Мнение за кора под двигателя?
Регистриран на: 13.06.2009
Мечтае да кара: E38
Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Мнение от jakson » 31 Мар 2012, 16:52
Колеги, искам да разискаме темата с кората под двигателя!
Дали е полезна или вредна?
Пречи ли на охлаждането на двигателя? Чух от 2 места 2 мнения, едното е, че дори кората под двигателя помага за охлаждането му, като в коша става течение на въздух и така е по-добре.
От друга страна пък кората не пречи ли на охлаждането на двигателя?
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Мнение за кора под свигателя?
Мнение от Dirty M5 driveR » 31 Мар 2012, 17:12
Това да не е двигател на Симсон :mhihi: Двигателя го охлажда охладителната течност. Тия течения и ветрове отдолу той не ги усеща много според мен. Иначе дали е полезна или не - аз лично нямам мнение по въпроса. Минус примерно е факта, че заради нея няма да може да видиш теч на масло или антифриз.
Регистриран на: 16.02.2009
Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Мнение от 00700 » 31 Мар 2012, 17:45
По-добре да я има, отколкото да я няма, кората. Ако не беше нужна нямаше и да я има! Плюс е да я имаш когато вали!
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 31 Мар 2012, 18:25
Кората осигурявя нормална циркулация на въздуха към радиатора и създава по-добър даунфорс на предницата.
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 31 Мар 2012, 19:15
Ако говорите за малката кора под радиатора тя според мен пази само ремъците, тази голямата алуминиевата кора отзад освен от мръсотий и известна шумоизолация друго не виждам какво прави, че пречат на въздушния поток, пречат на въздуха да отива към масления радиатор на м-та и затова при нея е сложен един дифузор над кората под радиатора който събира въздуха и го насочва към масления радиатор, това при нас простосмъртните тъй като нямаме такъв маслен радиатор не ни трябва! Аз лично мисля на пролет да си взема една кора за под радятора/ не е скъпа към 140лв идва от Вари/, евентуално по-нататък ако не разкарам гробницата и направя ревизия на мотора може да сложа и алуминиевата!
Регистриран на: 20.01.2012
Местоположение: Банско
Кара: ше Е36, Е46, E61, а сега Passat B8
Мечтае да кара: BMW
Мнение от русиабн » 31 Мар 2012, 20:41
jakson написа:Колеги, искам да разискаме темата с кората под двигателя!
Ами колега и аз я нямах доскоро тази кора, но като видях една тема във форума как колега сам си е направил реших и аз да си направя и да си я сложа и така и стана. Бях подтикнат към това нещо поради факта, че при валеж и влизане в сериозна локва, вода ми стигаше чак до динамото и светваше лампата за зареждането и започваше да ми "пищи" ремъка. Сега всичко е ок, а проблеми с охлаждането нямам :yes: Ако искаш разгледай темата и ти ако си направи една ако няма от къде да си намериш оригиналната :yes:
ЖЕНА БЕЗ ЦИЦИ Е КАТО СЕЛО БЕЗ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ-НЯМА ОТ КЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕШ !
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 31 Мар 2012, 23:57
Металната кора струва 276 лв. http://store.emk-33.com/product/473534/ ... eriff.html
а пластмасовата е 74лв. http://store.emk-33.com/product/425664/ ... vrati.html
Металната ми се струва по-голяма, но да дам 300 лв. за една кора :nono:
Регистриран на: 3.07.2008
Местоположение: VARNA
Мнение от MITKO F1fen » 01 Апр 2012, 20:01
Ами колега щом са я сложили значи ще има някаква полза.Моята е пластмасова като тази от горния пост, обаче има отвор, но аз си направих едно капаче и го затворих. Щот по миналото лято едно кученце се беше навряло чак горе до казанчето на хидравликата.Познай после колко е приятно да чистиш после при 35 градусова жега мърша.Като пиша сега пак ми се гади.
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 02 Апр 2012, 0:30
MITKO F1fen написа:Ами колега щом са я сложили значи ще има някаква полза.Моята е пластмасова като тази от горния пост, обаче има отвор, но аз си направих едно капаче и го затворих. Щот по миналото лято едно кученце се беше навряло чак горе до казанчето на хидравликата.Познай после колко е приятно да чистиш после при 35 градусова жега мърша.Като пиша сега пак ми се гади.
Колега, дойдохме си на думата....
И аз се замислих за кора, точно заради подобна причина като при теб.
Качват се котки по мотора, вътре пикаят, няма да ти обяснявам как мирише, като загрее двигателя, колата става подвижна кочина.
Постоянно калят вътре с лапите си, всичко става в косми, задействат алармата, под капака се бият, веднъж отварям капака и заварвам една котка се свила на топка и спи вътре.
Мислих да слагам рапицова мрежа под двигателя, за да не влизат животни вътре, но кората е по-добро решение.
Мнение от 00700 » 02 Апр 2012, 10:54
jakson написа:
Къде си държите колите ... . :)
SPACEMAN!
Регистриран на: 28.11.2006
Местоположение: Ловеч / Севлиево
Кара: USS ENTERPRISE
Мечтае да кара: ЗВЕЗДОЛЕТ
Мнение от PROPELLER » 03 Апр 2012, 23:57
Кората не спасява тормоза от котките--пак си влизат :mhihi:
Но както е писал колегата BUM BUM , има аеродинамечен ефект и по-важното-не се мокрят ремъците и от там имат и по-дълъг живот :yes: Също и мотора не става кензалес след всяка локва :mhihi:
Регистриран на: 17.12.2009
Местоположение: Перник
Кара: BMW E36 320i Coupé
Мечтае да кара: BMW E36 M3 Evo Coupé
Мнение от .:The Player:. » 04 Апр 2012, 8:09
И аз искам да си сложа такива кори но не мога да намеря . Ако някой продава да пише тази под радиатора и тази под мотора , иначе мисля че специално за аеродинамиката е по добре за колата пък и щом са я сложили сигорно е по-добре за въздушния поток на охлаждане и загряване на мотора :yes:
BMW Enthusiasts : We live with our cars ... Enjoy the ride !
