не работи 6 цилиндър
9 мнения
- EnimEn
- Регистриран на: 23.06.2007
- Местоположение: Плевен
- Кара: яки шестаци...
Малко предистория...
Колата прекъсваше отвреме навреме, докато накрая не удари клпани - 8 изпускателни. Свалих я, последва проверка - не е спукана. 12 нови клапани, шлайф на клапаните, райбероване на седлата, пасване и т.н.
След сглабяне шестият цилиндър не работи. Измерих компресията: 6-те дават 11 компресия, и на 6-те има искра. Не записва никакви грешки. Помислих си за дюза, смених я и пак същото. Ту работи, ту не. Някакви идеи?
Моторът е м52б20
Моторът е м52б20
Последна промяна EnimEn на 07 Апр 2013, 3:28, променена общо 1 път
- m.dimitrov1992
- Регистриран на: 13.10.2011
- Местоположение: Перник
- Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
Re: не работи 6 цилиндър
свещите провери ли ?
- EnimEn
Свещите са сменени, а и съм писал, че има искра и то хубава. Сменял съм и цялата запалителна система с изрядни елементи (бобини, лули, свещи).
нямам уред да измеря налягането след регулатора, но се съмнявам малко само на един цилиндърр да се проявява...
- bavar4o.70
- Регистриран на: 24.12.2010
- Местоположение: пловдив
- Кара: е36 320
- Мечтае да кара: м3
Гьрбиците на валовете как са?
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
Я си провери самата инсталация на дюзите да не би да имаш прекъснат кабел и да ти губи импулса. Виждал съм подобно нещо на Астра Бертоне 253к.с. единия цилиндър ту го има , ту го няма , докато накрая погледнахме инсталацията и не видяхме съвсем леко забеежими пукнатини по изолацията на проводниците. Сменихме инстлацията и колата заработи като часовник.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
vanchov написа:Я си провери самата инсталация на дюзите да не би да имаш прекъснат кабел и да ти губи импулса. Виждал съм подобно нещо на Астра Бертоне 253к.с. единия цилиндър ту го има , ту го няма , докато накрая погледнахме инсталацията и не видяхме съвсем леко забеежими пукнатини по изолацията на проводниците. Сменихме инстлацията и колата заработи като часовник.
Наското един колега ми разказа същия сценарии с някакъв Рейндж Роувър.
- ///Mechov
- Кара: кУлУлО
bavar4o.70 написа:Гьрбиците на валовете как са?
Не съм виждал М52 да износя вал , но съм виждал скъсан вал на М52 , и даже в you tube имаше такова клипче.
- bavar4o.70
- Кара: е36 320
Слабо вероятно,но да не смуче въздух от гарнитурата на 6-ти цилиндър на смукателния колектор?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
EnimEn написа:Свещите са сменени, а и съм писал, че има искра и то хубава. Сменял съм и цялата запалителна система с изрядни елементи (бобини, лули, свещи).
След като всичко е сменено, перфектно и си сигурен в това ти остава както казва колегата:
Виж същото и за първичната верига на шеста бобина. Може да се окаже и проблем в ECU на двигателя, да кажем дефектирал комутатор на бобината на шести цилиндър, така, че може да пробваш и с друго ECU.
9 мнения
