Въпрос относно бензинова помпа и запалване М50
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 12 Юни 2012, 22:43
Здравейте!
Мотора е М50В20, Bosch.
Koлата не пали. Като дадеш контакт на бензиновата помпа няма ток. Самата тя е здрава. Релето отпред до кутията с бушоните - също е здраво. Бушона е здрав.
Правилно ли съм разбрал - като дам контакт и трябва да се чуе едно жужене, което след малко спира, аз въртя и паля. По време на това жужене отива ток до помпата и тя нагнетява. След което спира. Това се явява някакво реле-време. Аз въртя и когато колата запали, от първи пин на компютъра (по кафяв кабел със зелена ивица) отива маса до релето за бензиновата помпа и тя започва да работи постоянно.
??? Правилно ли е?
Като дам контакт, ако залепя релето принудително - колата пали и си работи. Значи това, което трябва първоначално да захрани релето - не работи. Това жужене , което се чува като дам контакт - го няма. Кое е това - под кората, под волана има само две релета- едното е голямо синьо с много крачета, а другото е малко оранжевко - със същата схема на рабта, като това на бенз. помпа.
:dunno:
Регистриран на: 30.10.2010
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW E34
Мечтае да кара: М3,М5
Re: Въпрос относно бензинова помпа и запалване М50
Мнение от flawless » 20 Мар 2015, 0:14
имам същия проблем какво стана при теб :shock:
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 20 Мар 2015, 17:28
flawless написа:имам същия проблем какво стана при теб :shock:
Продаде я на части :mhihi:
Регистриран на: 27.09.2011
Кара: напред с вратите
Мечтае да кара: M3
Мнение от Angelov91 » 20 Мар 2015, 19:19
Привет дайте на късо едно кабелче да видите дали тръгва помпата само ,че не помня кои бушони бяха 8 и 18 или нещо др беше , при мен беше същата работа , оказа се после че имаше някакъв допълнителен бушон под волана :dunno: махнах го и всичко си дойде на мястото
Регистриран на: 24.12.2010
Местоположение: пловдив
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 20 Мар 2015, 22:17
Няма време реле.Компа сам си командва по маса всичко.Провери кое го няма на твоето реле на помпата -масата-кафяво зелен ,или плюса червен син, идвете трябва да ги имаш след като дадеш контакт!
