Проблем: 318 ТДС с предварение на ГНП 19.99 - Решен! За ключ
Регистриран на: 23.07.2008
Мнение от Marsianec » 10 Юли 2012, 11:35
Колеги имам нужда от помощ.
Колата стана тромава и започна много да пуши. При диагностика с ИНПА показа това
Дайте мнения от какво може да е.
Колата си пали нормално и топла и студена.
Последна промяна Marsianec на 08 Авг 2012, 21:02, променена общо 1 път
Регистриран на: 26.02.2010
Re: Проблем: 318 ТДС с предварение на ГНП 19.99
Мнение от vladobate » 11 Юли 2012, 7:58
Прегледай мапа за извадено маркучле или запушване на същото.
Регистриран на: 7.03.2012
Кара: 318 тдс
Мнение от firevint » 11 Юли 2012, 9:20
Какво ти каза човека, който прави диагностиката и какъв цвят е пушека, който излиза?
Регистриран на: 1.02.2009
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 11 Юли 2012, 10:31
Прескочил агренаж.100%
Мнение от vladobate » 11 Юли 2012, 11:14
Пресиян Василев написа:Прескочил агренаж.100%
Абе бате той пише чоляка че пали нормално , дали ще е прескочил в такъв случай и на толкоз цифри отзад трябва после с термокамери да следят пътя :mhihi: . Питам щото много туй като число пък върви уж.
Регистриран на: 18.01.2008
Кара: `97 528i; '01 W220
Мнение от kasa_bira » 11 Юли 2012, 12:05
Ми тя и мойта кат прескочи ангренажа палеше нормално :mhihi:
Обаче ако е прескочила ангренажа се изменя и шума от двигателя, моят работеше много твърдо и тресеше доволно.
Кара: 730д
Мнение от Пресиян Василев » 11 Юли 2012, 13:21
vladobate написа:
Прескочил е Владо ,колата трака ,дими и не върви.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 11 Юли 2012, 21:06
Пресияне, ако може опиши какво означават параметрите по отделно и какви са нормалните стойности :roll:
Кара: 730д
Мнение от Пресиян Василев » 11 Юли 2012, 21:19
vld написа:Пресияне, ако може опиши какво означават параметрите по отделно и какви са нормалните стойности :roll:
От картинката е ясно за какво идва реч .Търсен аванс (injection timing) 3 и нещо градуса.Получен 19 и кусур.
Колкото и да се натъпче помпата към мотора,дори и с премахване на резонансната планка,аванса не може да отиде на повече от 8-9гр.
Под аванса са впръсканото гориво в милиграми за единица време(като и то не е добре)
Управлението от компа на плочката в миливолт и т.н.
Мнение от Marsianec » 14 Юли 2012, 21:42
Благодаря за отговорите, колеги!
Имах резервация за почивка и сега я ползвам, та колата ще я правя като се върна. Като я отворим ще пиша какъв точно е бил проблема, а като я оправим и как сме я оправили.
Мнение от Marsianec » 07 Авг 2012, 7:27
Малко развитие по темата.
Първо сменихме веригите. Един ден работа си е, но не е толкова сложно. Колата обаче не се оправи :banghead: Предварението си остана абсолютно същото. Явно проблема не е бил от ангренажа. По съвет на Пресиян се насочихме към авансатора на ГНП. Свалихме го и мрежичката беше задръстена с боклуци тотално. След почистване и сглабяне резултат е такъв.
Колата започна да прилича на себе си, пушенето почти изчезна, а тракането намаля драстично и се чува слабо и само в ниските обороти.
Промени порцията гориво, не знам от какво. Сигурно ще трябва пълно почистване на ГНП и тогава да се настрои отново.
