М50 Яко тропане/стържене ПОМОЩ...
Регистриран на: 13.07.2005
Кара: e90 320d
Мечтае да кара: М3 е92
Детайли за колата: E90
Мнение от BrAmKo » 23 Апр 2006, 23:42
Отварям си капака и да дам малко газ да форсира и слушам и не вярвам на ушите си, трака яко не на празен ход а след определени обороти шума мога да го сравня със следното: все едно стържете тропайки, незнам как да опиша звука но е доста притесняващ идва от към предната част на мотора тоест към радиатора и е при напълно загряла кола, утре ще пробвам и на студено, колата върви повече от доволно и има доста ряз и набира няма никакви грижи, като се затвори капака на двигателиа си марка като котенце и не се чува. Маслото е МОТУЛ 300 компетишън + но и преди смяната като отварях капака го имаше не се появи изведнаж,
..... повдигачи ли са верига ли е или друго ама ме е страх да си я карам да не се прецака много вътрешно ми идва гадно.
Регистриран на: 8.02.2002
Местоположение: Хасково
Кара: E34
Мнение от Breyton » 23 Апр 2006, 23:52
Пробвай да откачиш ремъка и виж дали ще трака :!:
Кара: e90 320d
Мнение от BrAmKo » 23 Апр 2006, 23:54
Breyton написа:Пробвай да откачиш ремъка и виж дали ще трака :!:
кой ремък, тя е с верига... или маш предвид за тези за алтернатора и темподобни.?
Кара: E34
Мнение от Breyton » 24 Апр 2006, 0:17
Точно този на алтенатора и спомагателните агрегати.
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 24 Апр 2006, 0:19
Скоро на един познат М50-та имаше такова стържене.Успокоител на веригата се оказа.
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
Кара: e90 320d
Мнение от BrAmKo » 24 Апр 2006, 11:23
Breyton написа:Точно този на алтенатора и спомагателните агрегати.
Извинявам се за некомпетентноста от моя страна, но не мога да схвана какво общо има с ремъците? можеш ли да ми разясниш
Кара: E34
Мнение от Breyton » 24 Апр 2006, 11:30
Казваш че шума идва от предната част на двигателя.Може да е от водната помпа,помпата на сервото,генератора или някоя обтягаща ролка.Като я запалиш без ремък и шума остане значи проблема е в самия двигател-най-вероятно успокоител както каза Драйвъра.
Кара: e90 320d
Мнение от BrAmKo » 24 Апр 2006, 11:45
Breyton написа:Казваш че шума идва от предната част на двигателя.Може да е от водната помпа,помпата на сервото,генератора или някоя обтягаща ролка.Като я запалиш без ремък и шума остане значи проблема е в самия двигател-най-вероятно успокоител както каза Драйвъра.
Сменени са ремъците и обтегачи и каквото там трябва , а шума си е горе откъм ваноса ако мога така да се изразя. Притеснява ме колко мога да карам така защото не съм в бг в момента а кола навън да се ремонтира скъпо излиза.
Регистриран на: 8.12.2005
Местоположение: ВРАЦА
Кара: E65 745I;Е53 Х5;TVR;SKYLINE;E60 М5
Детайли за колата: 745-Самолет:Х5-Болид:TVR-Истребител:SKYLINE-Шейна:М5-БЕЗ ДУМИ
Мнение от БОРКО-ЧИПА » 25 Апр 2006, 12:41
колега и при мен го има това стържене но е сравнително слабо но си карам така вече 10к и няма никакви проблеми за сега :)
Кара: e90 320d
Мнение от BrAmKo » 25 Апр 2006, 12:46
БОРКО-ЧИПА написа:колега и при мен го има това стържене но е сравнително слабо но си карам така вече 10к и няма никакви проблеми за сега :)
така ме успокояваш малко, аз бих го отстранил но немога тук, а до месец ще се прибирам и ме е страх да не стане някоиа поразиа..... :shock: :shock:
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 25 Апр 2006, 22:11
Може и да е от ВАНОС-а,но съм чувал,че е по скоро чукане като дизел,а не чегъртане :roll:
KBDremap
Мнение от БОРКО-ЧИПА » 25 Апр 2006, 22:21
bmwdriver написа:Може и да е от ВАНОС-а,но съм чувал,че е по скоро чукане като дизел,а не чегъртане :roll:
и аз мисля,че е от ВАНОС-а,и да,не е точно стържене а нещо като почукване
Кара: e90 320d
Мнение от BrAmKo » 27 Апр 2006, 17:23
Не е точно чукане, значи мога да го опиша като нещо което ролката на ангренажния ремък при другите коли ама без ремъка и докато се върти да се опира в желязо такъв е шума , незнам дали сте ме разбрали но не е троп троп защото е в следствие на нещо което се върти или поне аз така го чувам. :help: :help: :help: :help: :help: :help:
Регистриран на: 29.03.2005
Кара: Е53
Мнение от payo » 28 Апр 2006, 10:07
абе май и аз имам същия проблем и сега видях че на перката са ми счупени 2 пера и може да е от баланса ще я сваля и дано е от нея иначе лошо :shock: ще пиша кво е станало
Babuna master
Регистриран на: 24.06.2003
Местоположение: Дупниzа
Мнение от mitak_o » 28 Апр 2006, 10:11
payo написа: сега видях че на перката са ми счупени 2 пера
леле :shock: махай я веднага , че каква щета може ти направи :shock:
а по темата , аз мисля че е оптегач или водач на някоя от веригите
