се занимавай с глупости. Далеч съм от мисълта, че ще се подобрят нещата с монтирането на външна антена.
Българския вариант:
- 00700
- Регистриран на: 16.02.2009
- Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
И аз не бях доволен от моята. Сложих подобна на тази: http://www.emde-electronics.bg/%D0%BA%D ... le313.html с усилвател и имаше ефект от преди и след. Скрих я в кората от ляво на предното стъкло-влиза.
- kichuka
- Регистриран на: 8.08.2012
- Кара: e36 AC Schnitzer, e46 328i
- Мечтае да кара: e31
- Детайли за колата: малко по-различна
Аз бях с бекер трафик про и качеството и силата на радиото беше доста "здраво" направо не вярвах, че имам такъв звук в колата (до преди това бях с CD 23). Купих си CD Sony ,което като марка за мен е нищо, но пък има доста функции и флашка , но разликата в радиото е доста сериозна. При бекера почти всички станции свиреха с еднакво доста добро качество а при сонито едното радио свири супер добре а другото супер слабо без бас и т.н. Сравнението е на една и съща кола та качеството на тунера си казва думата.
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Къса се жилото точно на буксата на кабела, доста е пипкаво за ремонт и дори може да не се забележи, после ефекта еее...
Не се занимавайте със допълнителни антени, колегата ви е обяснил местата за проверка.
Не се занимавайте със допълнителни антени, колегата ви е обяснил местата за проверка."Башак": ...еее БМВ караш, а ти е скъпо!
- 00700
Попринцип фабричната антена е слаба. Със слагането на антена с усилвател сигнала и звука са супер, а антената не се вижда-скрита е в кората.
10 мнения
