Проблем с стрелката на километража.Работи на настроения.
6 мнения
Колеги имам проблем с стрелката на километража. Преди време започна да отказва на моменти, но с времето започна да го прави все по-често. Случва се когато мина през дупка или още при самото тръгване на колата така и не отлепя 0. Забелязах, че при леко почукване в/у стъклото или някъде по таблото (примерно отгоре или от към лявата страна) дава резултат и започва да работи докато не спре отново. Интересува ме от какво може да се получи това и дали си струва да си купя друго табло 2ра рака. Принципно предполагам, че таблото е капсуловано и няма вариант да го отвора и да видя дали има нещо разпоено. От друга страна се надявам да е така, защото евентуалната му смяна би била по-лесна, ако се маха старото и новото се включва в букса и всичко е ок
. Колеги отворен съм за всякакъв вид помощ : Цени за табла 2ра рака, съвети как да го оправя, информация какво представлява и как се сменя таблото и т.н.
П.С. : Извинявам се предварително, ако има подобна тема и не съм я забелязал.Опитах с търсачката, но намерих подобни само за Е30. Благодаря !
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
Re: Проблем с стрелката на километража.Работи на настроения.
Таблото може да се отвори, не е проблем.
При мен същото явление се проявяваше, тъй като циферблатът (черната плака с цифрите) се беше разлепил и се бе надул леко. Стрелката заяждаше на него и не се връщаше до нула при спиране.
Отвори и провери.
Отвори и провери.
- ProblemZ
- Регистриран на: 11.03.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: E36 318IS and E46 318I
- Детайли за колата: BMW E36 318IS ; BMW E46 318I
err0r написа:Таблото може да се отвори, не е проблем.
Отвори и провери.
И аз минах през същата операция,залепих си циферблата,само че и на оборотомера и на километража,залепих го с моментно лепило и за сега не е мърдало почти втора година
Най - ТочниЯ
Ами при мен даже се получават, като черни петна по циферблата (места които не се огряват от лампичките отзад) и при потупването на таблото се оправят ... явно трябва да погледна дали не се е отлепил..
- err0r
Да, точно тези облаци са признак на разлепен циферблат.
Мисля, че това беше проблемът и вече е решен с малко Loctite. Благодаря за помощта !
6 мнения
