Проблем с климатик
Регистриран на: 12.02.2007
Кара: Е36 328i Е46 330xi
Проблем с климатик
Мнение от DoBeRMaNa » 25 Юни 2011, 19:05
Значи проблема е следния преди да сменя двигателя по колата всичко си работеше без проблем по климатика. След смяната на двигателя климатика не иска да тръгне, единственото нещо което е сменено по цялата система е компресора. Компресора го проверих с директен ток и си работи, фреон също има в системата 850гр. и двете букси им правя мост, от едната се включва перката на първа степен, а от другата на втора. Проблема е че не идва ток до компресора, а и бушоните и релета са ок също. Вече се изчерпах откъм идей, единственото което ми идва на ум е че аз съм климатика с врътките а донора е дигитална клима.
Един е шестака и Крис Бенгъл е неговия пророк, да бъде благословен от Никасила, Ваноса и Голямото прасе , Амин.
Re: Проблем с климатик
Мнение от DoBeRMaNa » 27 Юни 2011, 3:48
:dunno:
Регистриран на: 3.07.2007
Местоположение: Sliven
Кара: S50 @_@
Мнение от VaLy0 » 27 Юни 2011, 10:44
На диагностика може да излезе нещо ;)
ИзображениеБъРзИя ///
Мнение от DoBeRMaNa » 27 Юни 2011, 19:05
To излиза че няма захранване до компресора ама аз тва си го знам и без диагностика. Проблема е времено решен с допълнително реле и взето управление от релето на перката и сега си работи както трябва. Обаче някой ако може да ми каже кой пин излиза от управлението към релето на компресора за да го направя като хората след време, ще съм много благодарен
Кара: S50 @_@
Мнение от VaLy0 » 27 Юни 2011, 21:52
Управлението подава сигнал към ЕКУ-то и то пуска вентилатора и компресора, а тоя сигнал не можеш да го използваш :yes:
За тва ти казвам че на диагностика може да излезе нещо, принципно тея неща ги хваща ;)
Мнение от DoBeRMaNa » 27 Юни 2011, 22:05
E нали това казвам грешката която дава е че няма връзка между управлението и компресора. И като казвам управление нямам предвид панела с копчетата а модула на климатроника IHKR майче се казваше, еку-то не управлява климатика ;)
Регистриран на: 9.04.2009
Местоположение: коларовград
Кара: BMW отново серия 3 бенз
Мечтае да кара: волска каручка
Детайли за колата: събира много и малко, според повода
Мнение от daka1972 » 27 Юни 2011, 22:13
тя хубаво е с 850 гр. ама дали трябва да е толкова , щото ако не е достатъчно налягането на фреона няма да тръгне ,провери двата датчика на детрихадратора или там както му викат перостат или ... - под десния фар. Екюто ,няма връзка ,то единствено повишава оборотите на празен ход
Последна промяна daka1972 на 27 Юни 2011, 22:34, променена общо 1 път
Мнение от DoBeRMaNa » 27 Юни 2011, 22:18
Фреона е 825гр и толкова го давали по каталог а в първия пост съм написъл че датчика си е ок(пробвал съм го). То и проблема вече го отстаних ама малко по български, интересува ме от въпросното управление IHKR кой пин на коя букса е управлението на компресора което отива до релето там се губи връзката.
Мнение от daka1972 » 27 Юни 2011, 22:35
и на двата компресора гр. е един и същ ли? ,, що си ги сменил.. В аутодатата я има схемата и номерата на пиновете
Кара: S50 @_@
Мнение от VaLy0 » 27 Юни 2011, 23:23
doberman66 написа:E нали това казвам грешката която дава е че няма връзка между управлението и компресора. И като казвам управление нямам предвид панела с копчетата а модула на климатроника IHKR майче се казваше, еку-то не управлява климатика ;)
Ай щом си толко сигурен в писанията си..... нали мотора ти е 2.8?
Извади си ЕКУ-то и премери с един мултицет от пин номер 74 на буксата за ЕКУ-то до това реле К143 което е за компресора на клема 86 дали има връзка? Ако няма връзка пусни един кабел да напрайш връзка и да видим дали няма ти тръгне компресора!!!! Кабела е черен със синьо!!! Разгледай и някоя схема преди да бъдеш толко сигурен че ЕКУ-то не управлява компресора и вентилатора!!! И се чуди защо от управлението на климатика има два извода до ЕКУ-то на мотора? Ако е само да вдигне оборотите не е ли нужен само един кабел? А от ЕКУ-то на мотора що ли излизат 3 кабела за релета за вентилатори и компресор? Сигурно само да получава инфо че е включен :shock:
Мнение от DoBeRMaNa » 28 Юни 2011, 0:04
Да колега мотора е 2.8 това което казваш можеше и по рано да го кажеш, а и аз не споря казвам това което са ми казали от 2 дена обикалям по майстори и никой от тях не спомена ЕКУ в цялата работа. Тези дни ще пробвам това което казваш (мерси за инфото) дано да си прав а схеми нямам от къде да видя единствената схема която дамерих е на руски и на нея от IHKR модула отива кабел към релето на компресора. А и като я закачихме даваше грешка в IHKR няма връзка с компресора
Кара: S50 @_@
Мнение от VaLy0 » 28 Юни 2011, 0:29
Пробвай тва дето ти казах че да видим ;)
Регистриран на: 13.06.2009
Мечтае да кара: E38
Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Мнение от jakson » 28 Юни 2011, 9:52
Ако си минал от 4 на 6 цилиндъра и си сменил ЕКУто имай напредвид, че ел. схемата за цялата климатична с-ма е различна. Аз наскоро правих една инсталация и установих, че има 4 начина на вързване.
Според годината и според цилиндрите. Ако си сменил екуто с по-ново. напр. ако ако стария двигател то е 94та год и си сложил 98ма дори 4 цил. да е се вързва климатика по др. начин, ако е от автоматик пак има разлика. Ако е 6 цил. пак има 2 на4ина на вързване, ако пък е била автоматик колата от която си взел двигателя пак е различно.
Пиши какъв ти е бил стария двигател, с авт. или ръчна ск. кутия си и коя год ти е двигателя.
и пиши с кое управление си, с дигитално или с врътките
Мнение от DoBeRMaNa » 24 Юли 2011, 22:30
Така отново сме в изходно положение, побългаряването от "майстора" даде своя резултат. Компресора не е изключил когато трябва дигнало е голямо налягане и едната дюза е избила и фреона отиде на вятъра. Премерих това което ми каза колега 74пин на ЕКУ-то (черно и синьо) и до релето кабела не е прекъснат което означава че самото ЕКУ не подава сигнал. Мисля че приключих с "майсторите" и сам ще мъча проблема. Значи колата преди смяната беше 318ис 12месец 94г. а мотора е м52б28 мисля че 97г. и двете си бяха с ръчни скорости, давайте идей какво да правя. Къде да търся проблем?
Мнение от DoBeRMaNa » 14 Авг 2011, 22:51
:dunno:
