Инсталиране на АСЦ
Регистриран на: 16.04.2009
Кара: AvGo's Devil
Мечтае да кара: дълго
Инсталиране на АСЦ
Мнение от AVGO » 27 Ное 2012, 1:41
Здравейте, колеги, извинявам се ако такава тема е била вече разтягана, но търсачката не ме опъти към нищо конкретно...
Бих искал да Ви попитам, как може да се инсталира АСЦ на една е36ца или какво да се прехвърли от кола с АСЦ на такава без за да сработи?
АСЦ-то на ТДС-а просто спираше помпата и горивото, което ме води на мисълта, че би трябвало да е някаква жичкаджийска интервенция ( датчик абс , ЕКУ ... )
Благодаря предварително за помощта :bchug:
Химна на Бавареца >>> http://www.vbox7.com/play:e3237f4183
Линк за сваляне с високо качество > http://hulkshare.com/n1l4y873vla3
кандидат дрифтър
Регистриран на: 18.12.2009
Местоположение: София/Белград
Кара: 535d M-sport
Re: Инсталиране на АСЦ
Мнение от boksioraE39 » 27 Ное 2012, 9:30
Трябва ти блок за ABS който има и ASC,а може би и диф..
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
Регистриран на: 6.03.2009
Местоположение: Шопско
Кара: чайник
Мнение от sas_88 » 27 Ное 2012, 10:27
Понеже наскоро разчастих една 25-ца,горе долу имам пресен поглед върху нещата.Та горе долу ти трябват Блока за АБС-а,заготовка или по точно 2-ри дросел(това при бензиновите),нещо като моторче което е със жило и го затваря дросела незнам как се казва седи на левия ботуш.Дифа няма нищо общо.4-5 кабела се пускат от компа на АБС-а до буксата която управлява дросела и това е май.Несъм сигурен АБС помпата дали не се сменява и тя.Ако решиш да слагаш свиркай мога да ти комплектовам едно Асц на символична цена :mhihi:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 27 Ное 2012, 10:53
sas_88 написа:Понеже наскоро разчастих една 25-ца,горе долу имам пресен поглед върху нещата.Та горе долу ти трябват Блока за АБС-а,заготовка или по точно 2-ри дросел(това при бензиновите),нещо като моторче което е със жило и го затваря дросела незнам как се казва седи на левия ботуш.Дифа няма нищо общо.4-5 кабела се пускат от компа на АБС-а до буксата която управлява дросела и това е май.Несъм сигурен АБС помпата дали не се сменява и тя.Ако решиш да слагаш свиркай мога да ти комплектовам едно Асц на символична цена :mhihi:
АСЦ-то просто намалява подаването на газ, когато някоя от гумите почне да се върти по-бързо, а тази информация се взема от ЕКУ-то на АБС. Така, че не помпата, а по-скоро ЕКУ-то на АБС-а трябва да се смени.
Кара: чайник
Мнение от sas_88 » 27 Ное 2012, 11:00
Съгласен съм,но екуто на АБС-а си има номер спрямо помпата.Което ме навежда на мисълта ,че със еку-то ще трябва да вземе и помпата която е работила с това еку.
ПП-Май съм в грешка за помпата ето тука 2 снимки на помпа и еку с АСЦ чиито номера не съвпадат а са си работили заедно.
Кара: AvGo's Devil
Мнение от AVGO » 27 Ное 2012, 11:04
Благодаря, момчета.
Давайте да го разнищим случая и да поръчвам :bchug:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 27 Ное 2012, 11:08
Специялно на Е36 АСЦ-то е доста първобитно и общо взето освен да ти пречи невиждам как би ти помогнало, така, че по добре инвестирай в шпер ако нямаш.
Кара: AvGo's Devil
Мнение от AVGO » 27 Ное 2012, 11:22
vld написа:Специялно на Е36 АСЦ-то е доста първобитно и общо взето освен да ти пречи невиждам как би ти помогнало, така, че по добре инвестирай в шпер ако нямаш.
Благодаря, шпер има вече, бих искал да инсталирам и АСЦ :bchug:
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 27 Ное 2012, 12:05
Шпера и АСЦ не бяха препоръчителни на един автомобил. Преди време беше разнищвана тази тема, като в мъгла си спомням, че някой беше направил тази компановка, но каква е ситуацията към днешна дата би било интересно да се чуе.
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 27 Ное 2012, 12:21
По последна информация, няма проблем за нормално каране да ги има и двете.
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от Делян » 27 Ное 2012, 12:40
Le Transporteur написа:Шпера и АСЦ не бяха препоръчителни на един автомобил. Преди време беше разнищвана тази тема, като в мъгла си спомням, че някой беше направил тази компановка, но каква е ситуацията към днешна дата би било интересно да се чуе.
Няма никакви проблеми с двете заедно, колегата Митко Стоянов, така си караше 28-цата. Двете си работеха едновременно и нямаше никакви грижи.
Кара: AvGo's Devil
Мнение от AVGO » 27 Ное 2012, 12:53
И аз на ТДС-а имам и 2-те и няма никакъв проблем.Проблем има, ако стабилизиращата система бие спирачки и съответно се опитва да спре 2-те колела по различен начин за да си влязат в пътя.
Но тей като това първобитно АСЦ просто спира горивото, проблема е нулев :yes:
Та така, няма ли някой който го е правил това? Иначе стигнахме до управление на АБС помпата и там заигравката с дросела ... :roll:
Кара: чайник
Мнение от sas_88 » 27 Ное 2012, 13:10
AVGO написа:И аз на ТДС-а имам и 2-те и няма никакъв проблем.Проблем има, ако стабилизиращата система бие спирачки и съответно се опитва да спре 2-те колела по различен начин за да си влязат в пътя.
То не е заигравка с дросела,ами си е 2-ри дросел,на който отгоре си има нещо като TPS и помпа със жило която го затваря.Трябва окабеляване за тях от ABS блока, както и за копчето за on/off.
Довечера ще направя няколко снимки на дросела за АСЦ-то,тъй като колектора ми е свален.
Регистриран на: 25.05.2010
Мнение от No0k » 27 Ное 2012, 14:15
На скоро разглобихме едно комби 325 за да му вземем мотора, беше си с ASC.
Та, какво имаше то:
1.ABS + ASC помпа - тя е с 1 отвор повече, a къде отиваше тази трабичка не мога да кажа. ( може би реалоем ще подскаже)
2.ASC блок при модулите под жабката ( с 2 думи - електронния блок на асц)
3. Бутона над топката
4. Инсталация
5. Реле
Това е за помпи от този вид
А това са по-новите явно, защото ги има и на 1вите е46. Управлението (controllera/електронния блок) си е върху самата помпа. До сега тази само на 318тдс comapct съм я виждал - края на 98г е.
А как се връзва инсталацията за да се подкара идея си нямам...
ПС. А ти на дизел или бензин искаш да го подкараш?
Кара: AvGo's Devil
Мнение от AVGO » 27 Ное 2012, 15:06
На 325 бензин искам да го подкарам :yes:
