Странен проблем с алармата и централното на бмв е36
Пловдивски Джигит
Регистриран на: 14.02.2011
Кара: Е38 728 IA
Мнение от Киров » 25 Фев 2012, 15:06
Колеги, от едно известно време след като зе да се затопли колата взе да прави проблеми с алрмата... значи когато си иска заклучва шофиорската втата с алармата , когато иска не я заключва, а като я заключвам с ключа няма проблем винаги си се заключва... на какво може да се дължи това колеги? :yes: :yes:
Регистриран на: 23.11.2008
Кара: БМВ Е36
Мечтае да кара: Е46 М3
Re: Странен проблем с алармата и централното на бмв е36
Мнение от baitun » 25 Фев 2012, 15:52
Коя година ти е колата, има ли комфортмодул, през него ли ти е свързана алармата/отключване и заключване/
Пловдивски Джигит
Кара: Е38 728 IA
Мнение от Киров » 25 Фев 2012, 15:56
baitun написа:Коя година ти е колата, има ли комфортмодул, през него ли ти е свързана алармата/отключване и заключване/
колвта е 97г. купе има комфорт модул да, но незнам дали е през него свързана алармата така я взех с аларма... как мога да разбера дали е през комфорта свързана :dunno: :yes:
Регистриран на: 13.04.2010
Местоположение: девин
Кара: e36 320i compact
Мечтае да кара: BMW F-03
Детайли за колата: всичко възможно
Мнение от bavreca_94 » 25 Фев 2012, 23:20
може проблема да ти идва от самата свивка на вратата има снопче от кабели който се намират в един гофриран маркуч който се вижда при отворена врата проблема ти идва най вероятно от там защото като я затваряш с ключа машинката не играе роля :yes: :yes:
Кара: БМВ Е36
Мнение от baitun » 26 Фев 2012, 9:57
Има два проводника от алармата, които трябва да отидат до комфорта, за отключване и за заключване от алармата към пин 14 и пин 17 на комфорта. При мен алармаджията беше свързал алармата директно към машинката за централното на предна лява врата/без комфорта, срязани проводници на централното на предна лява врата-син и бял/ и смених две аларми за по-малко от две години, докато не прочетох темата на методи 80 за монтаж на аларми/има я в полезните/, като проблема беше подобен на твоя. След като свързах алармата през комфорта вече нямам грижи. Дано съм бил полезен. :yes:
Пловдивски Джигит
Кара: Е38 728 IA
Мнение от Киров » 26 Фев 2012, 15:43
ахам ясно благодаря ти колега, беше ми много полезен :yes: :yes:
Регистриран на: 27.03.2010
Кара: колело в парка
Мечтае да кара: E34 Alpina
Детайли за колата: E46 325ti М-pack Imola rot 2
Мнение от Бай Семо » 26 Фев 2012, 19:35
И аз да ползвам темата, имам комфорт модул но нямам аларма. Т.е имам фабрична или поне част от нея " избочена е " . Когато стъклата са ми смъкнати и заключа само с централното не се вдигат, а когато заключа с ключа и задържа на дясно без да го вадя се вдигат. Та въпроса ми е дали може само с копчето от ключа за централното да се вдигат ако имам изгорял бушон или някое реле ??? Мамка му с тея токове хич ме няма :(
Пловдивски Джигит
Кара: Е38 728 IA
Мнение от Киров » 23 Мар 2012, 20:08
Колеги, сега се появи нов проблем с алармата :banghead: :banghead: зимата като беше студено нямаше проблем, ама вчера и днеска утивам на работа и следобед колата я напича яко слънцето и като е заключена с алармата почва да писка през 2 3 мин. се едно някой я е ритнал :dunno: и така вече втори ден, а през ноща и сутрин когато е хладно няма проблем... на какво може да се дължи това нещо??? :dunno:
Пловдивски Джигит
Кара: Е38 728 IA
Мнение от Киров » 28 Мар 2012, 19:23
Колеги, никой ли неможе да даде съвет от какво се получава така, че се стопля все повече а тази аларма повчва да мяка все по често и много дразниии... :banghead: :banghead: :yes:
Регистриран на: 18.11.2009
Местоположение: Майна таун
Кара: e36 compact,96'индивидуъл
Мечтае да кара: 6 serries
Детайли за колата: монреалблауууу
Мнение от vaykisss » 28 Мар 2012, 20:05
Peturcho_bmw написа:Колеги, никой ли неможе да даде съвет от какво се получава така, че се стопля все повече а тази аларма повчва да мяка все по често и много дразниии... :banghead: :banghead: :yes:
колега в тракия зад че-ха-то има едни пичове които се занимават с аларми и имобилайзери,добри са иди да я погледнат :yes:
Пловдивски Джигит
Кара: Е38 728 IA
Мнение от Киров » 28 Мар 2012, 20:09
vaykisss написа:
Да ще трябва, ама ми в много чудно защо като е хладно всичко е добре ,а като се стопли почва да полудява тази аларма??? Ако някой знае нещо по въпроса да пише, че щте откача :bang: :bang: :mhihi: :mhihi: :yes:
Регистриран на: 19.08.2005
Кара: BMW e60 530i SMG
Мнение от PIPERKOV » 29 Мар 2012, 18:31
Така става в горе6то време и моите са така трябва да се намали 4увствителноста на дат4ика дето ти е в купето и няма да пи6ти толкова,на самия дат4ик трябва да има потенциометър и с една малка тверка си го регулира6
Пловдивски Джигит
Кара: Е38 728 IA
Мнение от Киров » 29 Мар 2012, 19:29
PIPERKOV написа:Така става в горе6то време и моите са така трябва да се намали 4увствителноста на дат4ика дето ти е в купето и няма да пи6ти толкова,на самия дат4ик трябва да има потенциометър и с една малка тверка си го регулира6
Благодаря ти колега... :yes: :yes: :bchug: :bchug:
Регистриран на: 4.01.2011
Местоположение: В.Търново
Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Мнение от dicho0o » 29 Мар 2012, 22:22
Малка черна кутийка(колкото кибритена) с потенциометърче,обикновено е залепена за метал някъде за да усеща по-добре,но може и свободно да си виси ;) Повечето имат и един диод на тях и като го бутнеш дори и леко да е и светва,тоест усеща ;)
..На завоя заляга ,конете яко напряга ,задницата бяга ,към мантинелата посяга ,педала до метала ,прекъсвача да откача ,да гърми гърнето ,да разцепва небето..
