Проблем с климатроник?
12 мнения
- sami91
- Регистриран на: 13.09.2009
- Кара: BMW 520i
- Мечтае да кара: BMW x6 3.5D
Значи с дигитален климатроник съм дадох на един "майстор" да ми смени бобиниките (клапите) , който са за зоните , защото едната зона духаше само студено. Това беше зимата и ето ми го проблема сега като искам да ми духа студено и да вкарва студен въздух от вън НЕ СТАВА , постоянно вкарва горещ въздух. Дори като пусна климатика на краката и на процореца духа горещо, само на средното духа леко хладно... та как да го оправя ??? Благодаря предварително
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: Проблем с климатроник?
sami91 написа:Значи с дигитален климатроник съм дадох на един "майстор" да ми смени бобиниките (клапите) , който са за зоните , защото едната зона духаше само студено. Това беше зимата и ето ми го проблема сега като искам да ми духа студено и да вкарва студен въздух от вън НЕ СТАВА , постоянно вкарва горещ въздух. Дори като пусна климатика на краката и на процореца духа горещо, само на средното духа леко хладно... та как да го оправя ??? Благодаря предварително
Намери си здрав ел. клапан и си го смени сам. Не е голяма философия.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
A сложил ли си врътката под средната духалка на сините точки...
- stony1
S7 написа:A сложил ли си врътката под средната духалка на сините точки...
Щом е с дигиталния климатроник, няма значение как е врътката. Тя е само за средната зона когато е пуснато парното. Когато е пуснат климатика трябва да си духа студено от всякъде.
Българския вариант:
- sami91
- Кара: BMW 520i
Врътката е на синьото. Днеска свалих клапите , измерих ги с мултицет и се оказа , че едната си е отишла... та утре ще търся клапи да ги сменя. Благодаря на отзовалите се
- skorpion33
- Регистриран на: 16.05.2011
- Кара: e39
- Мечтае да кара: M5
колега извинявам се че ти ползвам темата че и аз имам един такъв проблем като пусна да духа на предното стъкло от едната страна духа студено а от другата горещо моят климатроник е с врътките лесно ли се свалят тия клапи?трябва ли да се сваля цялото табло?
- S7
skorpion33 написа:колега извинявам се че ти ползвам темата че и аз имам един такъв проблем като пусна да духа на предното стъкло от едната страна духа студено а от другата горещо моят климатроник е с врътките лесно ли се свалят тия клапи?трябва ли да се сваля цялото табло?
Ти определено си за трансплантация на клапаните
Ей ги хубавците–http://www.picbg.net/img.php?file=836194871e7fe382.JPG
- PROPELLER
- SPACEMAN!
- Регистриран на: 28.11.2006
- Местоположение: Ловеч / Севлиево
- Кара: USS ENTERPRISE
- Мечтае да кара: ЗВЕЗДОЛЕТ
Бобините на ел.магнитните клапи се прецакват, и трябва да се пренавият или да се сменят със здрави втора ръка,че нови са солени-най-добре при някой сервиз за пренавиване на ел. мотори и за 20-30лв си готов
т.е. най-евтино е
Колкото до свалянето...сравнително елементарно е-развиваш трите скоби,махаш буксата и издърпваш с лек пиниз и си готов!
Ще има само лека загуба на антифриз
- skorpion33
- Кара: e39
благодаря колеги
- dicho0o
- Регистриран на: 4.01.2011
- Местоположение: В.Търново
- Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Съживявам малко стара тема,но имам много дразнещ проблем с дигиталната клима.
1. Вентилаторите се пускат на максималната степен,а климата показва че са на минимална,и да ги усилвам и намалям ефект няма.Ако са намалеки и като тръгна да карам се оправят от време на време,ту са на минимално,ту се усилят пак до край....
2.Забелязах че студено си духа навсякъде(въздух отвън,не съм пробвал на климатик) и няма грешка и на авто и на където и да си го наглася си духа студено.Тая сутрин като загря колата и реших да си пусна топлото че беше хладничко,давам и двете зони на +32 градуса и само от пасажерската страна духа топло,навсякъде и от горе и от долу.На шофьорската духа само студено,пак навсякъде студено....всички зони
Таа общо взето за сега мисля че това са ми проблемите.Предварително БЛАГОДАРЯ на отзовалите се!
П.С Пропуснах да попитам като е студена колата,тъкмо я паля сутрин и дам да духа примерно топло на +32 тя сама ли си включва климатика на топло или трябва да бутам и снежинката или и аз нз как е,обяснете че предното ми е36 беше с врътки и сега малко като индианец
- dicho0o
Айде кажете как да го оправя този климатроник де
Ако сменя кондензатора дали ще се оправи?
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
dicho0o написа:Айде кажете как да го оправя този климатроник деАко сменя кондензатора дали ще се оправи?
Колега според мен провери таралежа за първия проблем ако е кондензатора други са симтпомите.
По втория проблем явно клапана за дясна зона не отваря и затова там духа студено.
12 мнения
