Проблем-ВКЛЮЧВАМ ЗАДНА И КОЛАТА ГАСНЕ !!!
6 мнения
- BlueBlod
- Регистриран на: 8.12.2011
- Местоположение: Монтана
- Кара: Всичко на колела
- Мечтае да кара: Служебно BMW 740 I
Здравейте колеги,
само това не бях виждал и не ми се беше случвало та значи ::
1. Паля си колата ( BMW 318 tds - 98г ) , включвам задна и колата гасне все едно някой й реже токовете .. Това го прави от време на време.Като всключа задна и гаснат всички токове по таблото и колата гасне ( естествено). Понякога като включа задна ми светва акумулатора на таблото и от скоро лампичката на ABS -а ??
Сменях наскоро датчика за задни светлини дали е възможно да е от него проблема ?? ако например е фалшив ??
Ако има някаква връзка между другото от време на време започна да ми прави проблема имобилайзера на алармата т.е като дам контакт и не се включват светлините по таблото ...с други думи не мога да запаля
Точно така става, и като включа задна предавка изключва се тока по таблото и въобще на цялата кола
2. Другия проблем е че ми мъждука лампичката на таблото за акумулатора след като съм сменил четките на динамото и съм изминал над 3000 км , но не смених релето на динамото ??
България е страната на мечтите-всички си мечтаят да избягат от тук !
- venek
- Регистриран на: 22.02.2009
- Кара: F02 740Li & E34 525IX
- Мечтае да кара: F90 M5
Re: Проблем-ВКЛЮЧВАМ ЗАДНА И КОЛАТА ГАСНЕ !!!
Прегледай си имобилайзера...предполагам е вързан с помпата и ако не се изключва или си прави каквото поиска може да ти спира тока на помпата и колата да ти гасне!
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
Може да ти окъсяват кабелите на включвателя на кутията за светлините за заден ход, откачи буксата и пробвай.
only rear wheel drive
- BlueBlod
michev написа:Може да ти окъсяват кабелите на включвателя на кутията за светлините за заден ход, откачи буксата и пробвай.
Къде се намира тази кутия , и коя по точно буткса да прегледам .. че съм малко босичък с токовете и кабелиет по колите ..
Между другото ми сналиха релето на имобилайзера и за сега се движаа , но майстора каза че ако продължава да прави някакви мизерии ще трябвало да "разкости" цялата инсталация за да види къде е проблема ( окис на някой кабел , или заголен кабел или нещо подобно) Та за това питам ..
Мерси предварително..
Няма нужда се разкоства инсталацията. Запретни изолацията, на снопа кабели, който влиза в багажника и после пиши тука какво си открил
- jorko7120
- Регистриран на: 1.12.2011
- Кара: кво му падне...
- Мечтае да кара: М6 G-power
Dpy написа:Няма нужда се разкоства инсталацията. Запретни изолацията, на снопа кабели, който влиза в багажника и после пиши тука какво си открил![]()
Познат проблем на мене таа мизерия не ми е правила но централното не заключваше/отключваше багажника като свалих уплатнението ЛЕЛЕ МАЙКО ... един кабел скъсан и почти сички заголени тука там . Такаче както каза колегата първо там провери
6 мнения
