пали за 2-3 сек. и гасне
10 мнения
- батекики
- Регистриран на: 18.03.2007
- Кара: 530 da F11
- Мечтае да кара: M5 Hurricane
здравейте, какво се случи, както си карах заби муцуната и до там, след това припалва за няколко секунди и почва да тресе и гасне а понякога въобще не запалва, направи ми впечетление че като натисна копчето на дистанционното след подаване на контакт, диода гасне както обикновенно но не се чува цъкане на релето както преди, та кое реле ще да е?
- Jang1r
- Регистриран на: 9.07.2006
- Кара: го на ножки
- Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Re: пали за 2-3 сек. и гасне
Бензиновата помпа.
BMW e36 318TDS Touring
Opel Vectra B X16XEL
- батекики
- Кара: 530 da F11
Jang1r написа:Бензиновата помпа.
релето или самата тя? щото я включвах директно и хвърли бензин на 2 метра и ако е релето кое е то?
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Релето за бензиновата помпа е отпред в бушониерата ако не се лъжа. Провери в темата за бушониера. Колко бензин имаш? Ако е малко налей още и пробвай пак. Помпата като тръгне да си заминава почва да не пали с малко количество гориво. Отвори двете отделения на резервоара и виж къде колко бензин има. Намери темата за "резервоари и бензиномери" на ~Мишо~, за да се ориентираш. Филтъра е излишно да питам сменял ли си го. А помпата чува ли се да вие? Може и датчик колянов вал да е, ама това най-добре се проверява с друг работещ. Диагностика все пак не е излишна.
- батекики
- Кара: 530 da F11
ок. мерси много колега, когато има резултат ще пиша
- sean-john
- Регистриран на: 5.08.2007
- Местоположение: Габрово/Атина
- Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
- Мечтае да кара: М5
Колега погледни много добре около дебитомера и въздушния филтър... при мен се беше получило точно същото (нищо,че съм с м52) и се оказа една "кутия" изхлузила се точно след дебитомера и от там засмуквало въздух и... както казах 1 към 1 с твоите оплаквания.
- батекики
- Кара: 530 da F11
sean-john написа:Колега погледни много добре около дебитомера и въздушния филтър... при мен се беше получило точно същото (нищо,че съм с м52) и се оказа една "кутия" изхлузила се точно след дебитомера и от там засмуквало въздух и... както казах 1 към 1 с твоите оплаквания.
ще погледна но до колкото си спомням при мен след дебитомера е дросела, не се сещам да има "кутия"
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... 15&lang=en
- CooL123Es
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Плевен- Сопот
- Кара: e39 528i e60 530d e61 535d
батекики написа:sean-john написа:Колега погледни много добре около дебитомера и въздушния филтър... при мен се беше получило точно същото (нищо,че съм с м52) и се оказа една "кутия" изхлузила се точно след дебитомера и от там засмуквало въздух и... както казах 1 към 1 с твоите оплаквания.
примен се беше скъсал маркуча към стъпковото и правеше същите изпълнениа
- sean-john
Точно,дори и да нямаш "кутия" мисълта ми беше за скъсан маркуч или всичко останало от което може да дърпа много въздух без той да е минал през дебитомера...
Това е просто идея не казвам,че е от това изобщо
- батекики
- Кара: 530 da F11
Както бях предположил, не се чува цък на имобилайзера, байпас на алармата и готово, колеги благодаря ви за съветите
10 мнения
