Проблем с Бензиномер
Регистриран на: 25.09.2011
Местоположение: Сливница(БЪЛГАРИЯ)
Кара: BMW E60 525D
Мечтае да кара: BMW M5 Competition
Мнение от Amateur » 02 Окт 2011, 19:30
Здравейте на 316-ската не ми отчита колко бензин имам независимо дали сипвам 10 или 100 лева.Някакви идеи от какво може да е и как да го оправя че нямам излишни пари за майстор.
Регистриран на: 27.08.2010
Кара: BMW
Мечтае да кара: каруца с два коня
Re: Проблем с Бензиномер
Мнение от VENI_E30 » 03 Окт 2011, 13:13
Ами под задната седалка можеш да погледнеш какво става да не се е откачил някой кабел ,или да ги извадиш сондите и да ги огледаш !
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Мнение от BiTurbo » 03 Окт 2011, 13:24
VENI_E30 написа:Ами под задната седалка можеш да погледнеш какво става да не се е откачил някой кабел ,или да ги извадиш сондите и да ги огледаш !
:yes:
обикновено се разпоява един черен кабел на сондата, която е с бензиновата помпа. Извади я (вади се за 5мин.) и виж, ако е скъсам --> запояваш и обратно ;)
Кара: BMW E60 525D
Мнение от Amateur » 03 Окт 2011, 13:37
Мерси колеги сега ще погледна като изляза че много ме мъчи това всеки ден зареждам за да не изгасна някъде и винаги си нося 1 туба 10 литра в багажника да не стане фал!
Кара: BMW E60 525D
Мнение от Amateur » 03 Окт 2011, 22:27
Така днес отворих сондата зад шофьорската седалка извадих я няма нищо повредено зачистих я със спирт и я сложих другата не съм отварял но има проблем като извадя буксите и с едно кабелче като ги зануля дам на късо стрелката на таблото пак не мърда а би трябвало да фулира след като съм дал на късо.Та според мен няма смисъл да отварям и другата сонда,проблема май е в таблото.Вие как мислите?
Регистриран на: 20.05.2008
Кара: Touring
Мнение от nakoone » 04 Окт 2011, 18:30
Направи тест на таблото тогава и виж какво ще покаже.
Мнение от BiTurbo » 05 Окт 2011, 8:11
Amateur написа:Така днес отворих сондата зад шофьорската седалка извадих я няма нищо повредено зачистих я със спирт и я сложих другата не съм отварял но има проблем като извадя буксите и с едно кабелче като ги зануля дам на късо стрелката на таблото пак не мърда а би трябвало да фулира след като съм дал на късо.Та според мен няма смисъл да отварям и другата сонда,проблема май е в таблото.Вие как мислите?
Обикновено проблема е в другата сонда, зад пасажера, както ти писах, където се намира и бензиновата помпа, без да я извадиш и погледнеш, няма как да диагностицираш проблема. А теста от таблото ще ти по каже дали таблото е наред :yes:
Регистриран на: 4.10.2010
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Мнение от kiky_7 » 05 Окт 2011, 22:50
А как се прави теста, че и аз имам същия проблем и при мен и от двете страни си е добре връзката. Най-вероятно е от таблото.
Кара: BMW E60 525D
Мнение от Amateur » 07 Окт 2011, 16:51
Еми най вероятно е в таблото нямам време да го отворя да погледан тия дни ще взема друго работещо табло и за проба и ако отчита значи в него е проблема ако не ще отварям и другата сонда
Кара: BMW E60 525D
Мнение от Amateur » 07 Дек 2011, 0:41
Колеги отдавна си оправих проблема с бензиномера смених таблото и всичко е ок.Темата може да се изтрие.
