ABS Има или няма ?
11 мнения
- jorko7120
- Регистриран на: 1.12.2011
- Кара: кво му падне...
- Мечтае да кара: М6 G-power
ABS Има или няма ?
Здравейте! Та питането мие за ABS системата на моята е36-ца седан от 1994. Проблемът е, че се чудя абс-сът ли не ми работи или няма такъв. Търсих в интернет но специално за sedan ot 1994 не намерих характеристики.
Благодаря предварително!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: ABS Има или няма ?
Има, освен ако някой не го е изтръгнал
Колега това не е голф 3 все пак.
Виж си лампата в таблото да не е изкормена , щото ако неработи системата, ще свети постоянно.
Ако не я виждаш да свети при подаване на контакт значи я няма или е изгоряла.
С диагностика се вижда какъв точно му е проблем ана абс-а, дали е помпата или е някой датчик.
Виж където ти е главния спирачен цилиндър имаш ли ABS модул....в интернет има снимки какво представлява.
- русиабн
- Регистриран на: 20.01.2012
- Местоположение: Банско
- Кара: ше Е36, Е46, E61, а сега Passat B8
- Мечтае да кара: BMW
Колега трябва да си има АБС заводско. Относно това дали работи можеш да провериш като на хлъзгаво нацепиш спирачката и трябва да усетиш, че педала те бута- занчи си има АБС. Ако това не става най-вероятно имаш някакъв проблем със системата и както казва колегата лампата която трябва да свети на таблото или е изгоряла или е махната, а и всъщност като дадеш на контакт лампата на АБС трябва да светне преди да запалиш. Освен това, като карах кола която имаше проблем със АБС освен че лампата светеше постоянно, някак си педала на спирачките ми се осеща доста по-твърд и чувствителен от нормалното, а и виж за АБС модула дали си е на мястото или
ЖЕНА БЕЗ ЦИЦИ Е КАТО СЕЛО БЕЗ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ-НЯМА ОТ КЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕШ !
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
малко в вероятно да го няма за кола 94...
виждал съм някои е36 от 91 - 92 без но това е много рядко
по скоро не ти работи
по добре си иди някъде където разбират че това е спирачна система и няма смисъл да се пипа ако не си наясно
иначе имаш модул зад жабката.. помпа която се намира под спирачната ти отдолу.. сензори на всяко колело
по това някъде има пробив за да не работи
не винаги показва на диагностика както става..
тези помпи много често блокират вътре
преди години нямах спирачно усилие към предно дясно колело точно от блокирал клапан в тази помпа..
- Kambe
- Регистриран на: 6.03.2008
- Местоположение: гр. Свищов
- Кара: Peugeot 307 HDI
колега напиши си ВИН-а в БМВфенс и ще разбереш дали има или няма.. вече ако има и не работи, ще търсиш проблема на друго място
Моята 320ка е 91-ва и има АБС
- русиабн
ares2 написа:малко в вероятно да го няма за кола 94...
Та в този ред на мисли се сетих, че може и някое реле да си е заминало, но колегата е прав "като не си сигурен какво правиш- майстор"
- vanka7a
- Регистриран на: 29.06.2009
- Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
- Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Колега, аз 3 пъти вече се удрям заради този АБС, а ти искаш АБС
Предпазителя съм го махнал! И ако някои ми каже, че Е36 спира хубаво с АБС, направо си продавам колата
По темата - би трябвало да имаш АБС...
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Отсега да си знаете, че няма да толерираме спор "за и против АБС"! Не знам да има Е36 без АБС, поне европейските версии. С по-рязко спиране веднага разбираш дали работи. Ако не работи, ползваш търсачката и намираш защо.
- patkana1
- Регистриран на: 23.09.2011
- Кара: Bmw e39
- Мечтае да кара: Bmw е38
vanka7a написа:Колега, аз 3 пъти вече се удрям заради този АБС, а ти искаш АБСПредпазителя съм го махнал! И ако някои ми каже, че Е36 спира хубаво с АБС, направо си продавам колата
Аз пък 1 път се ударит точно защото нямах Абс(не ми работеше датчика на сервото)и беше мокро,и се отървавам доста пъти точно защото Имам Абс.Даже абсолютно една и съща ситуации без абс се надъних в един таксиджия който ми сече пътя,няколко седмици по-късно оправих проблема и ми се случи същата ситуация,благодарение на АБС-са се отървах,не знам ти как си се удрал заради АБС-са ама е в пъти по добре да има.По темата,колега колата ти би трябвало да имаш Абс,провери като я засилиш малко и набий спирачки,ако колелата блокират и почнат да се суркат по асвалта значи не ти работи АБС-са (ако не е бил махнат де),и може да си провериш датчиците на Абс-са,датчика на сервото,модула и т.н.Ако колелата не блокират а се чуе едно бързо като удряне на барабани значи имаш и работи,успех и ако не работи го оправи,ако си имал и е махнат си сложи
- aegriderliev
- Регистриран на: 9.12.2012
- Кара: E36 97
- Мечтае да кара: M6
Здравейте колеги при мен проблема беше същия... лампа не свети а абс -а не работи ..отидох на маистор и за закачихме на комп. показа че предния десен датчик не работи. (колата ми е Е36 97)
Взех нов датчик около 100 лева струваше монтираха го и пак не работеше... накрая се каза че компиутара на абс е отказал а лапмата на таблото за я махнали ... след 2 седмици чакане и тарсене на компиутар го намерих и го смених . Удоволствието ми излезе около 300 лева и 2 седмици ходене по маките
11 мнения
