Капачка масло
10 мнения
- Mr2faces
- Регистриран на: 5.08.2006
- Местоположение: Ямбол
- Кара: e36 compact '97
Капачка масло
Здравейте, колеги
Преди малко на запален двигател, реших да отвия капачката за маслото, при което ме опръска с масло, много стабилно щом сега якето се кисне в обезмаслител.След като отвих капачката и се опръсках обилно с масло, двигатела пощуря започна да качва и да сваля обороди в несвяс, в паниката запуших с ръка гърловината и оборотите се нормализираха на 800, махнах си раката и пак купон надоло, нагоре, при което двигателя изгасна.Въпроса ми е при вас има ли подобна аномалия, на мен ми се въжда, че не е нормално това явление, от какво може да се получава.
Поздрави
Поздрави
- Challenger
- Регистриран на: 3.12.2009
- Кара: atlantis blue
- Mr2faces
Re: Капачка масло
Явно е нормано
Извинявам се за темата, тъсих в търсачката, ама май толкова съм гледал.
Поздрави
Поздрави
- b00st
- User
- Регистриран на: 17.06.2007
- Кара: 330XD
- Детайли за колата: the silent power
Re: Капачка масло
нормално е да пръска малко масло от там, но нетрябва да изгасне. виж си ccv (клапана на картерните газове) как е.
- Xao
- Регистриран на: 30.09.2011
- Кара: е30 325ix
Re: Капачка масло
На мен в един сервиз забравиха да ми завъртят капачката след смяна на масло.Карах към 10-15км, отворих капака беше изхвърлило малко масло около 50-100 милилитра, завих я и нямаше проблеми.Дори докато я карах не се усетих, че я няма капачката.
- Mr2faces
Re: Капачка масло
А къде се намира клапана на картерните газове.
Поздрави
Поздрави
- koleto_78
- Регистриран на: 15.02.2007
- Местоположение: София-Сандански
- Кара: E61 530dA '04
Re: Капачка масло
от капака на мотора излиза един маркуч и влиза във въпросният клапан.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=15
- Mr2faces
Re: Капачка масло
Благодаря
- Mr2faces
Re: Капачка масло
Клапана на картерните газове не е задръстен, проблема си остава мистерия за мене.Поне разреших друг проблем по колата.Днес се реших да си сменя филтрите на купето, след като ги искарах, а те бяха оригиналните (внос от италия '97) забелязох, че под тях където са отводнителите е пълно ама догоре пълно с мизерийки.Почам да дълбая и да мятам на вън и стигам до снатката на дръбите от двугатела, към тези от малкото радиаторче.Загледах, се че мизерията, която мятам на вън е мокра и повече бие на мазно, установих че е антифриз.След щателно изчистване и измивеане със силно струя вода до блясък видях, че двете болчета звезди, който са диагонални едно на друго са почти развити и от там си таи по малко, затегнах ги подобаващо и сега ще наблудавам нивото на антифриза, ако пак пуска ще играе силиконеца.
Поздрави
Поздрави
- b00st
- User
- Кара: 330XD
Re: Капачка масло
ти как прецени, че не е задръстен? той може и да не е задръстен ами да е спукана диафрагмата примерно или вътрешно да засяда в едно положение клапана. при всеки от тия случай, ще имаш проблеми по вакума на мотора и ще работи скапано като махнеш щеката или капачката.
10 мнения
