М50б20 проблем с разход ?!?
Регистриран на: 10.06.2010
Кара: 413
Мечтае да кара: 628CSI
Мнение от Haddess » 10 Май 2012, 22:14
Привет колеги , съжалявам ако допусна правописни грешки при пускането на темата не ме линчувайте :banghead: !
Така колата е 92 година м50б20 ( астматика ) БЕЗ ВАНОС ! бош електроника с клима и от известно време имам доста сериозен проблем с разхода на гориво !
Минах какви ли не диагностики прегледи и какво ли още не! Най-интерсното е че когато я качихме на комоютара дава грешка ламда сонда и дебитомер? НО ! при отделен преглед и на двете пак през диагностиката и двете неща работят в нормата ! :!: При изгасена кола дебитомера дава 40Кг air интейк ? :?: при запалена работи ? както и ламда сондата :?: абсолютно всичко в нормите ! Предни няколко дни свалих Дриосел клапа и моторче за празен ход почистих ги и ги монтирах , но проблема остана ! Около колата си мирише на бензин харчи си и това е... Докато не загрее напълно няма проблем.. после се почва менене на обороти , което се засилва когато пусна фарове и парно !чува се пукане в генерацията.. :ranting: Хвърляйте Боб и помагайте защото вече не се издържа ! :censored:
Благодаря предварително !
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: М50б20 проблем с разход ?!?
Мнение от Dirty M5 driveR » 11 Май 2012, 6:19
Типични симптоми на заминала ламбда.
Регистриран на: 1.12.2011
Кара: кво му падне...
Мечтае да кара: М6 G-power
Мнение от jorko7120 » 12 Май 2012, 20:44
Haddess написа: Около колата си мирише на бензин харчи си и това е...
Колега не знам дали ще сам ти от полза но един френд с 316-ка седан имаше подобен проблем. Миришете на бензин харчеше яко и макар и минимално мощността му беше спаднала.. При него се оказаха 2 маркучета под въздушния колектор дълги по около 5-8 см които бяха спукани
За Хелуин
Flash написа:Децата в Перник, като почукат на вратата на някой, вместо "номер или лакомство", казват "ракия или бой". :mhihi:
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Плевен- Сопот
Кара: e39 528i e60 530d e61 535d
Мнение от CooL123Es » 13 Май 2012, 19:36
Haddess написа:Привет колеги , съжалявам ако допусна правописни грешки при пускането на темата не ме линчувайте :banghead: !
пробвай с друг дебитомер при мен се оказа той уж нищо му нямаше но след като сложих друг взе др.да говори и ми падна разхода
Регистриран на: 27.09.2011
Кара: напред с вратите
Мечтае да кара: M3
Мнение от Angelov91 » 13 Май 2012, 19:46
Колега карах едно 316 и и на мен ми харчеше в повече и меришеше на бензин оказа се маркучето на инжекцията от остаряването и се напукало и тече бензин :)
Кара: 413
Мнение от Haddess » 13 Май 2012, 20:25
CooL123Es написа:
Пробвах същата работа?
Кара: 413
Angelov91 написа:Колега карах едно 316 и и на мен ми харчеше в повече и меришеше на бензин оказа се маркучето на инжекцията от остаряването и се напукало и тече бензин :)
Моля дай линк към realoem за M50
