скъсан болт на смукателен колектор, м42
5 мнения
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Здравейте, реших да си оправя досадното дърпане на въздух между двете части на колектора, дължащо се на надраскана монтажна повърхност на горната част от колектора. Металните гарнитури не могат да уплътнят и въздуха влиза през драскотините дотолкова, че двигателя понякога гасне на празен ход, а шумът който се чува от него е толкова силен че се долавя и през затворен капак. Както знаете има две шпилки на които се завиват гайки и един болт с диаметър 7 мм, който при опит да го развия се скъса, като в отвора остана цялата резбована част- около 2 см. Както и да е, успях без да свалям долната част от колектора с ръчна дрелка да развия скъсаната част в отвора, която изпадна някъде. Измерих диаметъра на болта, който се оказа 6 мм, вместо 7 мм
. Въпросът ми е за резбата в отвора, без да сваля колектора почти нищо не се вижда, дали е направена на алуминиевия отвор директно или на втулка, която е набита в самия отвор. Темата я пускам основно за проблема със засмукването на въздух точно оттам и трудното откриване. Смятам темата да има продължение, след внимателно изглаждане с шкурка вече няма драскотини, ще сложа нови метални гарнитури и ако продължава да дърпа въздух оттам ще си направя гарнитура от клингерит.
Re: скъсан болт на смукателен колектор, м42
А звукът, който се чуваше, като постоянно свирене(виене) ли беше?
- ивчо3
Dpy написа:А звукът, който се чуваше, като постоянно свирене(виене) ли беше?
Не е като свирене и виене от прецакан клапан за картерни газове, него съм го сменял. При това от този клапан шумът е направо оглушителен. Съвсем сигурен съм че е от там където съм писал.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
- ивчо3
Благодаря, така предположих и аз, дано не съм прецакал резбата, ще си покаже като завия новия болт.
5 мнения
