е36 м43б16 прекъсва странно
Регистриран на: 31.10.2010
Мнение от therules » 21 Ное 2011, 18:11
здравейте, имам е36 м43б16. Проблема е че прекъсва странно. Във всички случай пали нормално, обаче когато е под +5 градуса се държи много странно, запалва нормално, но когато и подам газ прекъсва много силно докато позагрее. направо не може да се кара, ако потегля на ниски обороти си е нормално но като стигне 1200 оборота прекъсва все едно че и натискам спирачката. с вдигането на температурата прекъсва на все по високи обороти до към 2500 оборота след което спира да прекъсва на загрял двигател. Прави го на бензин и на газ. с обикновена газ съм, но по обезпокоителното е че го прави и на бензин. Изключвах дебитомера за да я вкарам в авариен режим за да отпадне той като повреда, няма разлика. на диагностика не показва нищо. дайте съвет.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: е36 м43б16 прекъсва странно
Мнение от Dirty M5 driveR » 22 Ное 2011, 20:19
Провери токовете - бобини, кабели, свещи. Огледай за теч на вакуум.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 22 Ное 2011, 20:24
Май е време да се сменят свещи.
Мнение от therules » 24 Ное 2011, 11:53
Смених свещите с BERU 14F-7LDUR4. Двигателя има по добър размах, но не е достатъчно студено за да се прояви проблема, но сега ми прекъсва около 2000 оборота. Ще чакам да замръзнат пак стъклата да видим какво ще се случи.
Незнам само защо да сменям бобина, тя на тоя мотор е в един корпус, или работи или не температурните разлики не и се отразяват. За кабелите май наистина и те са за смяна, ама аз тая кола направо я реставрирам. Като има развития ще пиша пак. Благодаря за бързите отговори.
Мнение от therules » 25 Ное 2011, 11:18
тази сутрин беше студено, проблема си остава. след доста четене на форума и гледане на клипчета с проблеми , почвам да се съмнявам в датчика на разпределителния или коляновия вал. сменян е този на разпределителния. май ще се сменят датчици ама в тая криза.......
Регистриран на: 23.02.2009
Местоположение: plovdiv
Кара: палава 16-ка
Мнение от danchoni.1 » 25 Ное 2011, 22:27
и на мен не ми показа нищо на диагностиката смених кабелите и се оправи на мен ми го правише докато излезе от синия сектор това парче и моия мотор е същия.
Регистриран на: 21.04.2010
Местоположение: Αθἠνα
Кара: е36 купе
Мнение от Yanko Petrov » 25 Ное 2011, 22:36
therules написа:Смених свещите с BERU 14F-7LDUR4. Двигателя има по добър размах, но не е достатъчно студено за да се прояви проблема, но сега ми прекъсва около 2000 оборота. Ще чакам да замръзнат пак стъклата да видим какво ще се случи.
Ами те бобините са 4 всъщност, не е една :) И ако по някаква причина си мислиш, че кабелите ти са за смяна, смени ги и пак пиши :yes:
Мнение от therules » 29 Ное 2011, 10:21
Сега е достатъчно студено, проблема си стои. Днес ще сменя кабели да видим какъв ще е резултата. А бобините са 4 но май са в един корпус. Ебати скъпите кабели. 140 лева нормално ли е за хубави кабели? Т'ва е някаква лудост. Тея хора спряха да познават парите. :kuku:
Мнение от therules » 30 Ное 2011, 11:51
След смяната на 3 кабела които имах няма промяна. Остава датчици на колянов и разпределителен вал и ECU - то(компютъра за мениджмънт на гориво и тоци). Странното е че след като покарах малко докато прекъсва и гръмна 2 -3 пъти в ауспуха, колата изгасна. Като се опитах да запаля стартера вървеше доста тегаво все едно, че няма ток в акумулатора. След 2 минути изчакване си завъртя нормално и запали но ми менеше оборотите, колата се опитваше да изгасне, пробвах и на газ и на бензин, без разлика.
Регистриран на: 4.07.2010
Местоположение: Raduil
Кара: BMW 318 i E 36
Мечтае да кара: BMW 325 i
Мнение от martin1111 » 30 Ное 2011, 19:08
колега сложи бош свешти ина4е няма оправия
Регистриран на: 23.11.2011
Мнение от lude7in » 04 Дек 2011, 19:18
здравеите колеги колата е М50Б20 с ванос мотор,и искам да попитам каде са намират свештите немога да ги открия трудно ли е за смяна :D :D :D
Регистриран на: 26.01.2010
Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Мнение от pgv64 » 05 Дек 2011, 19:18
:D Махни декоративния капак на двг и ще видиш шестте бобини , а под всяка бобина има свещ! :yes:
