Ел.Стъкла компакт проблемче :(
Регистриран на: 10.09.2009
Кара: Е34 и Е36
Мечтае да кара: Е38 M62B44 или Е46 М3
Мнение от tuzins » 28 Ное 2012, 14:23
Здравейте колеги,
Имам следния пробле с съклата на компота.
Първо беше лявото свалих го до доло и след това като го качих нагоре се откачи отпред и застана на една страна с задната част извун колата. Ок отворих нагласих щипките оправисе и селд два дена пак. Реших че щипките са прецакани и си купих нови и ги смених. изкара с новите около 2 седмици и пак същия номер откачат се щипките от ножицата. кото ги наместя и е отворена кората си го качвам нагоре ндоло всичко изглежда ок. кработи още два три дни и пак сащото.
Днеска и десния прозорец направи сащата мизерия.
Дали някои е имал такав прооблем и как го е решил ? Някакъв реглаж на водачите ли на ножицата може би?
Дали не трябва да сменя ножиците или водачите отстрани нз?
Ако трябва да ги сменям на седана и компакта еднакви ли са машинките за ел стъклата.
Поаздрави и благодаря на отзовалите се.
Регистриран на: 25.11.2008
Кара: е36 М43
Re: Ел.Стъкла компакт проблемче :(
Мнение от no.breaks » 28 Ное 2012, 15:06
здравей колега аз имах подобен проблем при мен правеше същото смених ножиците, защото преди това пробвах с щипките. Преди да сменя ножицата пробвах моята да я чукна от тук от там, защото ми изглеждаше деформирана, намерих втора употреба и нещата се оправиха. Иначе има един болт за реглаж, този който е горе долу под бравата от там може да го понагласиш. другия вариант е виж дали като сваляш и дигаш стъклото, когато си свалил кората на вратата, дали самия механизъм мърда, ако е така при мене бях с нитове, които разпробих и сложих болт с гайка за да не мърда механизма, не вярвам да е нещо от уплътненията дали не задържа и не еб*ва нещо прозореца. По принцип сега със тази новата ножица и нови щипки реглаж, който не е труден и със сигурност уплатненията са ми добре, механизма се движи много леко. Дано съм ти помогнал. Относно на седан и компакт не знам дали са еднакви.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 28 Ное 2012, 15:14
99% от случаите уплътненията са износени и задържат в предната си част и затова се криви и ножицата чупят се щипки и какволи още не.
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 29 Ное 2012, 1:01
Търси си машинки само от Компакт с моторчетата заедно.Моторчетата могат да се разменят ляво с дясно,но машинките не,та внимавай за коя от двете врати взимаш машинка.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 16.06.2008
Местоположение: Kassel/Germany
Кара: е39
Мечтае да кара: E38
Мнение от boywalking » 29 Ное 2012, 10:47
При мен имаше подобен проблем, без кората си бачка ОК, като я сложа НЕ! При мен се оказа, че понеже бях сменил болтовете (под дръжката от вътрешната страна които се захващат за механизма) с една идея по-големи и по-дебели (беше се поизяла резбата) и като се вдига или сваля прозореза задираха в в държача на стъклото и правеха мизерии. Изпилих им крайчетата и сега е тип-топ. Пробвай да сложиш кората и без да завинтваш тия болтове как ще е...
Жената е нежна струна, просто трябва да знаеш как да я опънеш...
Регистриран на: 9.06.2012
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 29 Ное 2012, 11:00
Същия проблем и при мен, след смяна на механизма. Разликата е че при почти затворен прозорец, предната щипка ми откача. някакви идей?
Регистриран на: 24.08.2012
Кара: m42 и м43
Мечтае да кара: нещо ново от магазина
Детайли за колата: хич не върви пък много гори,що е то ? м43
много върви ,много гори ама и много се чупи що е то? м42
Мнение от Ozz » 02 Дек 2012, 15:09
нищо не копуваш,нищо не сменяш преди буквално 2 дена оправих същия проблем...
Най от доло на прозореда има един метален държач,за които е залепен джама...... Най често колите са бласкани и джамбазите когато лепят прозорците ги лепят на грешното място и с грешното лепило..... Закарай я на джамджия,да ти я оправят и залепят даржачите с полиуретаново лепило.Те имат ! ! и нещо много важно,по принцип дават лепилото да съхне до 24 4аса и най вероятно ще ти кажат да оставиш колата там,че трябвало да е свален джама и да сахне.... :nono: :nono: Тва него прави до 2-3 часа дарпа лепилото закачат го зглобяват ти кори те и т.н прозореца е в дигнато положение...... ТИ просто 2 дена не го пипашшшш !!!! Цена 20 лв....
Кара: Е34 и Е36
Мнение от tuzins » 12 Дек 2012, 11:08
Проблема до някъде го реших по много прост начин. Просто разглобих целя механизъм почистих всичко и водачите отстрани и (уплутненията) смазах всичко хубаво след кото започнах да си играч нагоре надоло с прозореца и забелязах че има нчкакво напрежение. развих болчето (10) което е отдоло държи едното рамо към вратат и има възможност за реглаж. так стъклото нагоре надоло то горе доло се намести само, донагласих го малко (беше въпрос на 2 мм да се мръдне оттам и напрежението изчезна затворих всичко с корите и след това го тествах по 30-40 пъти нямаше пробле вече една седмица се кара така колат но в тия студове няма много възможност да се отвар прозореца за сега проблема е решен ако пак се прецака ще мисля някакви други тактики.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 12 Дек 2012, 11:15
При появяване на по сериозна влага, апк ще се наложи да смажеш, друго няма да стане.
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 12 Дек 2012, 14:59
Само ще добавя,че машинките не е задължително да са от Компакт.Моята я смених с такава от седан (предполагам) и няма проблем.
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 12 Дек 2012, 22:57
Адрес в София за подобен сервиз има ли? Дали ще могат да ми оправят и кората, че липсват щипки, а не ми се разкарва до Дару Кар?
Регистриран на: 17.06.2011
Кара: E60 528xi
Мечтае да кара: M10
Детайли за колата: Panda
Мнение от ayaks90 » 16 Юни 2013, 11:05
Колеги избиите си всякви фиулми от главата за смяна на уплатнения и прочие.Задирави уплатнението ? Пускасе защитата на прозореца и неще да се вдигне на горе ? Ми вземете малко моторно масло (не изгоряло естественето) с една маслионка или спринцофка или каквото имате там намажете си уплатнението и си решавате проблема!
Дали ще цапа по джама в бъдеще ? Твърдо НЕ.Моя ляв преден прозорец е така и няма грижи вече половин година.Десния искриви ножицата заради този проблем.
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 16 Юни 2013, 15:30
Аз реших проблема със силиконов спрей. Вече 6 месеца нямам проблеми. При мен се зацапва 1мм от горния ръб на прозореца, но поне няма да давам 100 лв за нови уплатнения. Сега обаче, когато го затворя чрез задържане на бутона, цялата кора се издува. Имам чувството, че ще гръмне.:) Предполагам болтовете са се разхлабили. Иначе ножицата е права.
