Клекнала задница
Регистриран на: 11.07.2009
Кара: 318is
Клекнала задница
Мнение от Doviciozo » 22 Юли 2012, 14:01
Става дума за 318ис м42,отзад в дясно е клекнала с около 2 см.Прегледах амортисьор,пружини, всичко изглежда наред.Може ли пружината да се е уморила и затова да има разлика във височината, или може да е друго.Питам преди да се изръся за пружини,да не би някой да е имал същият проблем.Окачването е М ково,
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Клекнала задница
Мнение от Dirty M5 driveR » 22 Юли 2012, 14:35
Задното окачване на е36 е такова, че за да клекне или пружината е омекнала, или има нещо криво. Ако имаш възможност сам да си смениш пружините, то добра идея е просто да ги размениш и да видиш дали ще клекне на другата страна.
Кара: 318is
Мнение от Doviciozo » 22 Юли 2012, 17:01
Какво може да е криво ,аз гледах обстойно но не открих нищо,може нещо да ми убягва.Нямам условия да разменя пружините,трябва да я карам в сервиз, и затова пуснах темата.Ще отида още веднъж да огледам преди да свалям.
Регистриран на: 16.09.2006
Кара: осем цилиндрови
Мнение от .::Братоев::. » 22 Юли 2012, 20:31
Ако можеш да я погледнеш някак си като на канал....ако е от пружините там където е ниска , естествено ше е по-свита и ще си личи... но мен малко ме съмнява да е от това...
Регистриран на: 25.02.2005
Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
Мечтае да кара: Турбо кола със задно
Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
Мнение от Cosworth » 22 Юли 2012, 23:21
Пружините се сменят със крик и ключ 18(за да развиеш долния болт на амортесьора). Нищо сложно !
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 23 Юли 2012, 0:53
...и стяги.
Мнение от .::Братоев::. » 23 Юли 2012, 2:07
zBoost написа:...и стяги.
За какво са му тия "стяги" както ги наричаш ти... за задни пружини ?
Като развие болта на амортисьора целия носач увисва и пружината си пада :yes:
User
Мнение от b00st » 23 Юли 2012, 2:30
Може, забравил съм вече кои съм сменял предни или задни с тях. Ама е хубаво да ги имаш като safety средство кога работиш с пружини.
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от Делян » 23 Юли 2012, 10:58
Задължително е за предните, но за задните е абсолютно безсмислено става за минути. При смъкната джанта и развит долен болт на амортисьора, само настъпваш носача и вадиш пружината, след тва настъпваш отново, мушкаш новата и тва е. След това за улеснение, ползвам и втори крик, за да повидна носача да си дойде на дупката на амортисьора.
User
Мнение от b00st » 23 Юли 2012, 11:49
еми вместо 2ри крик може се съберат със стягите :winky:
Регистриран на: 2.09.2011
Местоположение: София/Карлово
Кара: с волан от М5
Мечтае да кара: Scott Gambler 730
Мнение от marto7067 » 23 Юли 2012, 11:55
на равен път мериш стъпка м/у 2 навивки на 1-та и другата и веднага разбираш дали е счупена или омекнала.
Мнение от Cosworth » 23 Юли 2012, 14:26
Dpy написа:Задължително е за предните, но за задните е абсолютно безсмислено става за минути. При смъкната джанта и развит долен болт на амортисьора, само настъпваш носача и вадиш пружината, след тва настъпваш отново, мушкаш новата и тва е. След това за улеснение, ползвам и втори крик, за да повидна носача да си дойде на дупката на амортисьора.
За по лесно без втори крик, слагаш или резервната гума и нещо друго под носача и започваш да сваляш крика по същия начин натиска....
За другия колега, скобите там отзад малко трудно ще стане ако са както повечето с 50см шпилки...
Кара: 318is
Мнение от Doviciozo » 23 Юли 2012, 14:29
Благодаря ви за отговорите,помогнахте ми много ,отивам да лягам под колата и да меря.Гаража ми е перфектно нивелиран и ще покаже с измерването на пружините.
Кара: 318is
Мнение от Doviciozo » 23 Юли 2012, 14:57
Легнах под колата и не можах да измеря навивките на пружините защото няма място като колата тежи върху тях,но взех за отправна точка едни дупки в купето които са сложени там в завода, и мерих до носачите.Показа ми 7 мм разлика,също така проверих и клиренса на колата в средата на джантата,до задната броня,и пред джантата,показа 7 мм.Пак оглеждах за кривини и не намерих нищо,което ме навежда на мисълта за нови пружини.На 320 ката ми смених окачването с ново и задницата се вирна много което развали визията на колата и влоши поведението на пътя.Въпроса ми е като поръчвам пружините по вин код ли да стане или да препиша цифрите които видях на самите пружини.Искам да са същите на твърдост и височина.
Мнение от .::Братоев::. » 23 Юли 2012, 16:40
Doviciozo написа:Легнах под колата и не можах да измеря навивките на пружините защото няма място като колата тежи върху тях,но взех за отправна точка едни дупки в купето които са сложени там в завода, и мерих до носачите.Показа ми 7 мм разлика,също така проверих и клиренса на колата в средата на джантата,до задната броня,и пред джантата,показа 7 мм.Пак оглеждах за кривини и не намерих нищо,което ме навежда на мисълта за нови пружини.На 320 ката ми смених окачването с ново и задницата се вирна много което развали визията на колата и влоши поведението на пътя.Въпроса ми е като поръчвам пружините по вин код ли да стане или да препиша цифрите които видях на самите пружини.Искам да са същите на твърдост и височина.
Ами колега ако твоите са омекнали като вземеш нови няма да са нито на височина нито на твърдост същите....
