320 с генерация от 318
24 мнения
- nikolay_pz
- Регистриран на: 17.10.2009
Здравейте колеги, смених си мотора на 18-ката с м50б20 но останах със старата генерация и м исе струва че колата е мн по-бавна от другите 20-ки. Искам да ви попитам - генерациите на 318 и 320 различават ли се по дебелина (след колекторите) и има ли разлика в крайните гърнета. Ако е така - намислил съм да си направя нова генерация с тръби неръждавейка но на колко мм да са? По- добър варянт ли ще е да си взема направо генерация от 2.8
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
Re: 320 с генерация от 318
генерация от 2.8 е добър варянт ако мапваш колата и сложиш хубав спортен филтър конусен с пряк поток към студен въздух , защото трябва да има баланс от "дишане" и "издишане" на мотора като ги правиш отделно нито едното нито другото е препорачително .... Мисля че генерацията е еднаква дебелина ,а разликата е само при колекторите поне при 318 IS твоята 18ка ако е м40 то със сигурност в крайното гърне има разлика ,а за назад немога да говоря на изуст но мисля че и и там
I'm slowly drifting
- nikolay_pz
спортен филтър имам но няма достъп до студен въздух и не мога да измисля къде да го монтирам за да диша по-добре
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
nikolay_pz написа:спортен филтър имам но няма достъп до студен въздух и не мога да измисля къде да го монтирам за да диша по-добре
Ами то около М50 няма особено много място
- VaLy0
- Регистриран на: 3.07.2007
- Местоположение: Sliven
- Кара: S50 @_@
Разлика в генерациите има със сигурност, дори и на IS-а както спомена колегата, е по малка от тая на 20-ката! Задните гърнета също са различни! На 20-ката са около 60мм тръбите, а на 18-ката между 45 и 50мм, на IS-а на места има 50мм на места 55мм. А ти като си оставил от 18-ката- след колекторите как я направи, щото на заводската дългата тръба е 45 а късата е 50 и после вече двете в 60!?
- nikolay_pz
VaLy0 написа:Разлика в генерациите има със сигурност, дори и на IS-а както спомена колегата, е по малка от тая на 20-ката! Задните гърнета също са различни! На 20-ката са около 60мм тръбите, а на 18-ката между 45 и 50мм, на IS-а на места има 50мм на места 55мм. А ти като си оставил от 18-ката- след колекторите как я направи, щото на заводската дългата тръба е 45 а късата е 50 и после вече двете в 60!?
генерацията ми е отфратителна - всичко е напасвано със рязане и слагане на поне 3-4 вида тръби - като почнеш от 30мм до 60мм. целта беше да запалим колата и да се кара така известно време, но вече и се нарадвах и мисля да и оправя генерацията
- VaLy0
- Кара: S50 @_@
nikolay_pz написа:генерацията ми е отфратителна - всичко е напасвано със рязане и слагане на поне 3-4 вида тръби - като почнеш от 30мм до 60мм. целта беше да запалим колата и да се кара така известно време, но вече и се нарадвах и мисля да и оправя генерациятанай-добре в този случей да си намеря такава от 20-ка
Нарадвал си и се викаш
- nikolay_pz
чудя се дали да не си направя нова генерация на 63мм направо с едно хубаво крайно гърне и един резонатор, но като чета коментари че без плетени колектори ефект няма да има и се разобеждавам
- DirtySouth
- nikolay_pz
DirtySouth написа:63 е много за 20ка !
препоръчайте ми на колко мм да е тогава?
- DirtySouth
- nikolay_pz
в момента по-голямата част от тръбите са ми с вътрешен диаметър 48мм значи външния е около 50мм. Имам резонаторно гърне на 50мм и крайното ми е на 47 но ще го разширя. Малки са тези тръбички според мен, но като за начало трябва да отстраня тая част която е 30мм вътрешен защото ми действа като ограничител и затова не върви колата. Не знам останалите тръби дали са добре - вие кажете
- DirtySouth
Ти си решаваш прави генерации правят на 63 на 25ци .... Иската е на 45 по спомен ,а тя е доста по-оборотен и отпушен двигател от 20ката , само по -колекторите можеш да видиш за кво става въпрос и по респонса , но ти си знаеш , разбирасе няма лошо на 63 да си направиш по-натам ако слагаш 2.5 ще ти е от полза
I'm slowly drifting
- VaLy0
- Кара: S50 @_@
DirtySouth написа:Ако ще е права не повече от 55 да не кажа и 45 !
Какво те кара да мислиш че 63мм е много??? Заводската е 60мм външен, 3мм повече на какво ще пречи? Нали уж колкото е по отпушен един мотор толко по-добре за него
- nikolay_pz
не, не мисля да минавам на 2.5, просто ме интересува какви тръби са подходящи за 20-ката
може да си оставя и тези дето са ми на 48 вътрешен и да премахна по-тясните от тях
24 мнения
