е36 1.8 ис малко повече сила
24 мнения
- Ub4v3c4
- Регистриран на: 13.01.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: По Плевенските Улици !
- Мечтае да кара: БМВ :)
- Детайли за колата: Трудно е да са види :)
Здр,искам да попитам ако си портна главата,да разширя малко дросела,входящ и изходящ колекто от кам главата,да на правя леглата малко по-широки и да полирам клапаните дали ще има някакав ефект и дали може мотора малко да се сгасти и на колко колко да се земе от главата.След като се направи това нещо ще сложа чип,вече имам интейк смисал кит за въздушния филтър КН,та мисалта ми е ще има ли някаква ефект ще трябва ли и бензинов регулатор след тази работа.
П.С ако може да ми пишат само хора който са го правили и имат понятие за това което говора.Мерси предварително.
BMW Завинаги !
- batkoki
- Регистриран на: 8.08.2011
- Местоположение: sofiq,haskovo city
- Кара: m50b20
- Мечтае да кара: квото и да е бмв да е...
- Детайли за колата: м пакет брат направо самолет
Re: е36 1.8 ис малко повече сила
ами със сигурност ще има ефект,но надали ще го направиш като се сетя с колко средства е свързано а бензиновия регулатор като се има предвид че твоя е на доста годинки може да се сложи ама може и да не се сложи щото нямаш на колата система като В-тек при хонда примерно.
кой според вас е вечният враг на БМВ? ....
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Може да се постигне не малко, ако нещата се направят както трябва. Портване на глава, интейк, изпускатели + цяла генерация, хубав ремап - ефекта би бил доста добър, но всичко е свързано с пари. Ако не си наясно с цените поразпитай първо, да не стане така да се захванеш и да спреш по средата. Ако искаш да стигнеш по-далеч виж темата S42B21
- Coulthard
- Регистриран на: 1.01.2009
- Кара: ше 325tds
- Мечтае да кара: e46 330xd
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Ub4v3c4 написа:Здр,искам да попитам ако си портна главата,да разширя малко дросела,входящ и изходящ колекто от кам главата,да на правя леглата малко по-широки и да полирам клапаните дали ще има някакав ефект и дали може мотора малко да се сгасти и на колко колко да се земе от главата.След като се направи това нещо ще сложа чип,вече имам интейк смисал кит за въздушния филтър КН,та мисалта ми е ще има ли някаква ефект ще трябва ли и бензинов регулатор след тази работа.
Колега, ти искаш да пишат хора, които имат понятие за това което говориш ама ти имаш ли понятие за какво говориш?
Това на което му викаш "интейк" е нищо. Филтъра ти е просто едно допълнение. Ако искаш да променяш интейка това означава колектора и дросела.
Работата по портване и полиране на глава, легла на клапани и т.н. няма как да я свършиш сам качествено. Ще ти струва може би около 1000лв за да го направи човек, който има идея за какво иде реч.
Ако портваш главата и "сложиш чип" по-добре не започвай. Чипа на така направена кола се прави по нея. "Универсален" не ти върши никаква работа.
От главата като вземаш няма нищо да сгъстиш. Сгъстяването става или от блока (което е не особено удачен вариант) или с CR бутала.
- vanka7a
- Регистриран на: 29.06.2009
- Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
- Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Ще набиеш много пари за малко повече вървеж, като за тия пари ще можеш да си вземеш 2.8 и ще върви много повече, ти решаваш
- patkana1
- Регистриран на: 23.09.2011
- Кара: Bmw e39
- Мечтае да кара: Bmw е38
Coulthard написа:или чисто и просто му сложи турбо на тоя ис
Аз съм с колегата по този въпрос,това е решението ако искаш ИС-са да тръгне......
- Jim Beam
- Регистриран на: 30.03.2008
- Местоположение: Плевен/София
- Кара: конджул
- Ub4v3c4
да за турбото е така но сам по фен на атмосферката ддз,а да питам като продават интейк Кн примерно защо не почва от дросела,а почва от след деботемара няма значение не ми се спори,а цените няма да са такива каквито си мислите смсиал този който ги прави ми е мн добър приятел и дава гаранция а турбото ще ми тряят 2 3 хилки да го на праа качествено.
BMW Завинаги !
- Ub4v3c4
с дизеловия вал не трябва ли да слагам и други ботала и да пила блока или става само с него.
BMW Завинаги !
- Coulthard
- Кара: ше 325tds
щом имаш приятел сръчен със струга все ще може да ти направи един колектор, турбото ти е между 200-400лв втора ръка требе ти блоу офф кулер малко тръба и маркучи и да ти надува под бар, как ги събра 2-3 бона не знам, ама от тоя двигател да извадиш много коне без да пипаш нещата дето бумбум ти ги е казал нема как да стане
- batkoki
- Кара: m50b20
колега повярвай ми парите ще са такива около тази цена които ти каза колегата че няма да литне няма да литне наистина не е рентабилно да направиш всичко това защото 2.8 двигателя може да е малко по скъпичък но пък после почваш да надграждаш от доста повече.със сигурност има ис-ки които могат да изумят някой с вървеш ама тях със сигурност не ги е правил някой приятел и със сигурнст са хвърлени много пари.
П.С не се наемай приятел да ти ги прави тези неща ако наистина не е с акъла си и го е правил поне няколко пъти на няколко различни коли, защото мога да ти дам личен пример с една кола на мои приятеи дано не ми се сърдят че ги давам за пример,колата е хонда правиха и някакъв строук сами и тук там някой им удряше по едно рамо...Еми количката я сглобиха направи едно идване до софия и хоп пак същата процедура за едно седмица колата претърпя два основни ремонти(хайде втория не беше точно основен ама...)според мен не се наемай да правиш такива неща сам все едно теб да те оперира някой който едва знае какво прави
- patkana1
- Кара: Bmw e39
[quote="Coulthard"]щом имаш приятел сръчен със струга все ще може да ти направи един колектор, турбото ти е между 200-400лв втора ръка требе ти блоу офф кулер малко тръба и маркучи и да ти надува под бар, как ги събра 2-3 бона не знам, ама от тоя двигател да извадиш много коне без да пипаш нещата дето бумбум ти ги е казал нема как да стане[/quote
Пак съм с колегата кука,турбото няма изобщо да излезе толкова пари,имам един познат газаджия,който ми разказва как един път слагал на 318ti Ги + турбо и ми разправя тая кола просто почнала много да върви,даже той се беше учудил вика-даже аз не очаквах толкова да върви,и изобщо не е било много скъпо и кой знае колко сложно,за разхода вика че с 30лв минава 100км ама за тез 100 км върви да си ибе....
Помисли си добре и разгледай вариантите,помисли какви възможности имаш,според мен това със 2.8 също е добра идеа но то вече си е по скъпичко,но колата ти също много ще върви,тоз тези Ис-си вече на тези години 140 коня,от тях 40 умрели по пътя и 40 в отпуска ....
Успех
Успех
- batkoki
- Кара: m50b20
еми то ако с 30 лв гас минава 100 км си е бомба аз без турбо с ГИ минавам с 10 лв 50 км градско и се влача буквално по улиците на гас грам не и давам гас и пак ми е такъв разхода.мисля че колегата е казал 2-3 хил. защото има предвид смяна на някой работи по колата +турбо иначе за какво ти е това турбо надуто на 0.5 0.6 и някоя по потдържана атмосферка да му прави ластици незнам дали надута на 0.6 ис-ка може да се сравни с атмосферка 2.8 ама сега ще се рова да видя кво ще стане че ми е интересно
- Coulthard
- Кара: ше 325tds
patkana1 написа:Пак съм с колегата кука,турбото няма изобщо да излезе толкова пари,имам един познат газаджия,който ми разказва как един път слагал на 318ti Ги + турбо и ми разправя тая кола просто почнала много да върви,даже той се беше учудил вика-даже аз не очаквах толкова да върви,и изобщо не е било много скъпо и кой знае колко сложно,за разхода вика че с 30лв минава 100км ама за тез 100 км върви да си ибе....![]()
24 мнения
