Отваряне скоростна кутия
Регистриран на: 26.07.2008
Местоположение: Ст.Загора
Мнение от dangerous » 27 Юни 2011, 12:34
Колеги някой знае ли какъв е точно начина за разделянето на кожуха от секцията с валовете.
Значи развил съм всичките болтове,отлепя около 1 сантиметър и край.
Не можах да намеря инфо. :bowdown:
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Re: Отваряне скоростна кутия
Мнение от Борис_Малинов » 27 Юни 2011, 14:36
Ако наистина си развил всичко необходимо за да се разцепи кутията, взимаш дървено трупче, подлагаш го на първичния вал, някой друг хваща кожуха на скоростите, повдигате ги малко от земята и с по-ръзък удър с чука по трупчето излизат супер мазно.Добре е да има и трети човек да подържа долната част на скоростите, щом ви е за първи път, че да побебсате нещо.
Регистриран на: 11.12.2007
Мнение от DirtySouth » 27 Юни 2011, 15:32
Интересна тема и аз ще разглабям сега скорости за да видя защо вият , но при мен няма да се внимава :mhihi:
I'm slowly drifting
Мнение от dangerous » 27 Юни 2011, 16:21
не знам какво имаш в предвид всичко необходимо
развил съм къде що има болчета по кутията освен фланеца на опашката и механизма за превключване на скоростите.
Точно това с трупчето съм се опитвал може би към 30 минути як бой.После вземах мек избивач който е от бронз и с него як бой като
2 ри човек държеше кутията подпряна на едни стълби та да не му тръпне в ръцете.
Резултат= 1см. :conf:
Мнение от Борис_Малинов » 27 Юни 2011, 18:09
...по-голям чук и по рязък удър... ;)
Мнение от dangerous » 27 Юни 2011, 20:10
Борис_Малинов написа:...по-голям чук и по рязък удър... ;)
:yes:
а освен болтовете на корпуса кои други трябва да се развият
Регистриран на: 21.02.2007
Кара: М40, 1.6
Мнение от Chapai » 27 Юни 2011, 20:37
"освен фланеца на опашката и механизма за превключване на скоростите"
Извинявай, ама този механизъм за скоростите не трябва ли най-напред той да се свали? Не съм разглобявал скоростна кутия на BMW, ама ако е това което предполагам механизма за превключване е с вилки управляващи зацепването на зъбните колела. Та тези вилки сега Ви пречат.
Едно е да се държи като отегчена съпруга, друго си е като ококорена комшийка.
Мнение от dangerous » 27 Юни 2011, 20:50
Chapai написа:"освен фланеца на опашката и механизма за превключване на скоростите"
не това което аз искам е да отделя кожуха този в които седи съединителя и аксиалния лагер от секцията с валовете а лoстовия механизъм си остава към секцията с валовете и при евентуален демонтаж на валовете тогава вече се сваля лостовия
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=23&fg=15
Регистриран на: 18.11.2009
Местоположение: Велинград
Кара: С 45-ти номер
Мнение от todor kerin » 28 Юни 2011, 13:45
Освен болтовете на кожуха,има е фиксатори,който също трябва да се развият.
Регистриран на: 7.10.2007
Местоположение: Враца/София
Кара: 92' E30 M40 cabrio
Мечтае да кара: E30 M3
Мнение от Vasko_BP » 28 Юни 2011, 14:08
Значи първо си написал
dangerous написа:някой знае ли какъв е точно начина за разделянето на кожуха от секцията с валовете.
После...
dangerous написа:не това което аз искам е да отделя кожуха този в които седи съединителя и аксиалния лагер от секцията с валовете а лoстовия механизъм си остава към секцията с валовете и при евентуален демонтаж на валовете тогава вече се сваля лостовия
Искаш да свалиш кутията от двигателя или искаш да я разцепиш на две? Защото по второто цитиране разбрах че ще сменяш съединител или нещо от сорта.
Мнение от dangerous » 28 Юни 2011, 17:19
искам да сменя лагера на първичния вал
това за съединителя,исках да обясня на колегата коя от коя част искам да отделя явно съм създал объркване
искам да сцепя кутията с брадвата на две
Мнение от dangerous » 28 Юни 2011, 17:21
todor kerin написа:Освен болтовете на кожуха,има е фиксатори,който също трябва да се развият.
и кои точно са те ако може по-конкретно :yes:
Мнение от dangerous » 29 Юни 2011, 15:00
хмммм
а случайно да има зегерка на първичния вал под семеринга който е в кожуха
питам защото гледам в реалоема дават да има такива елементи пък не ми се прецаква семеринга напразно,че е здрав
Регистриран на: 25.02.2005
Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
Мечтае да кара: Турбо кола със задно
Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
Мнение от Cosworth » 29 Юни 2011, 15:04
отгоре върху секцията с валове има едно мъничко капаче с две болчета продълговато ще го видиш ;) дръж го да не фръкне че има 3 пружини под него които натискат мисля топчета(съчми) ако не се лъжа
Мнение от dangerous » 30 Юни 2011, 18:01
Долните редове важат само за кутий Getrag
Демонтираната от автомобила кутия се поставя на стенд или монтажна маса.Маслото трябва да се източи.
-Освобождава се пружината на вилката и се свалят аксиалния лагер заедно с вилката и водещата втулка която е захваната с 4 болта м6.
-Изважда се семерингът на лагера на първичния вал и се изважда застопоряващия пръстен на лагера
-отвиват се два болта намиращи се от лявата страна на кутията,закрепващи оста на междинното зъбно колело за заден ход
-сваля се капака на фиксаторите и с помоща на магнит се изваждат пружините и съчмите.
-отвиват се болтовете закрепващи картера на предавателната кутия с картера на съединителя.
-воала
